Tudo que Raphae publicou
  1. precisando também
  2. ESTOU COM MESMO PROBLEMA 2 NA BANCADA, EM MODO PADRÃO FUNCIONA NORMAL, EM MODO ALTO TRAVA E DA ERRO DE PAPEL, SERÁ QUE É O SENSOR PW MESMO? ALGUÉM?
  3. capacitor já foi substituído, mesmo assim não liga, tensão que tem ali é inferior do capacitor, então esta Ok..
  4. Alguma ideia @zazulak, vc que entende dessas paradas?
  5. Ola pessoal ajuda o pai, estou com um Nobreak Ragtech / NSH-500s / Capacitor chega a explodir (como nas imagens) ja é o terceiro que entra com esse mesmo defeito e acabei não achando a solução ainda, Chego a trocar o capacitor que o qual é de 1000uf x 25 v, porem nobreak continua a NÃO LIGAR, MORTINHO, Alguém ja passou por isso? Aguardo. Obg
  6. Fiz os testes, troquei os diodos (que são de alta velocidade), troquei os capacitores a quesito de testes, e a mesma coisa, esquenta chega a 55 C, poré comprei outro TL431, de outro fornecedor, pra ver se funciona, pelo menos em teste esta esquentando mais funcionando a 4 dias.
  7. Boa noite meu amigo, respondendo a sua pergunta, sim quando troco o 431 ele volta a funcionar, perfeitamente ate funciona normal por alguma semanas, mais sempre esquentando, porem depois volta como garantia queimado, se trocar volta a funcionar, mais não esta sendo uma solução definitiva. os capacitores estão com as tensões certas, em alguns casos chegue a trocar ate o menor, pra ver se tinha algum resultado diferente. Vou verificar e trocar esse diodos pra ver se consigo a solução e volta a compartilhar Obrigado.
  8. Fala pessoal estou com varias Soft Starter SSW07 – Cartão potência CPS73.00 – Weg na bancada , não ligam o a placa de cima, ja achei o problema N5 é um TL431A, porem quando coloco outro, até mesmo o original, de uma outra placa funcionando ele esquenta demais, tanto o novo que comprei e coloquei, quanto o original retirado de outra placa funcionando. Como se fosse alguma coisa errada na placa mais, não me parece ter nada?! Alguém? da manutenção ai nesses brinquedos?hehehe Abraços.
  9. vou verificar, mais sabe quem aciona o tps51125? é o SMC?
  10. vlw, vou fazer e volto a postar o resultado. Muito Obrigado.
  11. Tenho tudo dela, vou tentar mais um pouco.
  12. @Paulo Noce, ja vi uns videos seus, consegue me ajudar nessa? Desde ja agradeço.
  13. Amigo, não achei nada de curto na linha de PP3V3_S5, to desconfiando que seja o SMC mesmo, pq os 3.42 volts é a unica tensão que tem, e entra no SMC, o SMC é responsável por pegar esses 3.42v e gerar as outras tensoes de PP3V3_S5 e a de 5v? Ja ate encomendei o SMC pra trocar, mais to na duvida de ser ele mesmo, ja que ele é meio chatinho de trocar. Abraços.
  14. Bom dia Galera ajuda o Pai. Estou com um Macbook Apple A1278 / código da placa 820-2879-b, tem tenção no DcJack, 16.5v ok, depois gera o 3.42v só que entra até no chip SMC, onde na Bios não tem tensão na Bios 3.3v , Tem 3.3v no power. Pelo que li e dei uma estudada no esquema, essa tensão de 3.42v chega no circuito SMC e é ele (o SMC) que libera as outras tensões de 3.3v e 5v, quem manja é isso? será que é o SMC que esta ruim? Quem manja de MAC que me falam? Abrigado e até breve.
  15. Fala Galera ajuda o pai. preciso de um circuito assim; Liga (como uma chave) acende o led, esse led tem que ficar ligado por mais ou menos 5 a 10 segundos, mesmo com a chave ligada ainda e mandando tensão para o led. Quando desligo a chave o led ja apagado não faz nada, quando ligo novalente ele tem q fazer a mesma sequencia ligar de 5 a 10 segundos e desligar. esse tempo pode ser gradativo, pensei em alguma coisa com capacitor e transistor, alguém ajuda. Abraços a todos.
  16. Cara verdade, vou dar uma olhada não tinha pensado nisso, vou pegar ele depois e verificar e dou a resposto. Vlw
  17. Mesma quantidade de trilhas e esta dando continuidade normal nos terminais, eu aposto em incompatibilidade mesmo.
  18. Fala galera, ajuda o Pai, comprei uma placa para asus asus z450la, porem não achei "la" pra vende então comprei a a z450ua, so mudando o final de "la" pra "ua"coloquei no lugar e beleaz funcionou tudo menos o touchpad, não é problema no touch isso certeza, será que é incompatível? Alguém já passou por isso. Abraços
  19. Provavelmente alguma coisa ficou enroscada em algum sensor na hora da lavagem, verifica isso pq é outro defeito ja.
  20. Vai na parte do driver dela , tem a parte de manutenção lá, pra fazer os testes e ajuda a desentupir a cabeça.
  21. Olá pessoal, sou Raphael Dorati de são José do Rio Preto interior de São Paulo, tenho nível técnico, cursei engenharia mecatrônica. Trabalho no ramo de eletrônica a mais de 10 anos. Trabalhamos com impressoras, no breaks, notebooks, CLP, inversores, entre outras coisas. Venho participar desse fórum para fins de aprendizado e alguma coletas de downloads. Obrigado e "boa solda", rs.
