    60 [ Doar ]
Tudo que rsystem publicou
  1. Arquivo 100% , Demora um pouco para subir mas funciona perfeitamente. Tenha paciência.
  2. Boa noite gostaria de saber a opinião dos amigos estou pensando em fazer um curso e adquirir esse simulador Ecuprog Plus Completo se puderem opinar ficarei grato.
  3. Vc aceitaria 9k a sua maquina é a r690 v3 comprada na global ?tem como mandar umas fotos .
  4. Maravilha espero q de tudo certo .
  5. Poxa amigo eu tinha todos esses arquivos aqui , mas fui vitima de roubo aqui na loja e levaram todos meus equipamentos estou correndo atras dos arquivos porque levaram ate meus hds externo aonde estava os backups.
  6. Faça o teste com mais de um pen drive ok.
  7. Pelo esquema no pino 2 do integrado U300 GB98ADN havera 2 resistores em paralelo o R314 de 24k e o R341 12k , dando uma resistencia de 8K , vc pode tirar o R314 ok.
  8. Infelizmente se realmente for o cof o reparo não é simples não amigo , precisa de equipamentos especificos para troca do mesmo. Vc pode tenrar pressionar levemente para v se a imagem volte em alguns caso da pra adicionar um calso para manter pressionado . Boa sorte.
  9. ok aguardamos o retorno.
  10. Boa tarde @Lara96 Essa tv se nao me engano tem 2 barras em cima e 2 barras em baixo , as 4 barras estao acendendo , como vc aterrou o sinal de erro era pra acender com luminosidade normal , mas posso estar enganado, porque esse modelo sempre da problemas nos led viu.
  11. @Divino Manutençõessegue o esquema ok basta trocar os resistores 9113 e 9213 e colocar de 2 ohms blz.
  12. Olha pelo modelo essa placa não é compatível não. Essas placas são bem chatas para compatibilidade.
  13. Olha essa tv tem um grande problema de solda bga no processador . Geralmente quando não libera os 12v pra tcon é problema de bga mesmo.
  14. O amigo @ohm esta certíssimo os resistores em questão são esses aqui ok.
  15. Esta correto amigo eu coloquei 2 de 2ohms em serie com os de cima e ficou bacana ok.
  16. Olha tive essa dificuldade aqui TB , não dá pra virar o acrílico de ponta cabeça , parece q ele tem uma espécie de caminho para levar a iluminação até em cima , quando eu virei a iluminação chega pra baixo da metade da tela , para se ter uma ideia tem pessoal vendendo só o acrílico a preços exorbitante , eu peguei uma recentemente q o acrílico quebrou de fora a fora , essa tv vai dar muito trabalho , são os mesmo problemas na ru e nu.
  17. Boa tarde amigo não é necessário a troca dos resistores basta remover 1 ok.
  18. Trocar todos resistores marcados de 3,6r por 6,8r.
  19. Bom dia a todos , o cliente não quis mais esperar acabei colocando uma placa inteira e fiquei com a dele para um futuro conserto. Vou dar esse tipico como resolvido , mas infelizmente acabei trocando a placa inteira.
  20. Segue a foto da região solicitada amigo.
  21. O sinal de comunicação no pino 1 do ci fica oscilando normal com ele funcionando ou com ele ligando e sem imagem ok. O clock de 32,7k eu não localizei na placa só o de 25 khz q esta normal também. O engraçado e que se eu espero um pouco ou dou um reset esse amiguinho volta a funcionar , como se estive mantendo algum sinal em nivel alto q deveria desligar quando a maquina fosse desligada né , sei lá. estou meio perdido.
  22. Boa tarde , apesar de não ter nenhuma fuga aparentemente acabei trocando os diodos d7 e d8 que ficam próximo a bateria mas ficou na mesma , só liga se der um reset ou se eu deixar um bom tempo desligada.
  23. Boa tarde aos amigos , olha só estou com esse note na bancada e acontece o seguinte , a principio o mesmo não ligava apos aferir todas as tensões e verificar q as mesmas estavam ok resolvi gravar a bios , pois bem o note ligou subiu o sistema e tudo , o que acontece e que se eu não desligar ele e só reinicia funciona normalmente , mas se eu desliga e for ligar novamente ele já não liga mais . Procedimentos efetuados : Testadas varias bios e troca do ci eproon Para faze-lo ligar novamente preciso resetar a bios ai ele volta ao estado original funcionando ate desliga. Se alguém tiver alguma dica agradeço.Abraços.
