RA Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
  1. tem fonte de bancada? coloca tensao onde vao os conectores de 3v 5v e 12v e ve se o consumo da placa anda normal? tambem é comum nessas placas da asus ficar nesse loop quando é bios corrompida
  2. se for o caso então liga o cooler numa fonte externa e liga o notebook, vê o que acontece
  3. tem outro processador para testar ou gravador de bios para regravar? Esses notebooks 1422 demoram a dar video na tela depois de pressionar o botao power, provavelmente seria alguma tensao secundaria desarmando ou talvez o proprio processador, ja que é o mesmo da placa antiga. Caso tenha um outro processador pra testar seria uma boa. Eu tinha um notebook desses que vem com dual core de fabrica, fiz upgrade com outros processadores que eu tinha e o resultado é que dava tela branca, outros funcionavam, mas nao lembro bem se ao testar esses processadores eles desarmavam ou se mantinham ligados sem dar video. Agora se estavam com defeito eu nao sei porque faz tempo.
  4. @Nilsinho Chagas Ja tentou ligar a placa com nada conectado alem do carregador pra ver se ela se mantem ligada? eu deixaria apenas os componentes necessários pra ligar e dar video, tiraria ate mesmo a placa de rede wireless. Assim da pra isolar o problema e descartar componentes que se conectam a placa.
  5. @Moura Tutors Ja colocou em monitor externo pra ver se da imagem? o processador esquenta?
  6. valeu @thiago lucena o bom da imagem é que a pessoa ja ve de que placa o esquema se refere.
  7. Visualizar Arquivo Acer Aspire 4750g-6676 - JE40 HR MB 48.4IQ01.041 Esquema Schematic Acer Aspire 4750g-6676 - JE40 HR MB 48.4IQ01.041 Uploader RA Informática Enviado 18-05-2019 Categoria ACER
  8. 11 downloads
  9. eu penso na possibilidade do sio nao estar identificando o carregador, o sinal de enable quando so na bateria vai aparecer depois que o notebook ligar. @prcalemaoEsse sinal ad_off seria o responsavel por criar o AD+. O sinal que alimenta o pu4103 é o DCBATOUT_2.
  10. pela sequencia de start da placa o s5_enable vai para nível logico alto quando conectado ao carregador, tem um pequeno circuito com o RN2705 que provavelmente habilita esse sinal, da uma olhada e ve o funcionamento desse componente.
  11. realmente, nao me atentei para esse detalhe@SDTech
  12. aparentemente o problema pode estar no PU4103, pois ele tem basicamente tudo pra estar funcionando, tem alimentação e o sinal enable no pino 13 parece estar ok com 2,8v. Mas nao envia sinal para os gates do mosfets e com isso nao vai ter nem 5v e nem 3v, talvez um problema interno no componente. com esse consumo nao vai esquentar, mas verifica da onde vem esse consumo, levanta a bobina e aplica tensao dos dois lados e ve o resultado. Eu acredito que o problema ta no PU4103.
  13. sim, testar os pinos deles com o carregador conectado e ver quais tensoes aparecem de acordo com o circuito da foto que eu mandei, se na medição der algo estranho ou fora do normal testar fora par ver se ta com defeito. O q136 precisa mandar o enable para o u30 e assim por diante.
  14. eu testaria antes o q136 q16 e o q14 por serem mais faceis detestar e retirar da placa, caso estiverem bons entao so depois eu iria ver o u73
  15. @miranda_ss pelo que eu observei ele resolveu atraves do que esta escrito embaixo desse circuito onde ta escrito 45w e 60w. O que ele fala ai nessa postagem é pegar o resistor de 280ohm e conectar numa ponta o pino 3 do dc jack que é onde ta o sinal de carregador conectado e liga a outra ponta do resistor no terra da placa. No teu caso mesmo sendo 90w o teu carregador, ele nao oferece mais do que 3a e pouco acredito, e no grafico marcado a amperagem maxima em 65w é 3.6a que seria colocado os 280ohm, posso estar errado mas nao vejo problema voce colocar o de 280ohm.
  16. aí complicou kk vou dar mais uma olhada aqui no esquema @miranda_ss e se eu tiver alguma ideia eu falo
  17. com um pouco de duvida eu entendi que atraves desse cirtuito na imagem é criado sinal ADAPTER_ID e enviado pro pino 72 do sio e ao mesmo tempo pro pino do carregador. o certo é verificar a esses dois pinos e caso nao encontre nada, partir para os mosfets duplos PQ995A e PQ995B para saber como anda o sinal ADAPTER_ID_ON# que vai passar por eles.
  18. esse arquivo da bios é pra ser usada em gravadora de bios, em que voce vai retirar o chip bios e fazer a gravação fora.
  19. mesmo esquentando nao quer dizer que seja o problema, verifica a tensao de cada pino do u30 e tambem dos mosfets que fazem parte do circuito, q136 q16 q14 o cirtcuito faz parte da economia de energia do notebook. Como precisa de 5va o u30 manda o sinal que ativa o u73 que gera os 5va, foi isso que entendi kk
  20. com o carregador conectado verifica as tensoes de todas as bobinas da placa. L44 e l47 sao as bobinas de 3v e 5v? ta usando algum esquema?
  21. A bios nao tem alguma outra opção referente a frequencia do processador ou algo tipo? normalmente quando alguem tem esse tipo de problema em sites gringos a solução é diminuir a frequencia do hyper transporte ou processador, ja que aparentemente essa função da amd seria uma especie de overclock que faz o pc desligar quando em frequencias acima do limite da maquina, o xp por exemplo nao é o tipo de sistema que puxa muito processamento por ser antigo. Se nao for esse o caso, o ideal é gravar bios que pelo seu relato nao tem disponivel.
  22. esse é o teu conector correto? identifica o pino 1 de +5v_sus e da um pequeno curto com o terra nele pra simular o aperto do botao, levando em consideração que o sio envia sinal para o vcc_core e recebe do botao power ser que seja o problema, mas antes precisa resolver a duvida sobre a bios, se puder regravar seria uma boa.
