El Prem
Amigo EletrônicaBR-
0.43 -
2.003 -
Vitórias
1 -
Tudo que El Prem publicou
Rx580 8Gb Mingzhou - Ela liga, e tem que dar jeito no cabo para dar video
El Prem respondeu o tópico de Koniel em Placas de Vídeo
reballing -
Placa usada em mineração, processador cansado. Provavelmente precisa de um reballing. -
tv semp tcl 32l1800 não liga
El Prem respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Qualquer um mosfet que seja equivante à 8A ou mais e por volta de 650v, sendo canal N -
 dúvida Proj. melhoria fonte bancada PS-3000A
El Prem respondeu o tópico de calpalhares paraty em Eletrônica em Geral
São várias as razões: * Financeiramente falando, não é viável. * Provavelmente ela usa trafo, fica inviável investir num trafo com capacidade maior e nem haveria espaço interno pra isso. * Os medidores tem escala limitada ao projeto da fonte. Se fizer "upgrade" na fonte, terá que duplicar os shunts e ler as mediçoes como se fosse em escala X2 ou teria que trocar os medidores e os componentes de estabilização de energia. * Uma fonte digital é bem e conta hoje e muito mais eficiente, invibiliza a ideia de mexer nessa sua atual. Resumindo: Pra fazer upgrade nessa fonte, só vai aproveitar os cabos de energia. -
 dúvida Ponte Retificadora
El Prem respondeu o tópico de Joao Victor Oliveira Pinto em Eletrônica em Geral
A ponte não "transforma" um semiciclo em outro, ela apenas "direciona" cada semiciclo pra um terminal de saida dela. Quando entra semiciclo positivo na ponte, um dos diodos direciona ele para o terminal - da ponte. Enquanto isso, no outro terminal alternado da ponte estará entrando semiciclo negativo e o diodo oposto ao primeiro direciona esse semiciclo para a saída + da ponte. -
 tutorial TCL 32s6500
El Prem respondeu o tópico de Luan Benati em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@xandy_73 me desculpa, tem bastante tempo que não participo ativamente do Fórum, estou meio perdido nas regras. -
 dúvida Aumentar saida de fonte com TL431 fixo
El Prem respondeu o tópico de xevete em Eletrônica em Geral
Então teria que analisar qual dos comparadores do lm324 que está fazendo a leitura da tensão e mandando pro tl431 e alterar o divisor de tensão. -
Esse problema dificilmente resolve com atualização, pois na maioria das vezes é defeito físico na nand emmc. Regravar ou trocar fica quase que inviável, pois esses dois procedimentos, quando feito, perde o numero de ESN e com isso não funciona mais NETFLIX. Então a solução mais viável é a troca da placa completa.
ajuda.azamerica s1005 sem canais
El Prem respondeu o tópico de morten45 em Receptores de TV (TV Box, etc)
Tem vários tópicos seus com pedido de ajuda pro mesmo aparelho no qual você diz que não é defeito. Então creio que se você pesquisar no youtube algum video com o passo a passo pra fazer a busca de canais e configuração seria melhor, pois poderá acompanhar e fazer o procedimento junto com o video.- 3 respostas
- ajuda.azamerica
- s1005
A tensão padrão de carga das bateria de litio é 42v para baterias de 36v. Creio que essa diferença de 0,6v que o carregador tem na forma original dele não vai te dar perda significante de carga. Em 43/44v já estará prejudicando as celulas (se for litio comum, a menos que sejam lifepo).
O arquivo da nand está com 16mb e a nand da tv é de 64mb. Não tive sucesso gravando o arquivo direto, a tv ficou só piscando led azul e não ligou. Porém, copiei os dados do arquivo baixado e inseri no arquivo original da nand da tv, após feito esse processo com o programa HEXEDIT, gravei na nand e funcionou.
 flash tv LE1474(A)W - FLASH EN25F32 - U100
El Prem analisou um arquivo de Chagas Moura em Semp Toshiba
 bios Monitor Philips 170S7 (HNS7170T envision)
El Prem postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Monitor Philips 170S7 (HNS7170T envision) Visualizar Arquivo Bios (eeprom) do monitor Philips 170S7 (HNS7170T envision) placa principal código E168066 Uploader El Prem Enviado 21-10-2021 Categoria Philips -
- 3 comentários
- arquivo flash
- samsung flash
- (mais 4)
- 6 comentários
- acer es1-533
- c3n9
(mais 3)
 bios Acer Aspire E1-471-6613 - DAZQSAMB6E1 REV:E
El Prem analisou um arquivo de Roberto275803 em ACER
 bios HP DV7-4295US DAOLX3MB8F0 REF.F LX35
El Prem comentou no arquivo de allvision em: HP e COMPAQ
