ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. trabalha no PQ2 primeiro, devemos saber porque ele detonou. ele é diferentão rsrs não sei como chamar ele, mas é um transistor dual pnp e npn também. aterrou o coletor dele (pnp) o emissor está com 19v VA+ e base recebe um sinal -VAOFF (de não sei quanto, sei nem o que faz) mas tensão na base menor que emissor satura... pronto bem ai parei, isso geraria um curto? ou estou borestano?
  2. seria valido uma ressolda nestas fontes primárias gente? pwm, mosfet capacitors
  3. sendo assim (sem esquema) verifica o CI mais proximo as bobinas e mosfets das fontes de 3v e 5v baixa o datasheet dele para saber se é o pwm que procura. se estamos sem esquema, nosso recurso é datasheet boa sorte
  4. eis um esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5082-esquema_schematic_clevo-_71r-j14im6-t811_7016-eletronicabrcompdf
  5. explica ai a parte do bga aquecer sendo que o equipamento não liga? aquece ao conectar fonte?
  6. @Gilson Macedo, sei que devo pôr modelo completo, mas este equipamento esta sem etiqueta com modelo completo. vou pesquisar e por modelo de sim+ que possui este tipo de placa ok?
  7. será que o esquema e desta placa? vc ja levantou a L1 né?
  8. https://eletronicabr.com/files/file/4256-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq42-220br_quanta_ax3_winbledon_ax35_da0ax3mb6c2_rev1a_ddr3_4262-eletronicabrcompdf
  9. é um nikos P0603 no gate 24 para que o equipamento funcione remove este queimado e testa na placa onde seriam seus terminais 1, 2 e 3
  10. canal P dual, procura em placas de samsung series RV que encontrará substituto. mas presta atenção, se for outro fabricante, compara os dois, baixa datasheet. não entra errado pra o dual
  11. então injetou tensão do outro lado e nada aquece?
  12. eis o link do esquema deste esquipamento https://eletronicabr.com/files/file/7123-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_mb40ii4_-_37gmb4100-10_-_30set2010_3392-eletronicabrcompdf
  13. vou puxar dos +3,3VA o PU4 ta pertinho
  14. no esquema aqui está o JP5 procure por proximo a bobina L1 Apos abrir, energiza a placa e verifica tensão na L1
  15. @hds-tec, Realmente é estranho... Para ter PWRON constante, a bobina L3 deveria estar presente na placa. @ElianLaptop, esta bobina L3 existe nesta placa? esta bobina não tem não, ela é "criada virtualmente" ao pressionar o botão power
  16. Se for esta placa mesmo esse tipo de serviço fica mais escondido assim: não esqueça de limpar bem o local onde removeu o u19, ou vc continuará tendo problemas
  17. testando aqui botão power liga com um curto entre +5VA_LDO e PWRON
