brunoinforec
    9 [ Doar ]
Tudo que brunoinforec publicou
  1. @Sergio Penido Quais as bobinas que você está medindo essas tensões?
  2. Olá amigos, vim compartilhar com vocês as tensão necessárias para o carregar a bateria nessa placa. Medidas em uma placa em seu funcionamento normal. O CI testado é o BQ24717 A placa é a LA-9982P Dependendo que como está configurado, as medições podem servir para esse mesmo CI em outra placa. Link do esquema:
  3. Testei no modelo com placa de vídeo e processador i7. a placa não estava ligando, com essa BIOS, a placa agora liga mais não gera imagem e o cooler dispara assim que liga. Vou tentar o procedimento de Clear ME.
  4. Antes de partir para um possível problema no PCH ou CPU, seria bom uma desoxidação e verificar solda fria. Ja descarregou completamente a placa, removendo a pilha CMOS?
    Funcionou com processador I7 modelo 5500u e placa de vídeo dedicada. Demora um pouco para aparecer imagem assim que liga mas da pra usar.
  5. @Gunsr7 Não sei se está com o notebook ainda, mas veja se essa dica pode lhe ajudar.
  6. @IRONMAN Todas as postas usb está dessa mesma forma? Teria como postar o link do esquema que ta usando? O que baixei não tem o UI5. Você poderia tentar remover esse controlador, e alimentar o +5v_usb_pwr1 a partir de outro ponto.
  7. Nesse caso, as usb funcionam normalmente e mesmo assim aparece essa mensagem?
  8. O amigo @thiago lucena passou que os pino 5 (BATT_PRES) também tem 3V com a bateria conectada. Depois que tiver certeza que o carregador está 100%, passe a testar os outros sinais que foi citado. Se tiver um PD1 desse em sucata eu também trocaria. Já que está fazendo a ligação do conector com o SIO. Lembrando que esse SIO é programável.
  9. Não. na MAIORIA dos circuitos esse sinal vem com um # no final, que indica que precisa ter 0v para estar funcionando. Por isso a importancia do esquema, para saber se é assim que está configurado.
  10. Sem o esquema é mais complicado, mas pelo que parece esse pino que cai pra 0V quando a bateria ta conectada é justamente o que identifica a bateria. Que nesse caso está correto.
  11. A bateria zerou porque a placa não está carregando mais a bateria. Agora resta saber se a bateria nao carrega porque ja perdeu a capacidade de carga (mesmo isso acontecendo, a tensão que carrega a bateria deveria chegar até os pinos da bateria) A placa identificar a bateria antes de começar a carregar, e essa identificação se da também pelas tensão que chegam nos outros pinos. BATERIA PRESENTE. Por isso a importância de saber as tensões que chegam nos pinos com e sem a bateria. Outro detalhe, que mensagem aparece no windows?
  12. Veja se não tem nenhuma bobina aberta próximo ao jack. pode ser trilha rompida ai próximo também.
  13. Posta os valores do conector com a bateria conectada.
  14. @edipocunha Sem o esquema você vai ter ir na cara e na coragem rsrs Tente identificar a fonte do primário, quando achar pega e referencia dele e procura o datasheet para saber quais os pinos de alimentação. Se não tiver recebendo alimentação, veja os mosfets de alta. caso também não tenha volte para os mosfets de entrada, próximo ao jack.
  15. @Gunsr7 Pra matar essa dúvida que o amigo mencionou, você pode testar essa bateria em outro notebook, caso tenha, claro. ficaria bem mais facil pois testaria ja o carregador. Outros detalhes: A bateria também se comunica com o I/O (KBC9012) que tem uma BIOS interna. Não entendi muito bem como funciona o AZC099, pelo que vi é apenas para proteção o que não teria sentido o sinal BATT_PRES ir à nivel logico baixo quando a bateria for conectada, ( não tem a indicação#) mas pode apenas ser uma falha no esquema. Veja sé o pino 4 do conector da bateria está realmente ligado ao terra.
  16. @ramos87 Uma pena não ter conseguido. Mas tem certos defeitos que realmente precisa de tempo e paciência. Outros virão.
  17. @ramos87 Está parecendo problema na linha do +V_VDDQ, já que as tensões de alimentação e habilitação estão ok, inclusive o DDR_PWRGD, que só deveria está ativo quando tudo estivesse ok. O que faria nesse caso: testar esse dois mosfets; PQ46, PQ47. se for o caso trocar logo. com a PL8 fora da placa alimenta com até 1.3V a linha do +V_VDDQ e veja como a corrente se comporta. Testa também os capacitores e resistores que estão ligados diretamente com o PU5. Olha com atenção se o PU5 está bem soldado. Um pino que seja se tiver um pouco levantado pode parar todo o circuito. A linha +DDR_VTT também merece atenção. Veja se não tem curto nessa linha também. Teste o Q44.
  18. Qual pino do botão JLED1 você encontrou 18v? Esse consumo de 0,05a está alto. geralmente é o PWM primário ou o circuito alimentado por ele. verifica também as linha de 3 e 5 alw
  19. Essa variação não ta normal não.
