ikofeltrinRdois
0.01 -
17 -
10 [ Doar ]
Tudo que ikofeltrinRdois publicou
 dúvida SMS - POWER SINUS II UPS2400BiFX PLACA PCIV011940 - Não desliga em modo rede
ikofeltrinRdois postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia, estou com este nobreak em bancada que quando conecta o cabo ac ele ja energisa a saida mas funciona normalmente. se desliga pelo botao o nobreak se desliga mas a saida continua energizada. peguei uma dica desse post aqui do forum no meu caso a placa é uma PCIV011940 entao o diodo que estaria na mesma posição seria o D16, mas eu substitui e nao resolveu. alguem tem mais alguma dica? -
 em análise Impressora HP Laserjet Pro m176 color - Falhando impressão
ikofeltrinRdois postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, temos um impressora que de tempo em tempo sai algumas impressões falhadas como na imagem anexada. ja troquei os toners, cilindro, fiz manutenção nas duas solenoides. depois que fiz as solenoides funcionou por um dia sem dar problema, mas agora voltou entao penso que seja outra coisa.. alguem ja pegou esse defeito ou tem alguma dica?- 3 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
Nobreak SMS Atrium AT 3000Bi placa 153/ Não liga
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de ikofeltrinRdois em Fontes & No-Breakes
nao estou conseguindo editar o titulo nem mudar o em analise. -
Bom dia, nao esta vindo o sinal na linha SELO_FONTE, acho que o micro esta com defeito. cliente tbm nao quiz esperar e retirou para levar em uma autorizada. Obrigado pela ajuda. -
Olá, é bem esse mesmo. nao estou encontrando as tensoes de 24v e 15v da alimentacao do 3845, sabe me dizer de ondem vem essas tensoes? O Q12 nao esta chaveando tem tensao de bateria no emissor e na base com diferenca de 100mv, tentei chavear o Q13 manualmente mas tbm nao deu certo? sem sinal nem um. Pni 7 do IC1 esta com 1v. será que vc conseguiria upar o esquema completo p poder ver de onde vem essas tensoes? -
 em análise Nobreak SMS Atrium AT 3000Bi placa 153/ Não liga
Bom dia, estou com este nobreak na bancada que nao esta ligando, ele parou de ligar apor um curto do cabo de bateria com a carcaça. nao tenho o esquema dele. nao esta gerndo tensao de 5v mas eu nao estou localigando a fonte porque estou sem o esquema. alguem pode me ajudar com uma foto da fonte do esquema ou dicas? -
 esquema Impressora Bematech MP-4200 TH Led laranja piscando
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de silvanio januario em Impressoras e Copiadoras
ja fez o reset dela?- 11 respostas
- impressora
- bematech
(mais 3)
 em análise NHS nobreack mini III 600 ,parado
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de Airton Camargo em Eletrônica em Geral
bom dia, preciso do codigo que esta em cima da placa e a tensao de bateria p disponibilizar o esquema certo. -
fotos postada obrigado pela dica Os resistores que estão circulados com vermelho queimaram( cada bico tem 1 resistor), não da p identificar o valor em nem um. o ci que esta circulado em amarelo não tem a descrição em cima acredito que seja algum tipo de pwm.
- 3 respostas
- umidificador
- ultrassonico
- (mais 5)
Bom dia, Chegou aqui p mim um umidificador que funciona com 36/50vcc mas o cliente ligou em 220vac Retirei todo o silicone e cheguei na placa, queimou uns resistores que nao consegui identificar a numeracao mas acho que é uma resistencia bem baixa servindo como limitador de corrente. ( se alguem souber confirmar seria interessante). mas o problema é um CI que nao tem numeração em cima que nao consigo identificar. Alguem tem espericencia com esses umidificadores e tem o esquema?
- 3 respostas
- umidificador
- ultrassonico
- (mais 5)
Nobreak SMS Net Winner 1800BiFX - Não reconhece rede
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de peco em Fontes & No-Breakes
Parabens pela dica, acabei de resolver um que reconhecia a rede quando ligava e quando tirava da energia e colocava de volta ele nao reconhecia mais. -
 dica Sony PlayStation 4 - Controles so funcionam bem perto do console
ikofeltrinRdois postou um tópico em Vídeo Games
Bom dia, não tem o modelo da placa pois não cheguei a abrir até ela p ver o código. modelo (não é o Slim) Meu PS4 começou a travar os controles, tenho 4 e todos com o mesmo problema. pelo cabo vai normal, e percebi que bem perto do console vai bem tbm, abri ele e fiz uma ressolda no cabo da antena do bluetooth, fica bem na frente lado direito (fotos em anexo) bem fácil de acessar, só abrir a parte de baixo já vai ver ela por ali. Espero ter ajudado.-
- sony
- playstation
- (mais 4)
 dica Impressora Epson L3150 / Erro geral, todas as luzes piscando
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de ikofeltrinRdois em Impressoras e Copiadoras
Feito.. obrigado.- 2 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
Epson L3150 estava com todas as luzes piscandon no status monitor aparecia que estava imprimindo e não saída disso. tentei atualização de firmware não deu certo. Tentei reset de almofadas mas o ADJprog nem reconhecia a impressora. Baixei o arquivo da bios aqui do site e regravei com a gravadora e voltou a funcionar normalmente.- 2 respostas
- 2
- impressora
- epson
- (mais 8)
Estou com um nobreak Weg Personal 600va que funciona em rede normal, mas quando cai em bateria ele desliga. Quando tento ligar em bateria ele da o bipe e desliga, se deixar o botao pressionado ele liga e energisa a saida, mas quando solta o botao ele desliga. alguem pode me ajudar?
No-break Weg Personal 600VA não acende os leds de indicação azuis
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de eliasgirardi em Fontes & No-Breakes
Vi que ja foi devolvido o equipamento, mas so p deixar registrado. eu resolvi um problema igual a esse, era o led com defeito, tem que substituir. abraço -
 esquema TSSHARA - UPS1000 - TS12 - UPSMP rev 01 - Resolvido
ikofeltrinRdois respondeu o tópico de pandanetitasc em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
bom dia, se ainda estiver precisando o resistor R51 da placa TS-12 REV. 01 é de 1ohm. abraço
