RA Informática
0.06 -
251 -
24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
resolvido MSI / MS-7518 / 1 porta USB não funciona
RA Informática respondeu o tópico de 14bis em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
em análise Sony SVE 141 / Da0hk5mb6f0 rev:f / Não liga
RA Informática respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
sendo canal P sim, se nao for 9v vai ser bem proximo disso por conta da queda de tensão dos resistores pr300 e pr443 de 220k cada. -
@marciobaldo todos os gnd que ficam do lado direito podem se referir a carcaça e tem os nomes de cada conector, I1394_USB1B e LAN_USB1A. esse LAN_USB1A ja indica que o conector usb que tem a porta de rede e o outro so tem os usbs. peguei ate uma placa aqui e vi que a serigrafia nao muda muito quando se refere as portas de conexão usb e de rede. na placa aleatoria que eu tenho em maos ta escrito USB_LAN (rede e usb) e USB_1394(usb) -
essas imagens me parecem ser o desenho da propria porta usb e a indicação dos pinos. Se nao tem os indutores e nem a proteção ESD entao o problema pode estar presente em solda fria no chipset, que é a ligação direta entre as portas usb, claro que tem resistores entre os mesmos, pode ser ate mesmo oxidação. -
@marciobaldo conecta algo no usb e ver se a tensão se mantem estável ou cai. ta usando qual esquema? nao encontrei no site -
em análise Fujitsu A531 DA0FH5MB6F0 Não liga
RA Informática respondeu o tópico de MeloDias77 em Notebook's
como ja foi explicado acima, isso nao vai dar certo. voce pode retirar o componente e testar fora da placa, ver se esta em curto ou chaveando com deveria. pino 4 é o gate e nao tem continuidade com dreno ou source. -
1ª Live EletronicaBR - Uso do osciloscópio na manutenção - TIRE SUAS DUVIDAS !
RA Informática respondeu o tópico de infosquad em Notícias
Tem osciloscopios bastante acessiveis na lojas da china como banggood e aliexpress, ate os portateis podem ajudar muito porque tem certos modelos que estao com preços bem competitivos em relação os modelos convencionais. Um exemplo é esse osciloscopio do link abaixo, recentemente ele apareceu com um otimo custoxbeneficio porque é barato e banda de 100mhz, ele ta por 290,00 com frete. https://www.banggood.com/DANIU-ADS5012H-Digital-2_4-inch-TFT-Screen-Anti-burn-Oscilloscope-500MSs-Sampling-Rate-100MHz-Analog-Bandwidth-Support-Waveform-Storage-and-Built-in-Large-3000mah-Capacity-Lithium-Battery-p-1469066.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN -
resolvido hp 2012br / LA-4105P / sem brilho na tela
RA Informática respondeu o tópico de cristi em Casos resolvidos - Notebooks
bkoff# no pino 32 nao deveria estar zerado? -
resolvido Lenovo ideapad / mb nm-b241 / não liga
RA Informática respondeu o tópico de alinformatica em Casos resolvidos - Notebooks
se foi colocado tensao depois do pr301 e a placa ligou entao nao tem curto depois do pq312. O correto é retirar o mosfet pq312 que foi colocado no lugar e fazer o teste pra saber se ele ta chaveando, isso é muito comum ocorrer. -
resolvido Samsung 270E Placa BA41-02206A Nao Liga
RA Informática respondeu o tópico de isaac.lipe em Casos resolvidos - Notebooks
@isaac.lipe ligou a placa com o jumper feito no capacitor? pode ter sido isso, porque so a retirada desse mosfet com defeito nao nao deveria queimar nada. capacitor coloca um do mesmo tamanho. tendo a fonte assimetrica pode injetar 19v no dreno desse mosfet retirado e testar o ligamento da placa sem precisa de jumper. https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=62&uds=30&ugs=0&ugsth=2.4&id=40&tj=0&qg=0&fr=0&cd=0&rds=&caps= nesse site da pra pesquisar os mosfets compativeis, so colocar o nome do componente a ser trocado e ele te passa uma lista de equivalentes. E mudando as caracteristas em um painel disponivel na pagina da pra aumentar ou diminuir a listagem de componentes que podem ser usados. No meu entendimento esse mosfet que voce tem para trocar pode ser usado, pelo que eu vi a diferenca ta na corrente suportada. -
dica Samsung t113 - touch toque fantasma
RA Informática respondeu o tópico de geek889 em Tablet, Ipad
Eu recebi ele inicio da semana passada, ainda to naquele processo de reconhecimento do aparelho kkkk mas posso dizer que esse osciloscopio ultrapassou minhas expectativas, construção muito boa e atende 100% pra quem trabalha com notebook, pra quem trabalha com celular melhor ainda. Mas é aquela coisa, importação da pra esperar tudo, pelo preco vale a pena arriscar. -
esse minipa ta 1800,00 pelo que andei pesquisando. Recomendo o Hantek dso5102p de 100mhz que ta 980,00 na banggood e mesmo se for taxado gasta menos que o minipa. Isso se for taxado, eu paguei 50,00 de taxa porque o chines declarou 20 dolares que da mais ou menos 80,00. -
