RA Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
  1. é so preencher os dados normalmente e finalizar a compra, depois é so comecar a usar a assinatura e baixar os arquivos de acordo com o limite@batistadecastilho
  2. é provavel que nao, como nao tem o datasheet e eu nao posso afirmar nada entao é melhor nao usar ele, o @regisfatef deu os componentes similares que sao o up6182, tps 51125, rt 8205b entao se encontrar algum desses 3 podera substituir tranquilamente.
  3. normalmente quando esse problema ocorre é a bios corrompida, pelo menos todos que tive esse defeito foram resolvidos com a regravação da bios.
  4. Complementando o que os colegas falaram acima, quando necessitar de componentes seria interessante dar prioridades aos sites da china tipo o ali express porque os componentes eletrônicos saem a preços baixíssimos comparados com o mercado brasileiro, assim da pra montar um estoque bom de peças.
  5. @fabiopoe se o problema do teclado comecou com a conexao do cabo flat da webcam eu eu retiraria de novo pra ver o resultado, o problema pode estar na webcam
  6. aproveita e coloca as tensoes do conector do hd e a continuidade da cada com pino com o terra, ignora os que estao marcados com x
  7. eu vou dar uma olhada de novo no esquema, pode ser algum problema na linha de entrada sata, porque pelo menos a alimentação me parece estar correta ja que o hd gira normalmente
  8. na carcaça desses capacitores eletrolíticos deve ter especificando, como voce tem uma placa sucata seria interessante ver quais os valores por la sem precisar so esquema
  9. sim, pra nao ter duvida faça a medição de continuidade na placa boa pra nao ter erro
  10. vendo o esquema aqui, pra refazer precisa pega o componente que foi arrancado e seguir as seguintes conexoes: PINOS: 1 c2221 ou r2237 2 3vs (com o carregador conectado so precisa encontrar um lugar de placa com 3v) 3 r126 4 pino 3 do q1402 ou r2236 ou c2220 5 3vs 6 r132 duvida so pegar a placa boa e fazer teste de continuidade
  11. me parece que esse componente tem trilha que atravessa para o outro lado da placa, nao encontrei ele no esquema ( nem pelo nome e nem pela serigrafia) nesse caso complicou um pouco Corrigindo: deve ser esse na imagem
  12. Pelo jeito a situação nao mudou muito, a troca do up6182 seria a melhor escolha no momento pelo fato de ser um componente barato caso precise comprar. Caso queira fazer outros testes verifica a continuidade dos componentes da linha de 5v com o terra(capacitores, resistores, ci etc. Ta tendo consumo nessa linha quando voce colocou os 5v?
  13. que componente era esse? provavelmente nao era o problema porque no seu relato o notebook funcionava perfeitamente no carregador, e esse mosfet parece ser da linha do vcore.
  14. @Meu Mundo Info voce tem o up6182 pra substiuir? aparentemente esse componente nao ta gerando tensão na linha de 5v como deveria.
  15. @Rafael Khawar esse de 47k da foto seria o pr305 que vc falou que tava ok? o pr307 tem que ter 10k e nao 200k, se for temos uma alteração no valor. A retirada desses resistores inviabiliza a chegada de tensão no pino 4, voce poderia aplicar 3v com um fonte assimetrica e verificar o resultado( isso entendendo que a tensão VIN deve ter uma queda de tensão ate a chegada no pino 4 do pq302)
  16. ve se tem continuidade com o pino 4 do pq302, se tiver é ele.
  17. pr305 e pr307 estão com as resistencias corretas? pq311, pq308, pc311 estão ok em relação ao terra da placa?
  18. boa tarde, voce comprou peça por peça ou tudo junto? porque nesse caso sendo um produto novo seria interessante uma solução junto com o vendedor do produto ja que pelo relato ela nunca foi usada. Alguma vez voce chegou a ver ela funcionando?
  19. voce so precisa seguir a serigrafia que ta no esquema, ver qual o pino que quer seguir e identificar os componentes da mesma linha. Por exemplo, o pino 3 do u12 se liga ao resistor r440, ai verifica a continuidade pra saber se os dois estão em contato. Outra coisa, pelo que eu me lembro o jogo da velha no esquema significa que a tensão so vai aparecer com o aparelho ligado, entao é de se esperar que tenha 0v. Uma boa explicação do porque nao aparecer tensão no pino 1 do U6. Nesse caso o pino 8 do u6 e u12 devem ter as respectivas tensões com o carregador conectado
  20. Assim como o pl9 que tem 3v o pl8 tem que ter 5v mesmo com a placa desligado so com o carregador conectado. o pu2 é responsavel por essa tensão, mas antes precisa medir os componentes da linha do 5v e saber se o UP6182 esta funcionando como deveria, verifica as tensoes dos pinos 19,20,21,22,23,24 e posta aqui
  21. Provavelmente seu problema deve estar no circuito do charger, verifica o pq301 e pq302 se estao funcionando ou estao em curto.
  22. Como pode ver na imagem a bios tem tem tensoes de 1.8va e 3.3va ao conectar o carregador essas tensoes devem aparecer, quando voce fez a remoção do ci teve o cuidado para nao arrancar alguma trilha ou componente proximo? porque se ligava antes e o problema era so hd entao deveria haver essas tensoes. Voce pode testar a continuidade com o muitimetro de componentes na mesma trilha ou ate mesmo retirar o ci pra ver se o pad da bios nao foi rompido.
  23. verifica as bobinas PL9 (3.3v)e PL8 (5v). Ve quais tensões aparecem. PU2 (up6182) é responsavel pelas tensoes de 3 e 5. Se eu estiver errado me corrijam.
