brunoinforec
    9 [ Doar ]
Tudo que brunoinforec publicou
  1. Já tentou com outro sistema operacional. (windows 7 ubuntu)? Configuração do SETUP. Regravação da BIOS.
  2. Pelo que vi, é um P-Channel 30-V (D-S) MOSFET. pega um com as mesmas especificações e encapsulamento. quando preciso achar um componente na sucata eu uso um programa que busca pelo "componente" dentro do PDF.
  3. Chega os 19v no PR313? Pelo que vi o problema é que os 19v não está chegando no pino 11. Testa novamente os pinos 11 e 12 do PU 301. Acho que tem coisa errada ai.
  4. Entendi. Será que não seria bom trocar esse PWM?
  5. Bom dia, Se você ligar sem o processador, ela fica ligada?
  6. Você precisa ter as tensões de alimentação e habilitação do PU301. PINOS: 11, 12 13, 14, 15
  7. Como o amigo falou, você precisa verificar se todas esses sinais estão ok antes de chegar no CPU CORE.
  8. Por esse esquema o responsável pelo CVORE é o 0Z8293 OZ8293
  9. Boa tarde, tem o link desse esquema? qual a serigrafia do OZ8380ALN na placa?
  10. Boa noite, Já que tem fonte assimétrica, ligue o notebook utilizando ela e verifique como o consumo se comporta. Tanto antes de pressionar o botão, quanto depois. Esse tipo de defeito é característico de algum curto nas linhas que despertam depois que pressiona o botão power.
  11. Testado na placa i3. com placa de vídeo. funcionando OK.
  12. Desconecta o botão power e conecta o carregador para ver se o defeito continua.
  13. Um teste que faço para testar o dissipador é aquecer com o soprador a parte que fica em contato com o processador. Fazendo isso, a temperatura na outra extremidade tem que aumentar quase que instantâneo.
  14. Passei por isso uma vez, e o problema era na tela incompatível. Seria bom dar uma olhada depois.
  15. O cooler dispara e fica ligado direto? Nesses casos eu monitoro a temperatura: Instala um desses programas que informa a temperatura e a velocidade do cooler e veja com que temperatura ele se desliga. Depois você pode pegar uma ventoinha dessas de desktop, ligar com a fonte de bancada e colocar próximo ao dissipador pra ajudar a resfriar o processador e monitorar a temperatura da mesma forma. O que você pode verificar com esse teste? Você vai pode ter certeza que o problema é realmente temperatura e com que temperatura ele se desliga. Nos dois testes você pode monitorar a tensão do pino de alimentação do cooler que tem que aumentar aos poucos até chegar nos 5V (velocidade máxima da ventoinha)
  16. Boa!! Parabéns pelo reparo e obrigado pelo retorno.
  17. Boa tarde, Já verificou a temperatura do processador? Reset na CMOS. Memoria. Regravação da BIOS. Analisaria nessa ordem.
  18. Verifica as tensões do conector LVDS. Se as tensões dos pinos 123, 5, 15, 27,28,29,30 estiverem ok, seria interessante fazer um ME no PCH.