Programa do Gravador CH341A versão 1.34 para Windows
RA Informática comentou no arquivo de William_R em: Programas de BIOS
devolvido Positivo Sim+/6-71-E4120-D02-GP/A placa só liga sem o processador
RA Informática respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
- 15 respostas
- positivo
- sim+6-71-e4120-d02-gpa
- (mais 3)
Qual a versão do programa? eu tive esse problema na semana passada e pelo que andei pesquisando esse software ta com alguns bugs de versão, pelo que falaram usar a versão 1.34 resolveria esse problema, eu consegui baixar, mas como nao pode links externos eu poderia fazer o upload dele aqui no site, caso ainda nao tenha.- 15 respostas
- positivo
- (mais 3)
resolvido MSI / X370 SLI PLUS / ms-7a33 ver:2.0 / BIOS corrompida
RA Informática respondeu o tópico de ricardoheros em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@ricardoheros nessa postagem acima o rapaz fala que selecionando o MX25L12845E o chip poderia ser gravado, nao sei se está correto. sobre a garra jacaré é meio ruim usar ela, mas depende do chip porque eu ja tive esse problema de nao reconhecer o chip e mesmo tirando da placa o chip continuar sem reconhecer, mesmo estando bom. esse problema de nao estar em .bin nunca foi um problema para mim porque na hora de selecionar o arquivo eu seleciono todos os arquivos e escolho o arquivo que contem a bios independente da extensão. Sem necessidade de extrair ou converter o arquivo. tudo isso que eu fiz acima foi usando o programa padrao do ch341 -
o mosfet 9402 deve ta matando a tensão que vem do 7200, é necessario retirar esse mosfet e medir os pinos 1 2 e 3 do aon7200 pra saber se normaliza e medir os pads 1 2 3 e 4 do 9402. -
resolvido ASRock / H81 Pro BTC/ Rev: 2.00 / Não liga com os 12v - Curto nos 12v
RA Informática respondeu o tópico de muhrg em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
como voce chegou no q7471? ele tava esquentando?- 3 respostas
- asrock
- asrock h81
- (mais 18)
dúvida Gigabyte - GA H61M- S1 - Liga sozinha, e desliga após 4 seg
RA Informática respondeu o tópico de Jenssen Ribeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
nos mosfets ao lado da memoria precisam ter 1.5v que sao liberados pelos ci's de 8 pernas que ficam proximos, ve a referencia de cada e testa pra saber se tem tensao de alimentação e de enable, caso tenha os dois faca a substituição, mede tambem os capacitores e resistores proximos. -
dúvida osciloscópio Tektronix TBS1102B com Olhos Vermelhos
RA Informática respondeu o tópico de marshalbsb em Ferramentas para eletrônica
Comprei meu osciloscopio e chegou semana passada, so de olhar essa imagem da um frio na barriga kk o melhor seria entrar contato com a fabricante, pode ser que eles te guiem melhor na solução. Acredito que nao seja problema na tela porque a tela so fica vermelha na parte preta, mas nunca se sabe né. Verifica se tem alguma solda fria na placa. -
@Manoel74 primeiro tem que saber se o curto ta antes ou depois do pj17, pelas imagens nao ficou claro, retira jumper e o pc162 e verifica a resistencia antes e depois. Medir atraves do bip nao eh confiavel dependendo do multimetro, porque o bip pode acusar curto em local que tem baixa resistencia. Faz a medicao tambem do pr92, pr88, pr89, alem dos capacitores que fazem parte da linha vout(pino 10 do pu4). Caso tenha fonte de bancada entao é bom usar pra ligar o notebook e medir a corrente, por ser um curto na linha do VTT entao é normal que o componente responsavel esquente em uma determinada corrente, com 2amperes de consumo ao ligar o notebook pela fonte de bancada ja é possivel identificar algum componente esquentando.- 15 respostas
- positivo
- (mais 3)
devolvido Notebook ACER ES1-572-3562 / Placa: B5W11 LA-E061P /Não liga
RA Informática respondeu o tópico de robertoromeu em Notebook's
e os resistores rb16 e rb17 estao bons? se for o que eu to pensando devem ter 1k e 1mega ohms respectivamente -
@robertoromeu isso é um diodo schottky e a queda de tensao dele é menor que a de um diodo normal, fez a subtituicao por outro igual? chegou a testar o diodo antigo pra ver se realmente estava com defeito? -
resolvido Sony Vaio Vpcee23eb - Daone7mb6do rev: d - sem imagem
RA Informática respondeu o tópico de fabio.dongues em Casos resolvidos - Notebooks
voce colocou a placa em estufa antes do reballing para tirar a umidade? em reballing é importante que faca isso por padrao pra evitar esse tipo de problema e aumentar as chances de sucesso do procedimento.
