lucianolages
    31 [ Doar ]
Tudo que lucianolages publicou
  1. Estava com um igual a esse com o mesmo defeito, achei um resistor de 0,33 ohns e coloquei no lugar do R41, voltou a carregar perfeitamente, muito obrigado ao zazulak
  2. Impressora termica elgin L42 led piscando sem função nenhuma totalmente congelada Visualizar Arquivo Impressora termica elgin L42 led piscando sem função nenhuma totalmente congelada, erro de cartão de memoria sd corrompido. utilize um cartão de memoria sd novo de no minimo 8gb, instale o software amoei,e descompactar o arquivo imagem clone, coloque o cartão de memoria no computador ( usar um adaptador para sd ), abrir o amoei ir em restaurar; selecionar arquivo de imagem; acha o arquivo imagem previamente dezipado e seleciona a imagem no programa; escolhe o cartão de memoria como destino; emanda executar, depois de pronto abre a impressora, na placa tem um slot de cartão sd basta substituir o corrompido delo novo, e tudo volta ao normal, o software e o arquivo imagem estão disponiveis para download neste topico, agora é só dar um joinha, obrigado. intrução amoei.mp4 Uploader lucianolages Enviado 01/11/2024 Categoria Outras marcas
  3. 2 downloads
  4. Conector quadrado do carregador lenovo tem 3 pinos e apenas 2 fios vindo da fonte, liga o negativo na parte mais externa, o positivo na parte do meio e sobra o pino central, nele vai um resistor de 220r fazendo a ligação ao negativo. Isso acaba com o erro de carregador não original que da ao ligar o notebook.
  5. Exatamente como você disse, solda fria nos componentes da fonte, no meu caso foi no foto acoplador, ja aproveitei e aqueci toda a fonte com a pistola de ar quente, ficou top
  6. ok, desculpe. Mas queria passar a informação, como devo proceder no futuro?
  7. Ola pessoal, esse problema por increvel que pareca é na fonte de alimentação, estava com uma na bancada e troquei tudo que foi possivel, nem ia poder cobrar o serviço do cliente, levei ao cliente instalei e funcionou perfeitamente, na bancada testei com uma fonte igual a dela, mas minha fonte que não estava boa. perdi o maior tempão trocando peça, espero ajudar
  8. acredito que a variação aceitavel deve ficar em torno de 20% dependendo do multimetro, tem que tomar cuidado com os curtos, não pode haver mais que os 7 aterramentos exatamente como consta na medição do nosso amigo
  9. muito obrigado maru, analisei os componentes que me indicou, mas não encontrei nada de errado, como ja perdi muito tempo nesse monitor vou abandonar, mas fico agradecido pela ajuda, valeu mesmo
  10. lucianolages
    apresentação Luciano/ Lages / santa catarina
    olá a todos, sou tecnico em eletronica, tenho uma empresa de informatica e trabalho com eletronica, impressoras, redes e equipamentos diversos da area de informatica e eletronica
  11. estou com um monitor philips 223v5l que não da sinal algum, (sem luz acesa) as tensões de 19v estão em 15v, ja troquei capacitores foto acoplador e nada, agradeço a ajuda
