Paulo Sergio PS
    15 [ Doar ]
Tudo que Paulo Sergio PS publicou
  1. DELL / MFF 3080 / IPCML - CT REV A00 Visualizar Arquivo OBS: da video e carrega sistema, mas fica com mesangem de tag não progamada Uploader Paulo Sergio PS Enviado 25/07/2024 Categoria Dell
  2. 12 downloads
  3. Bom dia, esse equipamento estava com muita demora para ligar, mas de 1min. foi feita a atualização da Bios pelo suporte assist e parou de dar video, usando a Bios salva de outro equipamento do mesmo modelo (placa), voltou a dar video mas ficou com essas mensagens de erro, entro na Bios no campo onde é para colocar a serv tag , digito quando boto para sair aparece a opção de salva , salvo mas fica gravado a tag, alguem pode me ajudar como devo proceder?, acredito que tenha que ser uma Bios com ME limpa , mas não tenho acesso a ela. segue link da BIN que usei:bios com mesagem de erro , mas subindo sistema
  4. te alguem esquema para o teclado ( qual trilhas de cada letra )???
  5. Até o momento não achei, mas queria saber se tem como recuperar teclas que pararam de funcionar em teclados decorrente de rompimento de trilha, se tiver algum tutorial melhor ainda , ou se realmente a solução e troca.
  6. achei esse aqui talvez possa lhe ajudar : https://pt.aliexpress.com/i/4000933618797.html
  7. Estou com essa fonte queimada e algum componentes carbonizados, alguns componentes não consigo identificar seu valores, pode me ajudar com o esquema??
  8. Tem o Topico desse Mebro aqui , com a GTX1050TI ver se tem alguma semelhança ou algo que possa lhe ajudar
  9. manda a foto da placa , se possivel do local que tirou
  10. Bom dia realmente parece com capacitor, outra coisa que ajuda a identificar é olha a placa e ver que letra ou sibolo que esta na placa no local desse componente, ou procurar o esquema da placa pela sua referência tbm ajuda, pois a varios componentes parecidos mas com finalidade diferentes, as referencias nos componentes tbm podem lhe ajudar nesse processo, a maneira correta de testa um capacitor seria o capacimento ou um multimento que messa capacitancia, mas veja se ele nao esque em curto com a escala de continuidade , e temos tbm a analize vizual que em algumas vezes ja pra da notar algum deifeito.
  11. Todo conhecimento é valido se é uma area que vc gosta, pq tem placas que vc vai bater muita cabeça, e vc vai ter que avaliar o modelo das placa que vc esta pegando ( comprando sucata ) se ainda vao consegui atender a demanda de hoje em dia, lhe recomendo pega placas no max de lga 155 ( 2ª e 3ª geração ) que para o uso domestico ainda serve, em relação o curso vai ser para vc ter uma base solidade para não ficas muito perdido, eu fiz um recentimente me ajudou a identificar os componentes e saber o funcionamento e etc, mas na eletronica toda placa nova que pego é outra aula que temos que novamente estudar , quanto mas estudo mas vejo que ainda tem muita coisa para aprender, se é algo que vc gosta lhe apoio.
  12. Tive um problema parecido mas era Bios, ver se tem tensão nos mosfet de baixa com processador, se nao tiver tira o precessador e testa de novo se aparecer tensao nos de baixa sem o processador pode ser que seja bios , vai o link aew se quiser tentar
  13. Já tentou regravar a bios , ou tirar essa ai fazer o bkp e limpa o ME da bios e gravar de novo?( limpa a bios da maquina mesmo )
  14. @Rods Bom dia meu amigo, consegui aqui, mas a Bios que de certo foi essa , como sinalizo no topico que o problema foi resolvido?
  15. Vlw pra min deu certo, a placa comesou a reconhecer 3 geração obg
  16. Gavação, vai normal, ler grava , só não da o video nem esquenta o processador
  17. @Rods Não deu aqui , sera que tem algo aver com o chip ??
  18. Bom dia, estou com essa placa funcionando normal com esse pentium G620, tenho esse i3 3ªG ( já testado e funcionando em outra placa ) , estou procurando a BIOS dessa placa mae que reconheça 3ª geração, desde já agradeço a ajuda.
  19. Manda foto e se possivel um video curto ajuda, para entendermos melhor a situação
  20. Se na HP que vc retirou o cabeçote estiver ativo a proteção de cartucho, o mesmo vai ficar bloqueado e funcionara somente naquela maquina, impossibilitando o uso em outra impressora mesmo que seja o mesmo modelo, HP faz isso para impedir o reaproveitamento do cartucho em outras maquinas. Tbm a a possibilidade de vc comprar outro cabeçote e não reconhecer, pois é bem comun elas queirem a placa que recolhece os cartuchos, se a maquina for de um cliente avise sobre a possibilidade de comprar um novo cartucho(cabeça de impressão) , mas que a 1% de chanse de ser a placa dos cartuchos.
  21. Troca o capacitor do primario para fazer um teste, pois quando vai aquecer o fusor a corrente almenta e se a placa não der conta de alimentar desliga.
  22. Grande possibilidade de a resistencia que danificado e não esta aquecendo como deveria, desmonta o canhao, ( com ela fria ) ver o modelo da resistencia e ver se consegue comprar uma igual para substituir.
  23. Fonte de Bancada ajuda muito, principalmente para não ter que ter um monte de fonte, alem de vc comseguir o consumo da placa. eu uso essa aqui
