raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. gostaria de saber se essa placa é dual bios, pois os pads da bios U3 foram danificados, mas vi um local U13 com o mesmo desenho que há no local da bios, mas não tem componente soldado nesse local, por isso gostaria de saber, caso seja posso colocar outra bios neste lugar?
  2. amigo o sistema detecta alta temperatura e talvez desligue por questão de segurança, mas como tá o cooler esta funcionando normal ? entre na bios dele e veja se o marcador de temperatura esta ocilando ou esta travado em uma determinada temperatura. post o resultado.
  3. @hds-tec,@curtolo, agora entendi, muito obrigado pelas informações elas vão ajudar muito.
  4. @Alguém L, como ficou amigo, conseguiu comprar o dowload na loja ? vc recebeu o joinha ja da para comprar o acesso.
  5. desculpe estava procurando sobre o assunto nas regras, justamente para ver o procedimento correto. Mas pergunto nesses caso posso dar um joinha a pessoa para solucionar o problema do dowload, ou somente os moderadores podem, não quero ir contra as regras. E fazer nada errado mesmo sem má intenção.
  6. amigo como posso mandar para vc o arquivo da bios? aguardo retorno.
  7. vou pegar para vc a bios, mas não entendi o upload, para onde mando?
  8. amigo pela imagem não deu para reconhecer o chip bios, mas ele tem 08 pinos e geralmente é o único que vem marcado com um pingo colorido sobre ele, verifique se vc encontra algum assim nessa placa.Após identificar o chip bios verifique na descrição do anuncio do gravador se o chip encontrado é compatível.
  9. amigo o problema é só no video, vc tem sinal se ela esta funcionando ou seja startando, explique melhor , não entendi se a placa apenas não esta jogando video para o monitor ou se ela não starta. qual alimentação vc tem nos mosfets de baixa proximos ao processador?o processador esquenta ao menos um pouco, e o S I/O também, assim com essas informações, vou poder lhe ajudar melhor.
  10. me confundi amigo, vou ver se consigo o esquema e coloco o link para vc.
  11. amigo tô com uma dessa funcionando aqui na bancada, mas vou sair agora, se vc quiser posso ajudar a noite vc tem o esquema dela ?, caso não tenha podemos comparar as medições aqui e na sua, mas vou ficar online somente a noite, ai posso ajudar.
  12. amigo precisamos de mais informações para podermos ajudar, como o amigo perguntou, explique se chega a gerar imagem e quais tensões você tem no vcore, para que os amigos possam ajudar vc, pois aquecer demais pode ser curto, mas precisamos de informações para podermos analisar.
  13. Pessoal desculpa aí, mas esqueci de explicar que no meu caso eu não tinha tenção nos mosfets de baixa, depois que fiz esse procedimento voltou ao normal, mas é bem lembrado oque o amigo acima citou, pois no meu caso os fets de alta estavão normais, e o chipset esquentando normalmente, mas cada caso é um caso.
  14. Nome do arquivo: Csdpmi7b, para gravador de bios. arquivo enviado: January 18, 2016, 5:19:32 PM este software é necessario quando o gravador de bios pela porta paralela não consegue reconhecer o ci da bios. fonte: http://www.flashrom.org Clique aqui para baixar este arquivo
  15. amigo na pagina 26 deste tópico tem um post de um colega, que informa sobre colocar o Csdpmi7b no pendrive e esse problema será solucionado, no meu caso funcionou, se vc ainda estiver com esse problema experimenta, eu estava com o mesmo problema.
  16. as veszes tambem é solda fria nos contatos deste CI, ressolda ele e testa ai, tive uma aqui dessa que era somente solda fria nele.
  17. To com umas dessas ai nessa situação, ja vou providenciar esse pwm ai.. Obrigado. amigo caso funcione pra vc tambem, me dá um retorno confirmando, vou ficar feliz de ter ajudado alguém. raimundoleao, vou tentar cara, pois só pra chegar vai ser quase mês, devido ao tempo de entrega dos nossos correios. rsrs amigo só para teste vc pode retirar de sucata geralmente placas mais atuais ddr2 e ddr 3 utilizam ele para alimentar a memória procura em placa asus que vc deve encontrar amigo, valeuespero que de certo.
  18. amigo peguei um problema desse, aquí, e troquei esse referido diodo e tudo voltou ao normal, por tanto acredito que como os colegas já falaram troque o diodo para fazer o teste, vai que funciona e vc não precisa mais ficar testando.
  19. To com umas dessas ai nessa situação, ja vou providenciar esse pwm ai.. Obrigado. amigo caso funcione pra vc tambem, me dá um retorno confirmando, vou ficar feliz de ter ajudado alguém.
  20. a dica nesta situação é trocar p pwm "apw7120" próximo ao slot da memória, aqui funcionou perfeitamente, fica a dica.
  21. amigo realmente o hd voltou a ligar mas continua sem reconhecer to achando que é ps, mas não tenho material para tal procedimento, vou fazer mas alguns testes caso confirme ps, vou ter que devolver, obrigado.
  22. amigo eu já havia ressoldado ele, pois pensei que fosse ele tambem, obrigado, vou montar e depois caso fique ok, encerro o tópico e mando o joinha aos amigos, obrigado.
  23. boa noite galera, muito obrigado pela ajuda, mas o defeito não estava na placa e sim no conector sata do hd, cortei um sata de uma fonte atx, retirei o sata da placa e soldei os fios do conector nas voltagens correspondentes e coloquei o hd e ele ligou, agora vou colocar outro conector sata na placa para ver como fica.
  24. galera tô ficando careca aqui, ja testei de tudo na placa e parece normal, as tensões nos pinos do conector sata e nada do hd da partida e ligar, quando coloco ele em outro computador ele funciona normal, tem algo que controle quando o hd deve ligar ou não ? uma luz por favor.
  25. amigo, creio que como o amigo falou, seu problema seja no ci da bios, ja passei por isso e precisei trocar o ci e funcionou normal, inclusive estou postando de um note desses compaq que troquei o ci, os sintomas eram os mesmos que vc descreveu.
