Zas Tras Informática
Super VIP-
0.03 -
106 -
Vitórias
1 -
52 [ Doar ]
Tudo que Zas Tras Informática publicou
 devolvido Lenovo G40-70-80GA Placa aclu1-aclu2 uma nm-a272 rev 1.0 liga e desliga
Zas Tras Informática respondeu o tópico de Zas Tras Informática em Notebook's
Obrigado @regisfatef, o esquema até tenho, mas estou dificuldades de encontrar o defeito, ainda estou aprendendo análise.- 15 respostas
- lenovo
- g40-70-80ga
- (mais 5)
Zas Tras Informática postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal estou com o Lenovo G40-70 que só funciona com a bateria, quando está só com a fonte ele liga e desliga em seguida, estou tentando analisar o circuito do charger mas estou tendo dificuldades, ah antes de desmontar percebi um comportamento esquisito quando conecto a fonte para tentar carregar a bateria, com ele desligado, dá umas piscadas, bem fracas, na tela e só carrega com a tampa fechada. Estou perdidinho, se alguém puder me dar uma força agradeço muito.- 15 respostas
- lenovo
- g40-70-80ga
- (mais 5)
 devolvido Notebook Asus R103BA placa X102BA R2.0 - não liga
Cliente desistiu, não sei como encerrar o tópico. -
Sim. -
As tensões são: 1=2V - 2=2,51V - 3=1,92V - 4=4,99V - 5=0V - 6= 3,86V - 7=3,86V - 8=1,09V - 9=1,09V - 10=0V - 11=19V - 12=6,50V - 13=4,97V - 14= 4,97V - 15=3,30V - 16=0,001V - 17=0,014V - 18=0,014V - 19=4,61V - 20=0,007V e está fritando. -
Olá Pessoal estou com um notebook Asus cuja placa é a X102BA R2.0 que não está ligando, não achei os 3V na bobina PL8102, não encontrei o esquema dessa placa, só o boardview e eu não consigo seguir a linha dos 3V pra ver onde está interrompida, no conector da bateria e no botão power tem os 3V, achei os 5V na PL8101, poderiam me ajudar com isso por favor? Estou me baseando por esse boardview: Estou com outra placa Asus empacada também por esse motivo do esquema. Desde já agradeço. -
 resolvido Sony VAIO - VJF153F11X - MB: DA0HK9MB6D0 Rev. D - Tela Escura
Zas Tras Informática respondeu o tópico de Zas Tras Informática em Casos resolvidos - Notebooks
Deu certo @Carlos Porto , coloquei um diodo de 20v 2A no lugar, não achei fusível para 2A, muito obrigado a todos.- 5 respostas
Pois é, fiquei com receio de fazer um jumper, mas vou tentar um desses que me falou, obrigado.- 5 respostas
Zas Tras Informática postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Recebi um Sony VAIO - VJF153F11X que não estava dando sinal algum, achei as tensões primárias então resolvi regravar o BIOS e ele voltou a ligar porém com a tela escura, como já ouvi falar desse defeito nos VAIO fui direto no fusistor (F2) e realmente está faltando os 19V no LVDS. A minha dúvida é: O que posso usar para substituir o F2, pois não encontrei nada parecido na minha sucata?- 5 respostas
 em análise Acer Aspire 4739 - MB: DA0ZQHMB6C0 Rev. C - Não liga após curto no flat do LCD
Pois é, infelizmente não tenho equipamento para esse tipo de trabalho (BGA), tenho outra placa dessa aqui na oficina que também não liga (sucata) vou averiguar e se não for o mesmo problema passo ela para o cliente, caso não dê certo, vou devolver. -
Sobe pro máximo (3,4A) que setei na fonte e a tensão cai para 2,2V. -
Fiz conforme me falou e o que está esquentando é o U21. Uma observação, fiz a injeção de tensão sem as memórias e o processador. -
Injetei os 3V no C8 e não esquentou nada e a tensão cai para +-0,5V. Injetei no lugar certo? -
3V e LCDVCC estão em curto. -
Olá Pessoal me chegou um Acer Aspire 4739 com falso contato no cabo flat do LCD e no momento de fazer os testes (mexendo na tampa do LCD) fez-se um estalo e desligou daí não ligou mais, desenergizando a placa e retornando a alimentação consigo encontrar as primárias, mas ao tentar ligar as mesmas somem, não tenho muita experiência em análise então se puder contar com vocês seria muito bom. Desde já agradeço. -
