Inffoexpress Informatica
0.11 -
51 -
Tudo que Inffoexpress Informatica publicou
 dúvida Dell G5 15 5590 (Vulcan15_N18E) – Não carrega bateria e preso em BIOS Recovery
Inffoexpress Informatica respondeu o tópico de Inffoexpress Informatica em Notebook's
Diz que não foi possível localizar um TPM compatível. Já está na ultima versão da bios. -
Com a fonte plugada, 0.14V os dois lados. Sem a fonte, somente com a bateria, fica tudo zerado. Acabei regravando a bios, o notebook ligou, mas não reconhece a bateria na bios, só a fonte, e fica dando uma mensagem de TPM não detectado.
Inffoexpress Informatica postou um tópico em Notebook's
Notebook chegou sem ligar, encontrei um capacitor em curto próximo ao CI charge (foto anexa). Após substituição, voltou a ligar, mas só funciona com a fonte. Cai direto em tela de BIOS Recovery e não sai, pois precisa da bateria carregada, que não carrega. Testes realizados: Conector da bateria (5 fios): Vermelho (VBAT): 0,15 V Azul (SCL): 3,35 V Branco (SDA): 0 V Verde (PRES/ID): 0 V Encomendei um bateria nova, e o problema persiste. A fonte está boa, pois testei em outro notebook e a bios reconheceu. O led do notebook pisca muito rápido 5 vezes laranja e 1 vez branco. Agora, como saber se dei o azar de comprar uma bateria com defeito (já que não é original, e sim da bringIt) ou se o problema está na placa? -
 devolvido Acer a315-54 - LA-h792p - liga e desliga
Inffoexpress Informatica respondeu o tópico de rickalmeida em Notebook's
Estou com uma placa igual e quero desabilitar a RAM trocando a posição dos resistores. Pelo que entendi, devo adicionar resistores no RC155, RC225, RC226 e RC227? -
Como já estava sem esperanças, resolvi dessoldar os bancos de memória, e o curto da bobina de 1.2v sumiu, agora a placa liga, dá os 1.2v, mas mesmo assim não dá vídeo, provavelmente tenho que fazer mais alguma coisa para funcionar só na offboard.
Qual a melhor forma para confirmar esse diagnóstico? EDIT: Analisando, não encontrei os 1.2v da bobina PLM1. Com o multímetro, a resistência está praticamente zero. Injetei 1.2v, deu um consumo de quase 1.5a na fonte de bancada, mas nada esquentou.
 devolvido Acer A315-54 - placa EH7LW LA-H792P - Liga mas sem imagem.
Estou com o notebook do título, no qual a cliente relatou que estava utilizando normalmente, desligou e, ao tentar ligar novamente, o aparelho liga, mas não exibe imagem. Ela comentou que levou o equipamento a outra assistência técnica, onde o técnico disse se tratar de um problema no processador. Realizei alguns testes e notei que há tensões de 3V e 5V presentes. O processador aquece um pouco, e o PCH aquece ainda mais — quase chega a queimar o dedo. Regravei a BIOS com o arquivo disponibilizado aqui no fórum, mas o problema continua. Essa placa possui memória RAM soldada, então essa também é uma suspeita. No entanto, antes de prosseguir, gostaria de confirmar se o processador está realmente funcionando. Alguém teria alguma dica? -
 dúvida Asus - X510UNR Rev. 3.0 – Placa não liga / PWM RT8249CGQW aquece / Sem 3V e 5V
Hoje fui fazer mais alguns testes, e notei que os 19v que vai para o PWM RT8249CGQW está em curto com o terra, então removi da placa e todos os curtos sumiram, inclusive da bobina de 5v. Acredito que o problema seja ele mesmo, existe algum outro semelhante que posso colocar, ou precisa ser um exatamente igual? -
 dúvida Asus X571G, placa DAOXKTMB8CO REV: C - Possível problema memória onboard.
O cliente decidiu não fazer, então devolvi.- 7 respostas
- asus
- (mais 13)
Medindo os pinos, nenhum em curto, segue: Pino 13 - 677 Pino 3 - 741 Pino 6 - infinito Pino 20 - 800 Medindo na escala de DIODO: Pino 1 - 578 Pino 2 - 583 Pino 3 - 435 Pino 4 - 572 Pino 5 - 578 Pino 6 - 572 Pino 7 - 532 Pino 8 - 365 Pino 9 - 651 Pino 10 - 957 Pino 11 - 432 Pino 12 - 456 Pino 13 - 544 Pino 14 - 035 Pino 15 - 431 Pino 16 - 455 Pino 17 - 002 Pino 18 - 001 Pino 19 - 588 Pino 20 - 576
Fiz um teste de levantar a bobina(PL8701) 5V, do lado que vai para o capacitor de tântalo, está dando 036 de resistência, enquanto do lado que vai para os mosfets PQL8701, PQH8701, capacitor PC8706 e PWM, a resistência está completamente zerada. Já removi os mosfets, e testando fora do circuito está normal, também fiz a troca do capacitor PC8706.
Obrigado pelos esclarecimentos, segue as medições: cs1 - 0v fb1 - 0.09v ldo3 - 0.9v fb2 - 0v cs2 - 0v en2 - 0.02v pgood - 0.04v phase2 - 0.00v boot2 - 0.01v ugate2 - 0.00v lgate2 - 0.14v vin - 19.52v ldo5 - 0v byp1 - 0v lgate1 - 0v ugate1 - 0v boot1 - 19.61 phase1 - 0v skipsel - 0.09 en1 - 0v Essa placa está me deixando confuso, medindo a resistência na bobina de 5v, hora dá mais de mil, e hora dá 033, igual neste momento, mesmo aguardando os minutos. A bobina de 3v dá 1081. O ci de tranferencia seria o PD8701? Se for, no terminal +5VSUSO está com uma resistencia muito baixa, de 034.
