    297 [ Doar ]
Tudo que alejeff publicou
  1. Samsung lança memória RAM até mil vezes mais rápida que um eFlash Essas memórias podem ser facilimente integradas a sistemas de Inteligência Artificial, dispositivos dotados de Internet das Coisas, microcontroladores e, claro, computadores de alta performance. Memória de acesso aleatório magnetoresistiva ou, simplesmente eMRAM. Este é o nome da memória que a Samsung começou a fabricar em escala comercial e cuja velocidade de gravação promete ser até mil vezes mais rápida que os já tradicionais eFlash. Além da rapidez, a eMRAM utiliza tensões mais baixas e alta escalabilidade. Com isso, elas podem ser facilimente integradas a sistemas de Inteligência Artificial, dispositivos dotados de Internet das Coisas, microcontroladores e, claro, computadores de alta performance. A tecnologia MRAM é não-volátil, ou seja, os dados não são apagados mesmo sem eletricidade como acontece com as memória NAND Flash, o que inclui ainda um consumo muito menor de energia. Além disso, elas podem processar dados tão rapidamente quanto a DRAM volátil e são considerados uma tecnologia de memória de última geração. Mas, como nada é perfeito, a capacidade de armazenamento da eMRAM é menor que as de suas "colegas". Este padrão suporta apenas 1 Gbit por chip, algo bem menor se comparado à memória flash que, atualmente, é superior a 1 Tbit por chip. Para completar, a produção de chips eMRAM usa a tecnologia de 28 nm (nanômetros) no padrão FD-SOI (full-depleted silicon-on-insulator ), também conhecido como 28FDS. A ideia é que as memórias eMRAM substituam as memórias flash embarcadas (eFlash) em um futuro próximo, com os benefícios que descrevemos acima. Fontes: https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-starts-commercial-shipment-of-emram-product-based-on-28nm-fd-soi-process?utm_source=rss&utm_medium=direct https://olhardigital.com.br/noticia/samsung-lanca-memoria-ram-ate-mil-vezes-mais-rapida-que-um-eflash/83405
  2. Por via das dúvidas passe a malha dessoladora nos pads do u19
  3. Voce já verificou se nos pinos A3 e A2 onde estava o U19 restou algum resíduo de solda, colocando-os em curto.
  4. Dificil dizer se é um Diodo Zener, pela figura até parece ser um diodo, inclusive apresentando a faixa relacionada à indicação de catodo. Porque normalmente o diodo zener neste circuito funciona com tensão de referencia e normalmente tem um resistor em série para limitar a corrente. Você ja mediu a tensão no ponto onde vc retirou o componente? Sem o componente Z1, continua apresentando o mesmo defeito?
  5. O circuito onde tem os resistores (pull up) fazem parte do power good, vc precisa focar primeiro no circuito que gera tensão VGPU, onde os transistores e CI PWM são os que tem maior possibilidades de mal funcionamento.
  6. Vc checou a funcionalidade dos 4 MOSFET, os 2 de alta e os 2 de baixa do circuito?
  7. O resistor de 1K que esta em série com a bateria também pode apresentar problemas. Meça o valor ohmico dos mesmo.
  8. Verifique a Voltagem do pino 1 do conector clear cmos com e sem bateria, tem que ter 3,3 V...Se não tiver check os diodos do circuito CMOS.
  9. Tente uasr o HIRENS Boot, neste existe várias ferramentas que possivelmente resolverá seu problema.
  10. O fato de ter tensão no pino 1 da BIOS, não significa que a mesma esteja em perfeito funcionamento. Normalmente o pino 1 é o CS (Chip Select) e o mesmo faz comunicação com o Super I/O e neste tem um trem de pulso que só pode ser visualizado com um osciloscópio.
  11. Visualizar Arquivo Como Medir Componentes Eletronicos 4950.pdf Como Medir Componentes Eletronicos 4950.pdf Uploader alejeff Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  12. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Fonte Notebook- Fonte NoteBook STEVAL-ISC002V1 5677.pdf Esquema Schematic Fonte Notebook- Fonte NoteBook STEVAL-ISC002V1 5677.pdf Uploader alejeff Enviado 20-05-2017 Categoria Fontes Notebooks
  13. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Fonte Notebook- Fonte laptop UM10391 5676.pdf Esquema Schematic Fonte Notebook- Fonte laptop UM10391 5676.pdf Uploader alejeff Enviado 20-05-2017 Categoria Fontes Notebooks
  14. Visualizar Arquivo 5920616dd4383 Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte NoteBook com TOP269LN 5681.pdf 5920616dd4383 Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte NoteBook com TOP269LN 5681.pdf Uploader alejeff Enviado 20-05-2017 Categoria Fontes Notebooks
  15. Visualizar Arquivo 5920616d3f7b8 Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte NoteBook com TOP259LN 5679.pdf 5920616d3f7b8 Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte NoteBook com TOP259LN 5679.pdf Uploader alejeff Enviado 20-05-2017 Categoria Fontes Notebooks
  16. Visualizar Arquivo 5920616c959be Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte 65 W Note Book 5678.pdf 5920616c959be Esquema Schematic Fonte Notebook- Esquema Eltrico Fonte 65 W Note Book 5678.pdf Uploader alejeff Enviado 20-05-2017 Categoria Fontes Notebooks
  17. Visualizar Arquivo Inverter Monitor Samsung 6732.pdf Inverter Monitor Samsung 6732.pdf Uploader alejeff Enviado 21-04-2017 Categoria Diversos
  18. Visualizar Arquivo VT-1708B 5544.pdf VT-1708B 5544.pdf Uploader alejeff Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  19. Visualizar Arquivo Linha OZ XXXX da 02Micro 5542.pdf Linha OZ XXXX da 02Micro 5542.pdf Uploader alejeff Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  20. Visualizar Arquivo MOSFET 50N025-09BP 5546.pdf MOSFET 50N025-09BP 5546.pdf Uploader alejeff Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  21. Visualizar Arquivo Esquema Schematic POSITIVO- MB40 4956.pdf Esquema Schematic POSITIVO- MB40 4956.pdf Uploader alejeff Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  22. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- EEe Pc 904HD 10889.pdf Esquema Schematic Asus- EEe Pc 904HD 10889.pdf Uploader alejeff Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  23. Visualizar Arquivo Tutorial Power Boot Sequence 6035.pdf Tutorial Power Boot Sequence 6035.pdf Uploader alejeff Enviado 05-06-2017 Categoria Software
  24. Visualizar Arquivo MOSFET-SELECTOR 8488.rar MOSFET-SELECTOR 8488.rar Uploader alejeff Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
