gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. @xandy_73 fiz uma pesquisa extensa antes de responder tópico antigo. Pesquisei nos downloads e não encontrei, por isso solicitei ao colega, aliás não tem nenhum outro tópico sobre este mesmo problema.
  2. @JDLC Poderia compartilhar o arquivo? Estou com este mesmo problema e está bem difícil de achar ele.
  3. Tive uma maquina dessa com esse mesmo problema, não consegui consertar a fonte, comprei uma nova e o fusor estava colado. Confira se não está colado também, pois é bem ruim de achar essa fusão.
  4. feedback adicional: para acelerar a cura pode-se usar um soprador térmico, mas vi que a cola perde resistencia ao acelerar o processo. A cura total normalmente eu espero um dia inteiro até poder passar a micro retífica, fica supimpa.
  5. Estação ferro de solda tenho uma Hakko FX-888 EXCELENTE máquina, investimento que não me arrependi. Antes tinha uma yaxun yx878d+, deixei para os estagiários passarem raiva. Soprador tenho um YaXun 850, pois uso muito pouco.
  6. Pois é, isso mesmo. Toda manutenção que eu faço dessas ecotank indico pro cliente imprimir pelo menos uma página com todas as cores a cada 2 dias para trabalhar a cabeça e não entupir. Levando desse jeito já tenho cliente com máquina tem quase 2 anos com as tintas originais ainda.
  7. abra a impressora e veja se não tem nenhum capacitor estufado na placa lógica.
  8. Tive um ponte de dor de cabeça com essa maquina por causa desses reset de toner, pois dura muito pouco o reset. Para se incomodar menos, sugiro comprar a engrenagem de reset ou tirar de alguma sucata.
  9. Jato de tinta compra uma epson ecotank. Recargas infinitas. Só tem que ter cuidado para não entupir o cabeçote.
  10. Verifica a questão do capacitor, em um desses consertos eu coloquei um capacitor novo que veio com defeito, troquei por outro e resolveu. Retire o mosfet e teste.
  11. Teste mudando as configurações no painel da máquina, deixe em automático, brilho e contraste no meio. Pode parecer banal as vezes, mas até quem tem bastante experiencia na área as vezes acaba passando batido coisas bobas.
  12. Vc trocou somente o cilindro ou testou com outro fotocondutor inteiro? Pode ser sujeira no fio corona também, mas normalmente não causa manchas desse tamanho. Poderia pedir pra vc testar com um terceiro toner ou testar em outra máquina esse kit.
  13. O cartucho pode estar entupido, experimenta trocar. Se o cartucho for novo, veja se retirou a proteção plástica do bico. Alguns recicladores quando recarregam o cartucho também colocam uma proteção plástica. Tire o cartucho e verifique.
  14. Pelo relato pode ser sim o thermistor, ou cabo quebrado, ou solda fria nessa plaquinha, como relatado pelos usuários acima. Pode ser também um defeito no triac da placa fonte, mas aí ela teria acionado alguma proteção térmica do fusor. Como está a limpeza dos dois termistores?
  15. Olha, já consertei várias fontes dessas na bancada com uma lampada de 220v x 40w, de geladeira mesmo e é supimpa pra achar curto, mesmo sendo fraquinha. Como eu faço é tirar a placa fonte da impressora e ligar na bancada sem nada, na mesma sequencia que o amigo @joaohenrique postou antes. Vc pode tirar todos esses quatro componentes e testar se a lâmpada ainda acende. Detalhe: quando eu comecei a usar a lampa em série para diagnóstico tudo que eu ligava nela acendia e eu desligava rapidão pensando que tava em curto. Todo equipamento que liga nela ela acende brevemente (1seg máx) e depois desliga indicando que o dispositivo está bom. A maioria das fontes de notebooks e impressoras consigo testar de boaaaa com essa lâmpada de 40w. Se ela continuar acesa aguardo no máximo 5 seg e já desligo indicando curto.
  16. Xii, essas fontes todas saõ diferentes umas das outras internamente. Nessa da foto parece que estragou muito (raio?). É viável o conserto? Pois elas custam bem pouco..
  17. Tem duas opções, ou vc solda os dois fios do cabinho ou vc troca por outra antena. Como o amigo acima disse, a maioria das antenas são iguais, basta retirar de uma sucata. Outro problema se vc não for técnico, é melhor levar de volta para a assistencia onde vc mandou arrumar ele para eles corrigirem este defeito.
  18. @yatm Eu iria conferir a parte do acoplamento do relé e o triac. Quando vc tirou eles fora, vc mediu com um multímetro pra ver se estavam bons? VC trocou várias peças, alguma coisa tá passando batido...
  19. O jacaré que prede a cerâmica me parece que tá com oxidação. LImpe bem todas estas peças, lubrifique com uma graxa de boa qualidade (recomendo a da tapcamp) e passe uma lixa fina na ceramica em cima do contato só, pra tirar aquela oxidação. Verifique também o estado do conector. Monte tudo e poste resultado. Embaixo da ceramica tem o sensor de temperatura, veja se não tem muitos resíduos entre as duas partes.
  20. @amorimsud É mais fácil vc descrever o defeito para tentarmos te ajudar. Sobre a pergunta, o amigo acima mandou a foto. E corrija seu tópico a pedido do moderador.
  21. Que bom que resolveu. A minha também tinha dado um mau contato no cooler, tinha quebrado a solda.
  22. Visualizar Arquivo Universal Termsrv Patch 14916.rar Universal Termsrv Patch 14916.rar Uploader gustavobard Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  23. @toniu-massa não esquece daquele maroto
