brets
0.05 -
193 -
318 [ Doar ]
Tudo que brets publicou
 resolvido PS4 PRÓ-NVG-003 Sem imagem Luz branca
brets respondeu o tópico de brets em Casos resolvidos - Vídeo Games
Então aparentemente sim, o defeito foi porque estava em standby na tomada, ai no outro dia cedo já estava sem funcionar, fisicamente parece estar ok sim, minha preocupação é não ter as tensões nas bobinas.- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
 dúvida Xbox 360 SlimNão sei o modelo da placaXbox 360 JTAG acende a luz do botão power mas o console não da imagem
brets respondeu o tópico de Catioro em Vídeo Games
Ponta preta na carcaça da placa do video game, ponta vermelha Nos pontos E/F/Vdd, no multímetro escala de corrente continua. -
Eu já tinha feito esse teste nada de curto nelas, porém elas não tem tensão com o cabo HDMI plugado, minha dúvida é seria um problema nas bobinas ou outra coisa?- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
Então amigo, ainda bem que vc apareceu, estou bem desconfiado delas mesmo, como é feito a medição dessas bobinas?- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
pontos E e F e Vcc são alimentados com 3volts, vc coloca a ponta preta no terra e a vermelha nos pontos de solda do chip, Vcc está do lado do Ground ( terra do chip). -
Confere se tem alimentação no chip nos pontos E,F e Vcc 3V primeiramente. Obs: eu comentei do postfix porque é um item que vez ou outra dá problema, caso ele não esteja dando contado na esfera o chip não vai pulsar mesmo. -
Quando comentei sobre o postfix ele tem uma agulha com uma mola que encosta na esfera, somente isso, não vai solda lá com o postfix. Outra coisa a se averiguar seria o chip, vc tem outro pra testar ? -
Pessoal removi o chip ressoldei de novo, uma coisa que notei é que tem que ter tensão nas bobinas mesmo com o cabo hdmi plugado na tv mesmo desligado correto? e quando não tenho tensão nenhuma o que fazer?- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
vi que ele esta soldado nos capacitores, vc consegue remover ele ? ajustar a posição dele? -
Confere o PostFix, esses postfix acostumam dar problemas as vezes a ponta da agulha não chega ou sai do lugar onde ele deve encostar na esfera embaixo do processador. -
Eu uso o 559, eu fiz exatamente como vc disse pouquíssima solda no núcleo estanhei as extremidades do chip. Precisando de uma luz meu amigo.- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
Bom dia amigo! ontem tava tão cansado que fui dormir, quando vc diz ressolda de novo fala do C.I HDMI? se sim conferi na lupa tava bem soldado sim, quanto as esses capacitores é normal bipar dos 2 lados ?- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
brets postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Pessoal boa noite, peguei um ps4 pró, cliente relatou ter deixado videogame ligado na tomada houve alguns picos de energia no outro dia aparelho ligou sem dar imagem, desmontei o aparelho e constatei curto naqueles 3 capacitores que circulam o Ci Hdmi, retirei o C.I e o curto sumiu, pois bem comprei 2 ci na shopee fiz a troca, não tem curto nos capacitores, e tem 5v embaixo da placa quando ligado, as bobinas apresentam continuidade, mas mesmo assim não deu imagem, lembro que um colega me disse que tinha que ter voltagem nas bobinas mesmo com o aparelho desligado e com o cabo HDMI conectado, eu uso aquele adaptador VGA x HDMI pra ligar no monitor, não obtive voltagem nas bobinas. Edit: removi novamente o Ci pois embaixo da placa existe vários capacitores que estão apitando na escala de continuidade dos 2 lados, ou isso é normal:- 14 respostas
- pró-nvg-003
- imagem
Solução Definitiva Substituição e Manutenção de Analógicos
brets respondeu o tópico de DigitalZone Info em Vídeo Games
Pessoal um Up aqui no Tópico, peguei 2 controles com o mesmo problema quando se pressiona o L2 o comando sai "Pra Cima" no teste do windows dá pra ver que aparece os 2 inputs, eu troquei a película condutiva e sem sucesso o analógico inteiro. Alguém já pegou algo assim ? -
 em análise xbox 360 corona v4 nao le jogos
brets respondeu o tópico de brasil sul em Vídeo Games
Qual desbloqueio ? Trocar Leitor vc já trocou. Como está o motor lateral? Flat da unidade está ok? -
Sim eu mesmo estou com um Phat Jasper pra fazer e to meio com receio, no eletrolado estão usando um regulador de voltagem na CPU_PLL: Imagens do site Eletrolado.net
Tem vários relatos no site Eletrolado de bugs, como é um beta é normal acontecer coisas inesperadas, um dos bugs que vi lá foi de HD externo não funcionar.
Matrix
Fez algum Phat? estava vendo no site eletrolado, tem alguns relatos de CPU em curto nos phats, principalmente Falcons.
Bom dia pessoal, ontem que tive tempo mas fiz meu primeiro RGH 3.0, em uma Corona V6 Memorias Winbond, fiquei surpreso pelo resultado, praticamente um JTAG.
Dá pra ir direto pro RGH 3.0
 dúvida Xbox 360. Corona V4. Liga, sem imagem. Run laranja vermelho?
brets respondeu o tópico de Luiz Mainart em Vídeo Games
Retirou o chip e regravou a nand retail? como assim fica verde? ele deu imagem ? -
O ideal é vc criar uma nand retail através desse dump, gravar no console, certificar que o videogame está ligando normal, caso esteja, vc refaz o desbloqueio com calma. -
Eu ainda não tive tempo de testar, pra compilar a nand precisa do python.
Vi agora a noticia, bora testar galera. https://download2390.mediafire.com/6l96r7vc717g/e2nqdtto8umh04b/RGH3_beta.rar Créditos ao user: Alex S. Canal do youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFxGJ6eTuaN32mC462hdyZg/featured
