brunoinforec
    9 [ Doar ]
Tudo que brunoinforec publicou
  1. Nem prestei atenção no título.
  2. Já tentou limpar bem o slot? Tem o link do esquema que está utilizando?
  3. Se você sem a tensão no botão power e nos conectores da bateria e não tem nas bobinas L15 e L13, precisa verificar as tensões de habilitação ON1 e ON2. Antes disso verifica se não tem curto nas linhas dos +3.3V_ALWP +5V_ALWP.
  4. Chegou a testar as habilitações do CI? E Se tem algum curto nessas linhas.
  5. Você poderia trocar apenas a BIOS das placas para ter certeza que não é esse o defeito. ( que pode ser também no CI) Caso as duas BIOS estejam ok, tenta verificar se na placa que não da vídeo falta alguma tensão das bobinas.
  6. @Antonio vm Creio que esses pinos 28 e 29 que você fala, são do conector NC16. Nesse caso não tem necessidade de testar no I/O O defeito é no botão power, que nesse caso vem junto com o teclado.
  7. Muito boa dica! Esperando minha nova remessa de joinha chegar.
  8. @Bferreira Boa tarde amigo. Você vai precisar criar um novo tópico para esse seu defeito. Mesmo que o seu defeito seja o mesmo.
  9. @mariscoo @mariscoo Esse esquema não serve pra ele?
  10. No meu caso, se eu nao tiver tensão alguma no conector da bateria, procuro logo o resistor de entrada, no seu caso, o PR162. se não tiver os 19V ali, vou voltando até o jack.
  11. @Sergio Penido Bom dia, amigo. Estava analisando o circuito do VGA_CORE e VGA_S0. Pelo que vi, o que falta é realmente o DGPU_PWR_EN. Esse sinal tem que chegar até o gate (pino2) do PQ8305 (mosfet duplo). Com isso, o Dreno e o Gate (pinos 5 e 6) vão ser aterrados ativando o sinal DGPU_PWR_EN# (active low) mantendo o Dreno 1D05V_VGA_S0_DISCHG (pino 3) em nível alto. Dessa forma, o DGPU_PWR_EN# também vai manter o PQ8307 em corte permitindo que o VGA_CORE_DISCHG também permaneça em nível lógico alto. o DGPU_PWR_EN está saindo do CPU1 da esfera L1. Esse mesmo DGPU_PWR_EN é o que precisamos nos pinos 3 e 5 do U8301. Você pode tentar fazer um ME no CPU e ver se volta esse sinal. Com a placa desligada, você pode verificar se exite curto nessa linha do DGPU_PWR_EN. Os amigos que quiserem adicionar mais algum ponto, pra ajudar serão muito bem vindo. @curtolo @wjinformatica @Gilson Macedo @mariscoo
  12. Como o amigo @Gilson Macedo falou faltam as habilitações. DGPU_PWROK vem do pino 13 do PU8201 DGPU_PWR_EN você pode testar no gate do PQ8305
  13. Se está chegando nesse resistor, teria que chegar nos pinos 6 e 7 do U8301. Se ficar difícil pra testar direto nos pinos do CI, tenta no capacitor C8304.
  14. Tenta medir a tensão 3D3V_S0 lá no resistor R4622 próximo ao PU4601
  15. Certo, se não tiver tensão nos pinos 6 e 7 do U8301, você precisa medir la no U3601
  16. Como você falou que ja tem o VIN de 5V, passe passa pra habilitação do pino 3. Verifica os pinos 8, 9, 13, 14 do U8301.
  17. Pelo que você está relatando, sua placa é DIS (Com placa gráfica dedicada) mas está trabalhando com UMA (com o vídeo do processador). Em alguns casos é possível desabilitar a placa de vídeo dedicada e trabalhar apenas com a do processador. Essa configuração as vezes é feita apenas "cortando" a tensão que vai para a placa de vídeo. Acredito que foi o que aconteceu com a sua placa. Pode ser apenas um resistor que abriu ou um problema no PU8201, ou na própria placa gráfica.
