    318 [ Doar ]
Tudo que brets publicou
  1. https://weekendmodder.com/picoflasher.html Se tiver um Picoboot pode usar esse esquema
  2. Parabéns pelo reparo!
  3. Amigo fazendo dessa forma não precisa de jumper, veja que os capacitores estão alinhados conforme sua polaridade. Observe que são 06 unidades de 470. Esses Nectokins são problema eu trocaria no caso.
  4. Eu faria um RGH 3.0.
  5. Assim não sou especialista, apenas faço reparos nas minhas horas vagas, mas se ele dá luz branca indica o funcionamento, já peguei C.I HDMI mesmo novos com defeito o que me deu uma dor de cabeça, eu no seu lugar tentaria outro C.I HDMI pra verificar.
  6. Gostei da sua ideia, como o aparelho agora é meu posso mecher nele com tempo, e como eu disse o que me dá mais pesar é ele poder ser desbloqueado.
  7. Bora lá: *você não precisará do chip *vai precisar de um postfix sendo a sua placa uma corona V4 *você terá boots instantâneos com o RGH 3.0 *Utilize reguladores para fazer as ligações. segue foto anexada. Segue o tuto: https://www.youtube.com/watch?v=XeDf3LtQQ0Y
  8. Pessoal boa noite cá estamos nós novamente, então eu ganhei um ps4 slim doação, com sintoma de não dá imagem a pessoa que me deu o aparelho me relatou que ele começou a falhar a imagem e depois tela preta. * Aparelho já foi muito eu digo muito mexido em alguma assistência *Desgaste da resina da PCB *Aparelho está parado há 02 anos e está na firmware 9.0!!! Mosca branca GoldHen !!!!!!! Partindo pro reparo eu removi o C.I HDMI que estava de qualquer jeito e me deparei com todas trilhas expostas e de todo jeito que faço o C.I sempre fica em curto mesmo usando um bom fluxo de solda. sinceramente não tenho nem ideia de como resolver isso, e me dá uma dó já que essa aparelho tem possibilidade de desbloqueio.
  9. Batata irmão C.I trocado e caso resolvido, deus te abençoe ai.
  10. Amigo boa tarde, acho que você tem uma oxidação ai, faz uma limpeza geral e ressolda.
  11. Aqui só RGH 3.0, além de não precisar ficar regulando time dos boots, o serviço fica bem mais limpo. Sobre esse vacilar, com o chip também se não souber realizar as soldas vai ter dor de cabeça.
  12. *Gravar o xell *instalar o x360run *peguei a key com o xell *crie a nand hack com autogg ou jrunner ativando a patch (No FCRT) *grave a nand hack *Essa V4 precisa de Postfix. Eu no seu lugar já faria logo um RGH 3.0, boots instantâneos.
  13. Pessoal deixo aqui meu muito obrigado aos caros colegas pela ajuda! O cliente não quis esperar, eu troquei novamente o C.I HDMI fiz ponto por ponto de solda e mesmo assim nada do danado dar imagem, mas como ele funciona no AV o cliente vai usar ele assim mesmo. Att.
  14. Bacana, vou seguir suas dicas!!
  15. Bobinas ok, realmente não ficou muito legal eu só tinha um conector HDMI, mas já pedi mais 2 pra refazer.
  16. Cara ótima ideia a sua!! coisas tão simples que a gente quando tá no aperto não pensa, valeu demais a dica.
  17. Testei as bobinas sim, estão com continuidade normais. Estou desconfiado dessa porta HDMI mesmo, primeiro eu coloquei o c.i de uma placa mãe extra que tenho em casa, depois comprei um c.i novo e mesmo assim nada de video.
  18. Bom dia! muito obrigado por sua atenção!, então eu coloquei uma porta nova que tinha em estoque e não deu imagem, eu voltei a porta antiga ressoldando tudo ele ficou como no vídeo, deu imagem + som porém com a imagem falhando, indo e voltando, eu de toda forma já pedi 2 portas novas, mas acredito que o C.I não deva ser pelo fato dele gerar a imagem. mas vou trocar novamente essas portas e se não resolver ai vou pro C.I
  19. Hi, guy! i replace a new ic, i resoldered but no image.
  20. Pessoal boa noite, peguei um ps4 slim pra reparar com tela preta, esse aparelho entrava na dash normalmente e dava pra ouvir o som, pois bem mechendo no cabo HDMI vi que ele piscava a Tv, então troquei o conector HDMI dele, porém ele deu imagem mas fica indo e voltando a imagem. * Troca de conector HDMI ( troquei 2x) *Voltagem dos 5v normais *Bobinas ok Fiz um vídeo do problema. Já revi as soldas, refiz a soldagem conferi tudo porém tem algo impedindo da imagem ficar fixa. E preciso de ajuda! WhatsApp Video 2023-10-20 at 21.33.57.mp4
  21. Claro! agradecido ai irmão.
  22. Nossa cara seu post vale 10 joinhas, estou com um exatamente com o mesmo sintoma. vou ate animar mecher nele denovo.
