Diogoinfo
Super VIP
    33 [ Doar ]
Tudo que Diogoinfo publicou
  1. Esse notebook chegou molhado na bancada e com um CI em curto. Gostaria de saber se alguém sabe que CI é esse e qual a referencia do mesmo.
  2. @Cicero Mota @marcoeraquelklin muito obrigado pela ajuda, já fiz o pedido do componente!
  3. Estou com esse equipamente em bancada e identifiquei esse componente "T8" em curto. Mas não sei o que é isso, me parece muito um diodo mas não sei confirmar. Já viram algo parecido? Essa nomeclatura "T8" na placa é oque? Diodo geralmente vem com D então por isso estou meio na duvida.
  4. Você pode fornecer qual era o resistor, to com um com o mesmo problema
  5. Não foi retirado nenhum componente.
  6. Olá pessoal, tudp bem? Estou enfrentando o seguinte problema com essa placa: tive que retirar o slot DIMM A (DM1) da placa pois nele antes não gerava e estava com oxidação em alguns pinos, no outro slot funcionava normal, depois disso, retirei o slot de outra placa e coloquei na do cliente, após isso nao ligou mais de forma alguma. Eu tenho os 3v e 5v, tensão na bios. Retirei o slot e mesmo assim, sem o slot a placa não ligou mais. Existe alguma forma de utiliza só com um slot? link do esquema:
  7. estou com um dell g15 assim mesmo o cliente traz a gente desliga a bateria liga e ele funciona passa 15 dias e o defeito volta, você esta sabendo se estão resolvendo esse defeito com a gravação da bios ?
  8. amigo você conseguiu gravar essa bios com qual gravador ? a bios não reconhece nos meus 2 gravadores
  9. Nao deu certo aqui
  10. arquivo não deu certo aqui, testei com outro e funcionou
  11. @Paulo Noce pode me da uma força nesse mac ?
  12. uma ajuda dos colegas ?
  13. olá o que seria esse arquivo Unlock.bin ?
  14. olá estou com esse macbook na bancada a principio estava com um curto no isl6259 no mosfet q7130 e tb foi trocado alguns resistores ao redor do isl agora a placa esta com todas as tensões primarias 16v 12v 5v 5.4v 3.42v mas não acende o magsafe gostaria muito da ajuda dos colegas
  15. Resolvido , no final das contas era o pch e o conector lvds , sobre ele não esta ligando pelo power era um pequeno resistor em baixa do smc que não sei por qual motivo apos mexer no pch ficou com mau contato ele estava um pouquinho quase nada zimbrado
  16. troquei o pch, toquei o chip da bios e gravei e ainda continua o mesmo sintoma sem brilho e não liga pelo power eso sem bateria , triste @Paulo Noce da uma força pra nos eu sei que vc e o cara dos macbooks
  17. bom dia, estamos com esse macbook que chegou com alguns sintomas estranhos , as vezes a tela apagava e gerava so o fundo uma vez em um teste ele parou de funcionar teclado , fizemos a varredura em toda a placa e não achamos oxidação, o circuito lvds tb estava todo ok , o led da fonte acende e carrega a bateria ,partimos para o reballing no chipset pch , após o reballing ele mudou o sintoma passou a não ligar mais pelo power e so liga sozinho tirando a bateria e so gera fundo agora, fizemos reballingo no pch novamente e continuou o sintoma de so ligar sem bateria , fizemos o reballing no smc e nada de resolver , ele tb não liga pelo jumper , peço ajuda aos colegas
  18. Amigo você não upou essa bios aqui no forum ?
  19. vaio clevo 6-71-n24w0-d02 Visualizar Arquivo placa mãe clevo usada em notebook vaio esquema 6-71-n24w0-d02 Uploader Diogoinfo Enviado 15-01-2020 Categoria CLEVO
  20. Diogoinfo
    esquema vaio clevo 6-71-n24w0-d02
    46 downloads
  21. @curtolo não e 1c a rev. ?
  22. amigo essa bios depois de gravada tem que inserir o serial da bios antiga nela ?
  23. Diogoinfo
    bios Aspire E5-471G ZQ0 BIOS e EC
    se pudesse eu dava 10 joinhas ,kkk obrigado
