Lucas_Sá
0.12 -
107 -
100 [ Doar ]
Tudo que Lucas_Sá publicou
eu vi em um video que ela a cima dos 75 graus é perigoso, no caso posso usar ela nessa temp normal?
- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
Obrigado por me responder, eu troquei apasta termica dela, coloquei uma de qualidade, nem erparei esses capacitores, vou abrir ela e verificar, mas quando abri aparentemente tava tudo ok, vc tem alguma sugestão sobre ela desligar ou a temperatura?
- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
no caso dessa minha até que temperatura é considerada normal? pq ela já chegou até a 81 graus, e sobre a folga, ela ta bem encaixada no gabinete eu parafusei ela bem
- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
Boa tarde, eu fiz uma inspeção visual nela e nao apresenta nao, não fiz medições pois nao tenho multimetro e nem capacimetro, mas já tô pra comprar um
- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
Bem, ninguem me respondeu no meu forum que abri a um tempo estou abrindo outro, eu tenho uma gtx 1060 de 6 gb que está desligando quando bato na mesinha sem querer, essa placa também está esquentando bastante, ela tem um desempenho legal nos jogos mas as vezes quando abro um jogo pesado ela simplesmente trava e parade da video, mas quando atualizo os drivers com o "windows+ctrl+shift+b" as vezes volta a da video, as vezes o pc reinicia, eu já consegui rodar PUBG, whach Dogs 2 com ela e as vezes rodo os jogos normalmente e as vezes ela da esse probleminha, já troquei a pasta térmica, já fiz undervolt, já fiz uma limpeza na placa, minha fonte é uma gamemax de 750w então fonte não é problema, as configs do meu pc é um xeon E5 2680 V4 e a placa mae é uma machnist MR9A PRO MAX, já testei em outro pc e ela também bugava assim, como eu disse é por hora que ela faz isso, mas se eu bater na mesinha ela para de da imagem, alguém pode me da uma luz? aqui uma imagem dela em jogos com undervolt ligado e com um ventilador perto e a tampa aberta pra facilitar esse é o exato modelo da minha placa https://www.techpowerup.com/gpu-specs/kfa2-gtx-1060-oc-gddr5x.b6523
- 20 respostas
- gtx1060
- desligando
(mais 2)
Olá bom dia, esse problema é só com o youtube?
 dúvida GTX 1060 6GB desligando e esquentando
Lucas_Sá respondeu o tópico de Lucas_Sá em Placas de Vídeo
Quem me dera poder comprar uma nova agora kkkkk, e onde eu moro não tem assistencia- 2 respostas
- 1060
- desligando
Olá pessoal, eu tenho uma gtx 1060 de 6 gb que está desligando quando bato na mesinha sem querer, essa placa também está esquentando bastante, ela tem um desempenho legal nos jogos mas as vezes quando abro um jogo pesado ela simplesmente trava e parade da video, mas quando atualizo os drivers com o "windows+ctrl+shift+b" as vezes volta a da video, as vezes o pc reinicia, eu já consegui rodar PUBG, whach Dogs 2 com ela e as vezes rodo os jogos normalmente e as vezes ela da esse probleminha, já troquei a pasta térmica, já fiz undervolt, já fiz uma limpeza na placa, minha fonte é uma gamemax de 750w então fonte não é problema, as configs do meu pc é um xeon E5 2680 V4 e a placa mae é uma machnist MR9A PRO MAX, já testei em outro pc e ela também bugava assim, como eu disse é por hora que ela faz isso, mas se eu bater na mesinha ela para de da imagem, alguém pode me da uma luz?
- 2 respostas
- 1060
- desligando
 dúvida Software para identificação de erro na GPU
Lucas_Sá respondeu o tópico de Israel Lorandi em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Serve tanto pra nvidea quanto pra AMD?- 3 respostas
- software
- identificação
 dúvida Machinist mr9a pro max dando erro (d6)
Lucas_Sá respondeu o tópico de J.C 2 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu sei que responder topicos antigos não é uma boa prática nessa plataforma, mas eu vou responder caso quem caia nesse topico tenha um norte, esse erro é quase certeza por causa da placa de video que está com mal contato ou algo relacionado a video ou memória. -
Monitor Aoc e2050Sn com cor diferente
Lucas_Sá respondeu o tópico de Alef44 em Monitores e Projetores
Isso ta me parecendo muito capacitor, você já tentou trocar o cabo vga? -
 resolvido Monitor aoc modelo 2236Vwa liga, mas quando coloco algo nele, ele desliga e as vezes fica com faisca na imagem.
Lucas_Sá respondeu o tópico de Lucas_Sá em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
O problema foi resolvido, troquei todos os capacitores eletroliticos da placa principal obrigado a todos que participaram. -
verdade foi mal velho, mas aparentemente resolveu viu, fiz o q vc e ele disse aparentemente resolveu, vou fazer testes e volto depois pra dizer -
ok vou fazer isso e volto pra dizer se funcionou coloco todos com 1.000uFx16V 105°C certo?
Agora entendi, mas o que vc acha da imagem? ela só bugar quando abro o chrome ou alguma coisa? será placa principal? ou a fonte que tá trabalhando de forma incorreta? existe alguma chance de ser o ic801 ta9687GN-A-0-TR?
Mas pq nao chega os 5v no power on no caso essa e a tensão de standby??quando a tela liga ele fica com 16v de um lado e 5v do outro, eu olhei o c809 ele tem 5v de um lado e zero do outro, será ele? ele é ligano na mema trilha que o pino 16 do ci que gera o power on, será ele? velho, desculpa ta meio perdido, eu to iniciando nessa area sabe? ainda tenho mt a aprender
Eu desconfio de problema na placa principal, pq quando ta na area de trabalho nao aparece defeito nenhum mas se eu abrir o chrome ele buga daquele jeito, pior que eu nao tenho osciloscópio pra ver se o cristal ta oscilando normal, to iniciando agora sabe? ela desligou sozinha agora e vi que tá com 18v a 21v de um lado desse capacitor e 0v no outro lado , mas segundo o esquema ele é da linha de 16v, isso ta certo? ele é responsavel pelo power on que deveria ser de 5v.
Dell M5010 MB 09913-1 DG15 AMD Discrete 48 4HH06.011 / Bios corrompida
Lucas_Sá respondeu o tópico de hyck em Notebook's
Opa amigo tudo bem? acredito que seja e -
bem vindo mano
Opa amigo olhando o esquema, eu percebi q quando ela desliga a linha de 16v fica com 21v quando meço o zd801 vi que quando acontece isso a tensão fica so de um lado do capacitor c802 essa é a tensão que alimenta o ci que gera o power on é normal?
Vou verificar io, mas ele tem uma peculiaridade, ele so fica assim quando coloco algo nele, quando ta na area de trabalho ele fica normal, quando coloco o youtube por exemplo ele fica assim, mas na area de trabalho ele fica perfeito nem parece q tem defeito, as vezes desliga também.
HP -All In One 200 Placa DA0ZN6MB6G0 Não liga.
Lucas_Sá respondeu o tópico de hanzzo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
de nada, magina, mas nao da pra ver nem o circuito do pwr por esse esquema? -
credito ser esse o esquema dele, da uma olhada, qualquer coisa chama aqui, se eu nao responder outra pessoa te ajuda vlw se te ajudei deixa um like nos mes comentario ; )
