Luucas Robert
    73 [ Doar ]
Tudo que Luucas Robert publicou
  1. Boa tarde amigos, estou em dúvida em comprar uma nova estação de retrabalho, utilizo uma AFR 850, gostaria de saber se vocês já utilizaram a Bakon Bk-880, tem um modelo tbm Bk-880S não sei ainda qual a diferença. Me de indicações e opiniões sobre ela por favor. Agradeço desde já. Segue uma imagem do equipamento.
  2. Boa tarde amigo, tenta reverter o driver instalado. Desativa o windows update ou a verificação de driver pelo update do windows, isso pode ter acontecido com os drivers sendo atualizados automaticamente. Caso não resolva você pode dar uma olhada na placa mesmo, procurar alguma oxidação no módulo que é soldado na placa, já peguei alguns casos de uma bobina próximo ao conector da antena que estava com solda fria também. De qualquer forma esse modelo é cheio de problemas rs, dentre essas verificações caso não resolva, passe um adaptador wifi usb para o cliente.
  3. Visualizar Arquivo Acer ES1-572-37EP - B5W1S LA-D671P Galera to postando essa bios devido a vários problemas da mesma placa. Ao gravar faça o backup de sua bios. Essa é de um notebook funcionando e original dele. CPU I3, nesse modelo, existe várias bios no fórum mais nenhuma funcionou comigo, este note eu guardei a bios e é a que sempre uso. Espero que ajude alguém! Abraços. Uploader Luucas Robert Enviado 29-07-2021 Categoria ACER
  4. 53 downloads
    Bios funcionando perfeitamente! Muito obrigado
  5. @FDONATO Tentei essa, não resolveu o problema, mais comparei os dois arquivos e parece estar identica a outra. Creio que pode ter dado algum outro problema na placa mãe. Equipamento foi devolvido para o cliente, obrigado pelo arquivo.
  6. Ve se não é oxidação, tenta ressoldar ele, da uma olhada nos capacitores em baixo do analógico se n tem oxidação também.
  7. Boa meus amigos, to precisando desta bios. Tentei uma que está no fórum e não funcionou, acredito por ter versão diferente. Segue os dados da placa 15U340 MAIN Rev1.1 MP PCB PN: EAX66088102
  8. Entendo, o problema é que é um DFN 3x3_EP, um 7403 funcionaria, porém também não tenho nas minhas sucatas, se alguém souber de algum conhecido compatível em placas mais acessíveis... Mais agradeço desde já. Por momento consegui isolar um circuito na placa para carga de bateria extra, removi o componente para usar no que estava em curto. É uma placa ZAM70 LA-A901P, um dell.. no caso é o PQ4 que está em curto. Removi o PQ826 para colocar no lugar.
  9. Boas amigos, peço desculpas primeiramente caso já tiver no fórum outro assunto sobre, porém to precisando de um substituto para o AON7401. Se alguém puder mencionar algum agradeço desde já.
  10. Você pode ressoldar, n sei se verificou o pwm como disse acima, da uma olhada também... Porém esse caso aí ta parecendo problema na CPU.
    Único arquivo que funcionou comigo, no meu caso funcionou a primeira, sem demora a dar video nada. Funcionando tudo normalmente!!
  11. Amigo, tenta trocar o chip da bios e regravar, ressolda o PU4901, verifica os fets PU4903 ; PU4902 Da uma olhada no SIO e ressolda ele em todos os terminais, verifica alguma possível oxidação na placa inteira. Por ultimo tenta um ME, verifica também os grampos de aterramento se n está encostando em algo na placa, tenta ligar ela fora da carcaça. Liga sem a bateria da cmos.
  12. Caro @FDONATO meus sinceros agradecimentos a você. No primeiro arquivo já funcionou de cara, sem demora para dar imagem nada. Estava difícil achar um arquivo compatível com o modelo da placa e esse funcionou perfeitamente. Me desculpe pela demora, acabei mexendo nesse equipamento somente hoje devido ao final de ano. Ótimo ano a você e a todos do eletrônica! Obrigado mais uma vez!!!
  13. @FDONATO Agradecido amigo, vou regravar amanhã e já dou um feedback.
  14. Galera to na procura desta bios, segundo o cliente fez uma atualização pelo site da dell e parou de dar video. Já tentei regravar com uma do fórum LA-C841P não funcionou, tentei outras como la-c631p, 0VJ1G LA-C831P Também não resolveu meu problema. Já limpei a região ME porém o problema persiste, liga sem vídeo com consumo variável. Nas outras bios custa para ligar e também nao da vídeo mais com consumo menor. Se alguém puder me ajudar. Att,
  15. Bios ok, funcionou 100%
  16. Da uma olhada na Memória Ram, no slot, tem tensão nas memórias? Na fonte assimétrica o consumo é fixo ou tem variações? Deu uma olhada quando regravou a bios se a variação muda? Já preguei casos que era mal contato do slot com a memória e acabei regravando a bios antes com arquivos do fórum e depois de tanta dor de cabeça resolvi voltar a bios original que tinha feito o backup e voltou a dar vídeo. Praticamente todos casos desse modelo quando a tela da aquela apagada ao ligar sempre foi bios ou esse mal contato da ram.
  17. @FDONATO Amigo, das duas bios a 6-71-m74s0-d04 GP fez a placa ligar e acender os leds porém desliga em seguida (coisa de 3 segundos), este equipamento veio de outro técnico até chegar em minhas mãos. Sem tensão alguma fora a entrada 19v, consegui deixar as tensões de 3.3 e 5v funcionando, após isso a máquina não dava sinal nenhum ao pressionar o power, pelo chip da bios vi que estava mexido e com uma solda grotesca. Agora tem que ver se ele realmente regravou com outro arquivo e voltou o backup original ou não. Equipamento foi devolvido, mas agradeço sua dedicação. Muito Obrigado.
  18. Preciso da bios deste equipamento, dei uma pesquisada e nada alguém poderia disponibilizar? Fiz uma pesquisa e essa placa também é usada num positivo mobile r41
  19. Amigo, provável que o ci de rede queimou, pode utilizar uma placa de rede na entrada pci. Ou usar um adaptador wifi
  20. Deixa um joia que ajuda, valeu! hehehe
  21. Opa amigo blz, fiz o up do arquivo que precisa.
