alexlima007
    259 [ Doar ]
Tudo que alexlima007 publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. eu acabei comprando essa tv do cliente. interessante que o cliente falou que essa tv ja tem mais de um ano de uso e nao encontro placa dela para vender, nem usada. mas vou aguardar aqui para ver se aparece alguem aqui com esse arquivo
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. tv semp toshiba dl3253w nand 686924010156 Visualizar Arquivo observação, essa em uma copia de uma placa funcionando, porém não sei a versão e nem o modelo da tela que essa placa estava sendo usada. estou postando para ajudar um amigo que a tv esta sem ligar nada. Uploader alexlima007 Enviado 26/09/2023 Categoria Semp Toshiba
  6. 2 downloads
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. Olá amigo, acho que você abriu um tópico errado, você abriu como (RESOLVIDO). mais nesse caso deveria ser (em análise) outra coisa é que você deve colocar o modelo exato no título é especificar o que realmente você fez para tentar resolver. Tipo como esta as principais tensões da placa. Se você nao corrigir isso algum moderador vai chamar sua atenção.
  11. Olá amigos! Pelo relato do cliente essa tv estava em modo de atualização ou estava travada na tele de inicialização , ele não entente muito dessas coisas, o fato é que ele perdeu a paciência e tirou da tomada. E depois disso a tv não ligou mas, nem o led stand by acende. Então gostaria de saber se existe alguma forma de resetar ou atualização via pen driver ou ate mesmo o dados da memoria para fazer uma regravação. No caso aqui a memória é emmc. Mas eu tenho o gravador rt809h.
  12. olá amigos! peguei essa tv sem funcionar, medindo as tensoes da fonte observei que a tensao de 12v ficava pulsando, entao desconectei a tela e a tv funcionou acendendo os leds, foi ai que encontei o capacitor ceramico c25 na tcom em curto. apos a substituiçao a tv ligou com a tela azul mas com linhas, estava sem as tensao de vdd, vgh e vgl. depois de muito procurar a causa encontrei o transistor q1 com problema. com a substituiçao tudo voltou ao normal.
  13. Infelizmente o ser humano está caminhando pro fim.
  14. Da uma olha nesse video pode ser que te ajude. Mas na verdade isso é um paliativo para usar por mais um tempo. Mas eu tenho feito e explicado pro cliente e tem dado certo.
  15. Olá, pelo o que eu vi no vídeo, me parece que o defeito ai já é interno, dentro do displey, ja consegui resolver em outros modelos de tvs fixando as tensões de odd e even na placa t-com, em alguns displey vem na descrição como Lc1 e Lc2. São as tensões que ficam oscilado de vgl -5v e vgh +25v.
  16. Retirar R341 de 12k. Essa informação de ajudou?
  17. Tv não ligava, ficava fazendo só um barulho na fonte, tic, tic... observei que a fonte de 12v oscilava é quando colocava um consumo nela a mesma estabilizava. Foi ai que eu desconfiei que o defeito estava no primário e achei o capacitor cp205 22uf X 50v com defeito. Esse vale um
  18. Olá amigos, para diminuir a corrente dos leds dessa tv é so retirar um ou mais resitor R1B7 2R0. Joinha!!!
  19. Olá amigos, para diminuir a corrente dos leds dessa tv é so retirar um ou mais resitor de 0R que esta marcado na foto. Joinha!!!
  20. Desculpa, realmente estava errado. Foi erro de digitação, Já corrigi.
  21. Para diminuir a corrente dos leds. Trocar resistor RP71 de 91k por um de 180k
  22. Para diminuir a corrente dos leds. Trocar o resistor RP71 de 91k por um de 220k. Se essa informação lhe ajudou deixe um joinha.
  23. Para diminuir a corrente dos leds. Retirar o resistor r329. Se essa informação lhe ajudou deixe um joinha
  24. Dica, para duminuir a corrente dos Leds retirar o resistor de 5r6 posição 7825 na placa do inverter.
