RA Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que RA Informática publicou
  1. peguei um sti1401 que marcava bateria carregada 100% no sistema, mas nao segurava nada e assim como nos relatos acima era problema na bateria, como eu tinha uma aqui pra testar nao tive problema em diagnosticar. antes de tentar algo seria bom testar outra bateria que esteja funcionando.
  2. @Antonio vm Sem problema, se nao tiver pressa entao é uma boa escolha
  3. IMVP_VR_ON é o sinal de referencia pra ligar o pu4 vem do sio (pino 57) para o pu4 (pino 1) verifica se o sinal que aparece no 57 do sio é o mesmo do pu4
  4. posso ta falando besteira kk mas esse problema de demorar a ligar a dar video nao seria problema com a região da bios? teve um caso parecido ontem de ligar e demorar a aparecer imagem.
  5. verificou se os mosfets retirados da placa estavam mesmo com defeito? peguei uma placa da samsung essa semana com problema similar e um dos mosfets de entrada tava me curto, na soldagem do componentes qualquer curto que tiver entre source e gate vai desarmar e tensao e nao liga, retira o segundo como voce fez e injeta tensao caso tenha fonte assimetrica. Se puder manda foto desse circuito de entrada.
  6. pode ser que sim, mas uma dica que eu dou é pegar a placa, guarda ela, esfria a cabeça e amanha faz mais testes com calma.
  7. aí complica um pouco, o botão que liga o notebook vem numa placa separada? a solda nao fechou curto alguma vez ?
  8. poder podemos, mas vai precisar criar um novo topico especifico com o seu problema, esse aqui logo vai ser bloqueado
  9. se for gravar nao esquece de fazer o backup do arquivo original
  10. esse ci 95836 ja viu o datasheet dele? pelo que vi no datasheet que eu encontrei deve ser o ci do v-core e nao o charger. Seria um boa ideia anotar todos o nome de todos os pwms da placa, assim fica mais facil saber por onde comecar, so pelo datasheet olha como ta no datasheet dele: Compatível com o IMVP-7 / VR12 ™, o ISL95836 oferece solução completa para microprocessador e processador gráfico fonte de alimentação do núcleo. Fornece dois Reguladores de Voltagem (VRs) com três drivers de gate integrados. O primeiro VR pode ser configurado como VR de 3, 2 ou 1 fase, enquanto o segundo VR ser configurado como VR de 2 ou 1 fase, proporcionando flexibilidade. Os dois VRs compartilham o barramento de controle serial para comunicar-se com a CPU e obter menor custo e menor área de placa em comparação com a abordagem de dois chips
  11. manda as tensões do pinos do PU100, fica melhor pra analisar o problema. tem fonte assimetrica? a placa possui algum consumo?
  12. me expressei mal, realmente é isso, acabei deixando entender que so com carregador tem 3v e 5v.
  13. nesse caso nao porque no pino 40 tem 5v entao os 3v e 5v aparecem so com o carregador conectado, o tensao que deve aparecer nessas bobinas sao mais ou menos 1v
  14. PU4 MAX17511GTL ele recebe 5v no pino 40 manda as tensoes pra cpu e gpu se tiver pl5, pl6(processador) pl7(gpu)
  15. @willian490ms O notebook nao da video nem pelas saidas hdmi ou vga?
  16. @lucasdeliima10 ja levantou bobinas de 5v e 3v? injeta tensão no pads e ve o consumo, solda fria na bobina tambem pode fazer a tensão desaparecer da linha, nesse caso é comum achar que o problema está no pwm.
  17. ja verificou o pwm que manda a tensao pro processador? ta usando qual esquema?
  18. ja verificou se em algum pwm chega os 19v (os mosfets de entrada podem ser esse do lado do SIO) vai saber vendo a serigrafia do pwm? eu nao encontrei nada de esquema ou boardview de toda a placa so conseguiu encontrar nessa regiao em amarelo? esses indutores estao bons? se estao deve haver algum lugar na placa que esteja chegando tensao
  19. Bom dia, um amigo meu deu esse multmetro que tava queimado e como é novo gostaria de pelo menos recuperar ele, ao abrir eu identifiquei dois resistores torrados, mas nao sei quais os valores. Os resistores sao o R17 e o R18. Ja tentei procurar esquema mas nao encontrei nada. Alguem teria o esquema ou saberia me informar os valores? eu sei que esse multimetro é super barato, mas nao quero jogar fora porque na regiao onde moro tudo com relação a eletronica é caríssimo e seria de grande ajuda na bancada.
  20. No gerenciador de dispositivos do windows a placa de som aparece na lista?
