brunoinforec
    9 [ Doar ]
Tudo que brunoinforec publicou
  1. Comece removendo o PR102 e vá injetando tensão aos poucos (1V) em nos pads e veja qual mostra consumo na fonte de assimetrica.
  2. Em algumas placas basta cortar a tensão da alimentação da placa de vídeo. Você pode remover a bobina PL1101 para cortar essa tensão e ver se com isso "elimina" a placa de vídeo.
  3. Se o circuito do CS1P e CS1N estão ok então o OZ deve está recebendo a corrente de referencia de saída corretamente. Se não tem curto na saída e o OZ está com todas as tensões normais, tudo indica que o defeito é nele. Mas como você já trocou e continua com o mesmo defeito... Vamos esperar pra ver se alguns dos amigos tem alguma outra sugestão.
  4. Certo, isso eu tinha entendido. O teste que eu gostaria que fizesse era testar esse circuito, do U16 (resistores e os capacitores também). Pois acredito que algum outro circuito que é alimentado pelo 5V está desarmando o OZ, e como já peguei vários casos que o culpado era esse U16, poderia começar com ele. Um outro teste seria abrir o JP5 e plugar a fonte e ver se os 5V aparecem.
  5. Entendi. Essa placa funciona com 3 e 5 V ou só os 5? tem o esquema da placa?
  6. @claudio cortez 4 bipes está relacionado a memoria. Limpa bem o slot e testa com mais de uma memoria PC3L Postei as tensões do PU5 funcionando para você comparar.
  7. Todas as outras tensões do LVDS estão ok?
  8. Provavelmente a placa já foi mexida, eu começaria verificando se o PU14 está bem soldado e se tem algum curto nessa linha de 3 e 5 v. Pela nomenclatura +3VS5 E +5VS5 deve estar presentes assim que conectar o carregador.
  9. @Gilson Macedo Ai so um oftalmologista vai poder dizer. Só estou dizendo que na resposta #12 ele disse pediu pra desconsiderar. Erros acontecem.
  10. @Gilson Macedo Acho que foi só um erro de comunicação. A fonte que ele está usando é a original
  11. brunoinforec
    bios Asus N71JQ DUMP - OK
    Testada e funcionando.
  12. @cginfomacae Pelo o que eu entendi, você está procurando a origem da tensão: 3D3V_S5, correto? Se for isso, ela é a própria 3D3V_PWR que quando passa pelo PG452 muda de nome para 3D3V_S5 e alimenta varios outros circuitos da placa. Com a fonte assimétrica você pode injetar tensão no pad 1 de onde ficava a PL4502 (máximo 3.3v) para verificar se algum componente aquece.
  13. @SergioPMJunior Uma boa forma de isolar uma parte do circuito, seria removendo o U18 e U19. Faça isso, para ver se se o curto continua.
  14. @voltencio Se você instalar o windows 10 em outra máquina, e depois colocar o HD nessa máquina que não instala o windows, entra no windows normal?
  15. Bom dia, Trocou o CI da BIOS? Monitor externo? ME no processador?