Situação inicial: Notebook Asus X510U com placa-mãe X510UNR Rev. 3.0 não liga. Ao conectar a fonte: A placa ameaça ligar (piscada de consumo), mas não mantém o power on. Tensões primárias de 3.3V e 5V estão ausentes. Testes realizados: 1. Verificação da linha de +5VAO: Teste de resistência na bobina de 5V (PL8701) inicialmente mostra resistência alta. Após injetar 5V com fonte assimétrica, a resistência cai muito, o PWM RT8249CGQW aquece. Após desligar e aguardar alguns minutos, a resistência volta a subir. 2. Capacitor PC8705 (ligado à linha +5VAO): Estava suspeito (condutividade com GND). Foi substituído, mas o problema permaneceu. 3. MOSFETs PQL8702 / PQH8702: Testados fora de circuito. Sem curto ou fuga. 4. Resistência variável no circuito: Quando a placa está fria, resistência na linha +5VAO é alta. Ao injetar 5V, ela cai e permanece baixa enquanto há calor, sugerindo fuga térmica. Observações adicionais: O PWM RT8249CGQW (PU8701) aquece rapidamente ao injetar tensão. Os capacitores PC8706 a PC8710 também estão ligados à +5VAO e são suspeitos, removi mas o problema persiste. Ainda não foi removido o PWM para teste fora do circuito, pois não tenho para substituir. Dúvida principal: Existe fuga térmica na linha +5VAO que aparece apenas quando a linha é alimentada. Pode ser causada por capacitor cerâmico, ou o próprio PWM RT8249CGQW com defeito interno. Alguém já teve caso semelhante com esse PWM ou com esta linha de +5VAO nesse modelo? Devo encomendar um PWM novo ou realizar mais algum teste? -
Certo, vou confirmar com o cliente se podemos prosseguir. Pelo que entendi, é para remover o resistor que está em cima e colocar nos pads do ID3?
- 7 respostas
- asus
- (mais 13)
Bom dia, obrigado por disponibilizar o boardview da placa. Não editei a bios, nunca fiz este procedimento. Estou enviando as fotos solicitadas.
- 7 respostas
- asus
- (mais 13)
Estou com o notebook mencionado no título, e o cliente relatou que ele começou a apresentar tela azul com frequência. As mensagens de erro variam, incluindo "Memory Management", "acpi.sys", entre outras que não me recordo no momento. Este modelo possui 8 GB de memória RAM soldada e um módulo adicional de 8 GB removível. Realizei alguns testes: substituí o módulo de memória, utilizei outro SSD, formatei o sistema, atualizei a BIOS e testei o funcionamento sem a placa de Wi-Fi, mas o problema persiste. Diante disso, considerei desativar a memória onboard. No entanto, nas pesquisas que fiz, não encontrei informações sobre a possibilidade de fazer isso neste modelo específico. Alguém já teve experiência com esse modelo e poderia compartilhar alguma dica? Há mais alguma coisa que eu deveria testar? Agradeço desde já!- 7 respostas
- asus
- (mais 13)
Samsung Np350xaa - BA41-02648A - Curto CI1225B
ATUALIZAÇÃO 2: Injetando 2v na linha dos 3.3v, sem o TPS, começou a esquentar o super i/o a ponto de queimar o dedo... pelo jeito já era. Existe algum teste para confirmar se ele queimou mesmo?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
Bom dia, obrigado pela ajuda. Segui sua dica, somente a linha de 3.3v está com continuidade com o terra, a linha de 5v está normal. Injetei até 1v na linha dos 3.3v e a amperagem já foi para 2.4A, e nada esquentou, a não ser o cabo da fonte de bancada. ATUALIZAÇÃO: Verifiquei o pino de alimentação da BIOS, e está normal, já o pino 111 do super i/o KB9028Q que é a alimentação 3.3v está com continuidade com o terra.... será que pifou?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
 dúvida Samsung Np350xaa - BA41-02648A - Curto CI1225B
Estou com o notebook mencionado no título, que chegou sem sinal de vida. Ao analisar, percebi que o CI 1225B está esquentando muito, a ponto de queimar o dedo, e a fonte de bancada está consumindo 200mA. Pesquisando, descobri que esse componente é o TPS51225, e o terminal 3, que é responsável pelos 3V, está em curto. Acredito que o problema não seja o CI em si, até porque não tenho outro disponível para substituição no momento. O problema dessa placa é que não possui serigrafia, esquema nem boardview, pelo menos não encontrei em nenhum lugar. Alguém tem alguma sugestão de qual caminho seguir?- 4 respostas
- samsung
- ba41-02648a
- (mais 4)
Notei uma coisa estranha agora, sem o shunt e ligando 19v no dc jack, a fonte de bancada deu um consumo de 085 e o ci charge(BQ24780S) começou a aquecer muito. Notei que todos mosfets 7410 estão dando continuidade com o terra, tirei um por um e estão normais, testei também o capacitor de tântalo e está normal(inclusive preciso melhorar a solda dele). Devo trocar o CI charge ou posso fazer mais algum teste?
Não consegui encontrar nada a normal. Essa placa é um verdadeiro inferno. Fiz algumas medições de continuidade com o multímetro, e tive os seguintes resultados.
Acer A315-58, placa LA-K093P - Não carrega bateria.
Mas esses 12v só libera se a bateria estiver boa? -
Injetei 2v depois do shunt, pch começou a aquecer, não muito, mas deu para sentir. Consumo de 1.5a na fonte de bancada....
Sim, os 19v passaram entre os mosfets, até o pad do resistor. No outro pad, ficou uma tensão de 0.38v. Consumo na fonte de bancada de 0.82a.
