ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. @JORGE LUIS TELLES, verdade. Dei este caminho ao autor do tópico por experiencia de já ter resolvido 3 placas desta com mesmos sintomas. Sempre foi o PQ4 e PQ514. Mas vc está coberto de razão ter as ferramentas nos ajudam a ganhar tempo na bancada. Estou imaginando agora o trabalho que terá nosso amigo se não for este o local do defeito. kkk
  2. ainda tem, entra em teu perfil e desce um pouco, abaixo de informações basicas. Na aba "Tópicos". Lá estão todos os seus.
  3. teste com multimetro PQ514 e PQ513 dreno com source. se não eles alguns destes capacitores PC540, PC104, PC123, PC537, PC122 são da fonte +vcc_core
  4. PQ514 é federal. grande possibilidade de ser ele o vilão. tem o amigo dele também o PQ513. verifica os capacitores também desta linha. Os 330 sucesso.
  5. @Red-Fox, blz, a principio LED2 fica aceso e apos alguns segundos apaga. Mas o equipamento ligou. mas o pwm funciona corretamente estou certo? pois devo analisar agora o motivo q tenho ov no terminal 2 já que deveria ter aproximadamente 1,5v para então ter 0v no terminal 23. pode ficar a vontade pra me corrigir se minha analise estiver errada.
  6. organiza o tópico para então continuarmos
  7. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  8. apos testes e verificar algumas medições na placa como orientam os colegas este nectokin da muito problema tem problema nenhum em troca-lo, remove ele com cuidado e faça este recurso técnico com 4 cap de 330 como na imagem.
  9. @voRX, para não sairmos do assunto do tópico do colega, então é melhor você dar uma olhada na area treinamento notebooks no link abaixo. blz amigão. sei que vc vai fica meio louco sem saber o que estudar primeiro, muita coisa boa lá. bom proveito. https://eletronicabr.com/forums/topic/32-ligando-a-placa-sem-a-placa-filha-ou-botão-power
  10. @Red-Fox, obrigado. uma dúvida, terminal 2 está 0v, então por isso tenho 3v em terminal 23 estou certo?? entendi assim vendo pagina 8 do datasheet isl6251. ACSET ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a resistor divider from the adapter input. ACPRN ACPRN is an AC adapter present open drain output. ACPRN is active low when ACSET is higher than typically 1.26V, and active high when ACSET is lower than typically 1.26V. obs: teste somente com bat
  11. sobre o PQ5 e seu parceirinho PQ9 estão trabalhando direitinho, pois só com bateria tenho os 11v nos mosfets de alta das fontes. ISL 6251 -- só com bat. s/ fonte terminais: 2, 3,5, 6, 7,9,11,12,13,14 ---> 0v 10 --> 1.4v 8 ---> 2,4v 23 ----> 3,4v 24 ----> 4,4v 1, 4, 15 ---> 5v 16,17 ---> 10v 18 ao 22 ----> 11v
  12. 1º faz uma boa verificação visual na placa; a procura de oxidação, componentes danificados, chamuscados, capactores estufados, solda fria, terminais de componentes quebrados, etc é muito importante esta verificação visual antes de tudo. vc irá ganhar tempo é não perder.
  13. 1º faz uma boa verificação visual na placa; a procura de oxidação, componentes danificados, chamuscados, veja carcaça pois se componentes aquecem muito podem deixar marcas, dá um cheirinho na placa também; (café, xixi de gato, etc.) já diagnostiquei muitos problemas com um cheirinho carinhoso na placa, coisas que o cliente não fala pra gente que aconteceu a um bom tempo e parrou de funcionar depois então primeiro passo é este trabalho de detetive, pode ajudar muito. Aprendi assistindo "pantera cor de rosa". se ja fez isso dá o retorno ai, para seguirmos adiante.
  14. se o ci de bios fica proximo ao chipset e utiliza a estação para retirada do mesmo, este leve aquecimento pode ter feito com que o equipamento voltasse a funcionar, se foi assim então é bem provavel que o problema desde o inicio já era o chipset. as vezes uma simples pressão no chipset já ajuda no diagnostico.
  15. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  16. sem bateria com carregador - liga com bateria com carregador - liga com bateria sem carregador - não liga sim bateria esta carregada; testes somente com bateria: 10v em power e zera ao pressionar. estou sem +3VALW, consequencia sem v em bios. sem 3v e 5v só lembrando que com fonte funciona normalmente. concluo os testes amanhã, hj ja deu. eis o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/6995-esquema_schematic_compal-_la-6901p_-_p5weo_804-eletronicabrcompdf
  17. parabéns @voRX pela solução, @voRX Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
