Rerin
0.06 -
214 -
50 [ Doar ]
Tudo que Rerin publicou
tv led tcl 32s6500s reiniciando no logo.
Rerin respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Reinaldo Ramos EMMC corrompida,tem que regravar,vc tem RT809H gravadora?- 7 respostas
- 2
- 32s6500s
- reiniciando
 resolvido Tv philco PH55x57DAG acende metade do backlight
Rerin respondeu o tópico de Jabsonandrade em Casos resolvidos - TVs
@Jabsonandrade Fiz uma TV dessa mês passado com o mesmo problema seu e era o IC iw7018-00 troquei e a tv voltou ao normal! -
 em análise TV Plasma LG 50PA4500 desligando com algumas horas!
Rerin respondeu o tópico de Rerin em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Alexandre Grecco Os CIs trabalhando na temperatura adequada e o C802 que costuma ter solda fria ta tudo certo com ele -
Rerin postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal,estou com essa TV de um cliente que funciona tudo normalmente,tem vezes que funciona o dia todo e tem dias que com 1 ou 2 horas ela desliga,precisando tirar da tomada e ligar ela novamente depois de 5 minutos,ela funciona e depois de algumas horas volta a desligar! Já foi feito um check-up geral de solda fria nas placas,tensões todas normais,alguém ja se deparou com esse problema? -
 em análise PN43H4000 imagem esticada!!!
@joao1 Amigo nessa placa não tem essas informações,a placa que vc se refere é a PN43F4000 que realmente tem essa mudança!- 2 respostas
Pessoal alguém ja conseguiu resolver o problema de imagem esticada nesse modelo? Comprei uma MAIN no ML com o mesmo código BN e mesmo modelo,porém a imagem está muito esticada,como se tivesse em uma tela de 51” ! Ja entrei no modo de serviço e a tela está configurado para 43” ja retirei a NAND,SPI E EEPROM da placa velha e coloquei na nova e também não resolveu. Alguem sabe algum procedimento? Segue as fotos da Main e da Controladora! grato!!- 2 respostas
Pessoal estou com esse monitor na bancada com curto nesse iC que está marcado em amarelo na entrada da fonte de 19v,nele ta escrito só YYAXM alguém sabe algum substituto ou onde encontro para vender,também não consigo esquema desse modelo! Se alguem souber alguma solução,agradeço!!
Tv LG 49LH5700 Imagem trepida e congelando
Rerin respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Infelizmente quando congela a imagem não se recupera mais o display,mesmo isolando as trilhas! -
 resolvido tv led aoc le32w157 travada no logo
Rerin respondeu o tópico de ricorrea em Casos resolvidos - TVs
Tem que regravar a NAND para resolver! -
 resolvido Plasma LG 60PN6500 - Sem Imagem
Rerin respondeu o tópico de Luiz Rizzo em Casos resolvidos - TVs
Deve ter IGBTs com fuga ou mosfet ruim nessa Y SUS,verificar tb os capacitores e os resistores de baixa! tem que levantar os igbt um a um e testar fora,ja peguei uma TV desse modelo com mesmo problema e era igbt ruim. -
 resolvido Tv semp Dl4061AF reiniciando sozinho
Rerin respondeu o tópico de Ranes Matos em Casos resolvidos - TVs
@Ranes Matos -
TV Semp DL4061(A)F NAND Visualizar Arquivo Arquivo testado e funcionando ! Uploader Rerin Enviado 02-12-2021 Categoria Semp Toshiba
Só regravando a NAND então! vou colocar ela aqui no fórum,aê vc faz o download! -
 em análise Philips 48pfg5000 imagem fantasma
Rerin respondeu o tópico de Daniel Aires em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ou o código do project id está errado de acordo com o modelo do display,ou no menu de serviço procure a opção LVDS e mude! -
Verificou se não tem mais leds com alto consumo? já peguei defeito igual a esse modelo e tive q trocar todos os leds para resolver! -
 em análise TV LG 28MT49s sem áudio
SIm -
No aliexpress tem,NTP7515D o problema é a demora! -
A primeira coisa a ser testado foi os falantes,o problema é esse ci encontrar ele no comercio! -
Saudações colegas,estou com essa LG na bancada com o seguinte problema! Ela liga funciona perfeitamente a imagem,mas não tem som em nenhuma das saídas,tanto RF,AV e HDMI. Fiz reset na placa e IN STOP con controle de serviço e nada. Fiz uma varredura por capacitores ou resistores ruim mais sem sucesso,alguem ja pegou esse problema?
 dúvida AOC l22w931 não liga
Rerin respondeu o tópico de Mix-Info em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Outra dica é você testar os reguladores da main-unit! -
O certo é você trocar esse capacitor sem testar! Já peguei varias com esse defeito e era só ele. Outra dica seriam testar os reguladores da main-unit ! -
Troque os capacitores da fonte,principalmente o C930! -
 resolvido TV AOC LE39D144020 sem sinal nas entradas HDMI
Rerin respondeu o tópico de Rerin em Casos resolvidos - TVs
Problema resolvido,eu tinha uma sucata de uma placa dessa e troquei o processador,os 5v sai dele e tava morta essa tensão! agradeço ao @alexklein pela ajuda !- 6 respostas
- le39d144020
- sinal
(mais 2)
Estou sem osciloscópio! no pino 18 não chega a alimentação dos 5V,ta zerada,já ressoldei ele mais continua do mesmo jeito!- 6 respostas
- le39d144020
- sinal
(mais 2)
