ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. da pra saber se ele esta com problema pois ao colocar fonte ele aquece muito ou ate mesmo da para perceber ele quebrado. sucesso compadre! tambem estou na bancada trabalhando
  2. troca ele @rampa, esses problemas de led azul e depois vermelho. 99% é ele. quase sempre ele da problema quando se vai fazer uma pequema manutenção no equipamento, impressionante. ele fica so esperando, parece uma armadilha.
  3. olá amigo, fonte assimetrica só depois do multimetro. vc não citou os ttestes mais simples, fez? memoria, limpeza, verificação visual da placa, teste monitor externo,...
  4. @cicerochulapa, sim eu tambem observo este comportamento nestas placa, mas se for uma parada brusca do boot na forma que o amigo informou, pode prejudicar o hd. normalmente elas reiniciam na tela do logo samsung. Dai entao sobe normal.
  5. tem o ci p2808 nesta placa. confere? testou tensao no i/o?
  6. @jubadasilva Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para DEVOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  7. possibilidades: troca dos capacitores elet, de v core; reg d bios;
  8. não amigo, então espera um pouco, vamos ver a experiencia dos outros colegas, pois senda assim como vc fala, pode dar problema ao hd.
  9. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  10. solda uma agulha naponteira do mult. fica melhor p/ fazer estes testes
  11. geralmente eu nem testo ele troco logo. mas os teste pode ser com capacimetro ou faz o teste da foto, se funcionar entao troca o nec tokin os creditos deste teste ---> @vlad_itj
  12. uê! está funcionando? então deixa quieto compadre. pensei que estava com problema. ja peguei varios samsung que alguns precisa pressionar 2 ou 3 x pra entao ligar, outros ligam e aparece logo da samsung e reinicia e entao sobe normal
  13. uma opicao seria trocar o nectokin embaixo do processador caso tenha em sua placa. trocar por 4 de 330
  14. deveria funcionar mas a duvida continua por não ser a propria, se possivel busca no site hp mesmo esta bios. tem um esqueminha de extrair o arquivo bin. pesquisa aqui no forum que tem. sucesso.
  15. @Marcelo-sc, revisa ai amigo, não esqueceu de verificar nada? não tem mais curto não?
  16. @belinhogameplay Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  17. faltou testar, trocar ci charge, pois so fez resolda quais tensoes nele?
  18. hum, agora entendi assim: que o PQ10 esta bom e continua em curto o local onde ele estava. confere? se sim, injeta corrente no local onde PQ10 estava e veja qual aquece, (aqueceu, remove e testa fora)
  19. estou sem entender? nos dê um fadback bacana ai para podermos ajudar blz. se esquentou algum componente, deve remover do circuito (placa) para testar fora. aguardo....
