    171 [ Doar ]
Tudo que carlera publicou
  1. Já tentou trocar a chavinha liga-desliga com o flat 6 vias?
  2. Dear Matin, This component isn't a resistor. This is a bobin. You wil measure a short in ohm scale.
  3. @Thess É meu amigo. Pode ser problema de solda BGA no RSX. Chegou a checar as tensões de alimentação do RSX? Tem que ter cerca de 1v ali após a bobina onde tem os 3 capacitores de tântalo juntos. Um pouco acima tem mais um tântalo separado e na trilha que passa sob ele tem que ter 1,5v. Dê uma verificada amigo.
  4. Caro Newman, isso já ocorreu comigo mais de uma vez. Solucionei ressoldando o módulo. Ocorre que as x fica um ponto que a solda não pega legal por oxidação e acaba acontecendo isso. Se o módulo esta bom não tem porque não funcionar. Uma coisa que costumo fazer é colocar um pequeno peso sobre o módulo na hora de soldar. isso faz ele assentar melhor. Mas faço isso porque não utilizo esferas, apenas estanho na placa e no módulo.
  5. Thess, dê uma verificada nos diodos ao lado do chip do hdmi. São uns diodos bem minúsculos que já peguei em curto e também impedem dar vídeo. tem cerca de 4 diodos.
  6. Na foto a placa está sem o módulo. Chegou a verificar se tem 1,8v na saída do regulador? Caso o módulo tenha entrado em curto, pode ser que o regulador também esteja com problema e isso "pode" interferir na linha dos 5v.
  7. Thess, aí vai um capacitor identico ao que está ao lado. Beleza?
  8. Olá! Esses capacitores medindo fora da placa tem cerca de 25 Kohms. Só tem um que mede cerca de 100 koms que é o que fica sozinho ao lado esquerdo da GPU. Esse de 100 é coisa mínima maio que os outros de 25.
  9. carlera
    foto Curto no F6202
    Acho que tens toda razão Gilson. Deve ser mesmo esse chip que com certeza é um pwm.
  10. Caso ainda estejam com o console, dá uma verificada no CI 4670 (8 pinos). Em escala de diodo tem que medir: pino 1 => 139 , pino 2 => 618 , pino 3 => GND , pino 4 => 516 , pino 5 e 6 => 139 , pino 7 e 8 => 524.
  11. Olá! não sei se ajuda, mas meça em escala de diodo e compare com esses valores: pino 1 : 139 pino 2 : 618 pino 3 : gnd pino 4 : 516 pino 5 : 139 pino 6 : 139 pino 7 : 524 pino 8 : 524 obs: Os pinos 1, 5 e 6 são interligados. bem como os pinos 7 e 8. Lembrando que esses valores podem ser aproximados.
  12. Vamos lá! Acho que posso ajudar. Tenho uma placa de sucata aqui e medindo é o seguinte: Olhando na posição da foto os dois da esquerda são resistores de 10 k ohms e os dois da direita são de 10 ohms. beleza? Espero ter ajudado.
  13. Peço uma ajuda aos colegas que podem ter tido essa experiência. Estou com um PS3 FAT que veio sem o drive de blue-ray. Comprei o drive separadamente, mas o mesmo não é reconhecido. Só depois que vi que precisava fazer o casamento do Blue-Ray com a CPU, mas para isso teria que fazer um downgrade de versão para a 3.55. Consegui fazer o downgrade, mas agora não consigo fazer o tal recasamento do BD porque não roda nenhum PKG. O pior de tudo é que nem consigo instalar nenhuma outra versão, nem CFW e nem OFW. Caso algum colega tenha tido uma experiência desse tipo e possa ajudar eu fico super agradecido. Até recompenso quem me auxiliar a sair dessa enrascada...rs
  14. É verdade. O seu não desligava e o meu nem liga. rs...valeu!!
  15. Olá colegas! Estou com duas placas PQX001 com blackout. Ambas não apresentam nenhum curto. O que tenho dúvidas é o valor da resistência do vcore do CELL. Em uma mede 9 ohms e na outra tenho 12 ohms. Agradeço se alguém que tenha uma placa desse modelo funcionando, pudesse confirmar os valores por gentileza. Estou achando baixos demais. Desde já agradeço aos colegas!
  16. Resolvido. fiz uma revisão nas soldas e também uma boa ressolda. Funcionou perfeitamente.
  17. @arles Vou seguir seu palpite. Tomara que seja isso mesmo, pois assim não precisarei trocá-lo. Obrigado amigo!!!
  18. Uma pergunta aos colegas que pode auxiliar a mim e a outras pessoas: O CI 8647091 funciona normal no CECH4314C ? Pergunto porque troquei o CI HDMI que é o 8647091A colocando um novo que tinha em meu estoque sem a letra "A", mas o vídeo só funciona em baixa resolução. Se configura pra HDMI 1080 não vai. Sei que nos modelos anteriores todos funcionam sem a letra "A". Será que tem sentido? Pelo que sei geralmente as letras no final da nomenclatura podem se referir à velocidade de trabalho do chip, mas não se encontra o datashit dele.
  19. @smokey_zeus Valeu meu amigo! Obrigado pelas dicas.
  20. @arles Valeu meu caro! Realmente colocar de sucata é fria. Farei isso em breve.
  21. Caso algum colega se deparou com este defeito... No cabo AV tudo certo, mas no HDMI o videogame fica conectando e perdendo o sinal HDMI. Fica de 5 a 10 segundos conectado e já desconecta perdendo o sinal. Aí fica uns 5 segundos e conecta sozinho. Não encontrei nenhum curto aparente. Mas creio que devo começar pela saída HDMI. Senti que o conector HDMI esquenta mais que o normal. Será que é indício de que o chip está dando os últimos suspiros? rs...rs...
  22. @RRRM É isso mesmo que estou fazendo até adquirir uma de melhor qualidade. Mas tens toda razão. É preciso aprender a trabalhar com a estação, daí fica mais fácil. Obrigado!!!
  23. @Alison crossfire Em tempo...parabéns pelo sucesso na troca do ci marvel. Já estraguei alguns módulos tentando fazer isso...rs...rs...tenho comigo 5 módulos com o ci danificado, mas ainda não tive coragem de tentar a troca. Minha estação é nova, mas é muito ruim, Ora não aquece e de repente aquece demais, daí acaba torrando tudo.
  24. @Alison crossfire Pois é Alison, com esse esqueminha talvez possa auxiliar alguém. Só peço desculpas pelas fotos que ficaram viradas. rs... não sou muito bom com esse lance de alterar fotos. Mas já dá pra ter uma boa noção.
  25. corrigindo...não 840 e sim 720 ohms mais ou menos.