 em análise Samsung NP-300E5K-KFABR / MB BA41-02501A / não liga
Me desculpem, estou com problemas de saúde e estou ausente do laboratório, assim que que retornar darei continuidade. Desde já agradeço a compreensão. -
@paulopozatto Achei esse indivíduo (foto), só que fiz o favor de estragá-lo, na hora de medir encostei os pinos 11 e 12 , antes do ocorrido o pino 3 estava com 3,28V e o 9 com 2,14V, depois passaram a medir, no pino 3 = 2,80V , o 9 = 2,05V , o 12 variando entre 7,30V e 8,20V , o 13 = 0V e o 17 = 2,05V , acredito que ele já estava com problema, pois não tem os 5V no pino 13. Vou ver se acho algo equivalente na minha sucata e trocar para medir de novo. -
Obrigado pela resposta @paulopozatto não tem esse CI na minha placa, único com 24 pinos tem a inscrição EF 3F 124 e não tem tensão, não acredito que seja a mesma placa. Minha placa é essa das fotos. @Carlos Porto realmente o esquema que estou me baseando não é o da minha placa. -
Olá pessoal, estou com um Samsung NP-300E5K-KFABR placa BA41-02501A que ao precionar o power acende o led somente, não gira o cooler e nem dá vídeo, está carregando a bateria, tem os 3,3V no I/O, mas no BIOS não, porém como algumas placas só aparecem essa tensão após o start eu ignorei, não estou encontrando os 5V, estou com o esquema BA41-XXXXXA mas não tenho certeza que é o da placa, pois não tenho o boardview e a placa não tem serigrafia, ou seja não estou conseguindo identificar os componentes, principalmente o PWM primário, não encontrei nada dessa placa aqui no forum. Estou apanhando um pouco em análise ainda, mas se alguém puder ajudar desde já agradeço. -
 em análise Samsung NP-300E5k/BA41-02501A/Liga e não da video
Zas Tras Informática respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
Olá pessoal, estou com um problema semelhante, no meu caso não estou encontrando os 5V, o pino 8 do BIOS está em curto, estou com um esquema mas não tenho certeza que é o da placa, pois não tenho o boardview e a placa não tem serigrafia, ou seja não estou conseguindo identificar o PWM primário, se alguém tiver como me mostrar em uma foto, talvez, seria de muita ajuda. Desde já agradeço. -
 dúvida Philco 14I placa 71R-E14RV6-T810 - EXXRVXX Rev: 1.0 não liga
Consegui um bios dessa placa gravado e testado, troquei e mesmo assim não ligou, não será pelo fato de que no Vout do U28 (imagem) esteja saindo 2,20V ao invésd de 3,30V ? As tensões nele são 4,99V em Vin - 2,20V em Vout e 1,37 em ADJ -
Ok, consegui esse esquema mas vou apanhar um pouco porque são placas com configurações diferentes e eu não tenho muita experiência em analise de esquemas, mas obrigado por enquanto. -
Obrigado @Compucor Informatica e @wjinformatica , mas ainda não tenho como baixar arquivos. -
 apresentação Paulo Guedes - Zás Trás Informática - Araraquara - SP
Zas Tras Informática postou um tópico em Apresentações
Conheci o EletrônicaBR através de pesquisas na internet, embora tenha um certificado de técnico em notebooks pela Casa do Notebook, me considero estudante porque sempre estou aberto a novos conhecimentos, principalmente em eletrônica que tenho um conhecimento básico, sempre tive gosto por informática, comecei a montar meus PCs desde os 16 (tenho 51) por isso conheço um pouco mais de sistemas operacionais e desde 2013, com a crise, comecei a tentar ganhar um dinheirinho nessa área e com a crescente dos notebooks quis me aperfeiçoar, gostaria de ter feito um curso específico de eletrônica, mas ainda não consegui devido à minha condição financeira, então vou aprendendo um pouco com leitura em fóruns, vídeos na internet e, muito, com a ajuda de colegas. Espero poder ajudar, mesmo com meu conhecimento limitado. Deus abençoe a todos.
