Marcelo Aguiar
0.08 -
299 -
22 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Aguiar publicou
 em análise Acer nitro 5 / FH 500 LA-J621P rev. 1.0 / não gera imagem na tela interna
Marcelo Aguiar respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
exatamente, esta espelhado diferente, o pino 1 ao 3 são a mesma trilha, o que confirma onde é o pino 1 -
@Alexandre T I pela imagem eu concordo com vc, mas de acordo com o bordviwer e o schematic o pino 1 seria o da direita, na serigrafia da placa indica o pino da direita tambem como o 1. -
@Reuel_info @Reuel_info @Alexandre T I já estou fazendo esse levantamento e anotando, logo posto aqui o que encontrei. -
tenho sim, já verifiquei e não encontrei componente ruim. -
Marcelo Aguiar postou um tópico em Notebook's
notebook parou de gerar imagem somente na tela interna, apos abrir percebi que havia 4 parafusos solto na placa, 01 deles estava em cima do conector da tela, entre o pino 4 ate o 8 do conector JEDP1 - gera imagem no monitor externo, passa 19v para a tela e 3.3v tambem, ja testei com outra tela, e o problema persiste, os outros parafusos estavam em locais sem contato com a placa, grudado em adesivo então o foco maior foi nessa parte. -
 em análise Lenovo S145 - 15API / gs440&gs540 NMC511 / não gera imagem
notebook sem curto, com os tensões ok, regravei a bios já duas vezes com arquivos aqui do fórum e mesmo assim não gera imagem. -
 em análise Nobreak SMS manager net4 SM1500S/ PCIV023943 - liga normalmente mas não sai tensão.
Marcelo Aguiar respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Fontes & No-Breakes
@Priscila Cristiane sabia que estava esquecendo de alguma coisa kkkk -
Marcelo Aguiar postou um tópico em Fontes & No-Breakes
nobreak entrou ligando porem não carregava as bateria, notei os 4 transistores queimados, troquei eles e voltou a carregar as baterias, atuando normalmente caso remover ele da tomada, porem não sai nenhuma tensão na saída dele, removi os reles e fiz o teste fora da placa, estão todos ok. -
 em análise Samsung NP350XBE-KDABR / MB BA41-02731A / gera imagem somente pelo hdmi
@stillmito boa tarde, no final eu acusei falha na PCH, fiz muitos testes e não achei o defeito, na epoca eu não tinha um osciloscopio para auxiliar, mas tive a oportunidade de trabalhar com outro notebook do mesmo modelo, então consegui fazer outros testes.- 10 respostas
- samsung
- np350xbe-kdabr
- (mais 6)
@kazuki yano esse teclado e dos bons, preço dele no mercado esta 2 mil, ja testei com um sistema operacional novo, já atualizei a bios, o teclado funciona em qualquer outro computador perfeitamente.
- 5 respostas
- gigabyteb550m
- ds3h
(mais 3)
 em análise gigabyte/B550M DS3H (rev. 1.7)/ não aceita teclado
Marcelo Aguiar postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
B550M DS3H (rev. 1.7) AMD Ryzen 7 5800X teclado: YUKI AIM - Polar 65 o teclado funciona perfeitamente em qualquer outra maquina, o computador aceita qualquer outro teclado e funciona perfeitamente, não é drive, nem mostra ele no gerenciador de dispositivos, ja atualizei bios, ja testei com outro sistema operacional 10 e com o 11, mas não reconhece, nem no setup, porem qualquer outro teclado funciona, testei com outra fonte de 750WR, mas nada resolveu ate agora, é como se existisse uma rejeição, nunca vi isso.- 5 respostas
- gigabyteb550m
- ds3h
(mais 3)
 dúvida Lenovo ideapad 3 15IGL05 / gs453 gs553 / não gera imagem
placa mae quando ligada na fonte pisca um led e aquece bastante o PU1100 resposnsavel pelo +3valw_p - removi ele e fiz mediçoes nas trilhas dele para ver se existia algum curto em alguma perna, nao acusa nenhum curto, coloquei um novo c.i SY8386 e e quando subo a tensao pela fonte simetrica vai aparecer um consumo quando esta chegando em 19V de 0,06A ai ele queima pelo pino 5 que é ligado junto com o pino 15,16 de acordo com o schematic, abri os jumps em volta, mas mesmo assim queima, se eu remover o C.I e injetar 3V não indica curto nessa linha. -
@Bruno Faria não tenho osciloscopio, ela da um sinal escurecendo, mas se colocar uma luz externa não mostra imagem alguma.- 10 respostas
- samsung
- np350xbe-kdabr
- (mais 6)
@Bruno Faria ´não encontrei o schematic, é arriscado, mas não foi injetado os 3,3 de uma vez.- 10 respostas
- samsung
- np350xbe-kdabr
- (mais 6)
pinos 6- 3,3v 8,9,10 - 19v 12- 2,3v 13- 3,3v 19- 2,6v 20,21 - 3,3v 24 - 1,3v no restante dos pinos 0v, fiz esse teste na placa que gerou imagem, porem ela é um pouco diferente da que esta com o defeito embora seja da mesma marca, na que esta com o problema não tem a tensão do pino 12,13 - mas caso eu injetar uma tensão dele não indica curto e nem da imagem na tela, infelizmente não tenho o schematic e nem o boardview.- 10 respostas
- samsung
- np350xbe-kdabr
- (mais 6)
notebook funciona normalmente pelo HDMI, na propria tela não gera imagem, já fiz o teste do flat junto com a tela em outro notebook e estão funcionando normalmente sem mau contato, encontrei as tensoes de 3.3 e 19v, aparentemente as tensões estão ok, regravei a bios umas 3 vezes com arquivos diferentes mas o problema persiste, alguma dica?- 10 respostas
- 2
- samsung
- np350xbe-kdabr
- (mais 6)
 em análise apple macbook air a1466/820-00165-A/ molhado e não liga
@fabio bolverk o u7501 recebe no vin 8,5v e gera 3,3v porem não gera a tensao de 5v. @crodrigop o consumo e domente de 0,14A e não chega a quecer muito e nem puxa mais corrente, chegando a ter um leve aquecimento que com o isopropilico não chegar a perceber realmente onde é, removi o L4820 e o curto permanece do lado do u7501, mas nada aquece a ponto de notar o componente correto que esta com o defeito, o U5000 recebe um leve aquecimento nele e em volta dele, ele era um dos componentes oxidados. -
macbook foi molhado e estava com o C.i u5000 oxidado, foi feito a igienização completa da placa e voltou a ligar normalmente, porem depois de alguns testes ultilizando software de temperatura etc... ele parou de reconhecer o ssd e logo em seguida de ligar, encontrei algumas tensoes na placa, mas ainda sim não estarta, com a fonte simetrica ela da um consulmo de 0,14A aquece bem pouco uma regiao que não consigo identificar o componente que estaria aquecendo. -
 em análise Dell inspiron 14-5457 / La-d051p / travando
@Jameson Andrade ramos vou fazer esses testes ainda essa semana e posto resultados. -
boa tarde, @Rogerio Nascimento já fiz o teste com outra memoria ram e o defeito e o mesmo, @JuniorHC o software não identificou falha nenhuma, percebir que ele e mais para verificar sobre o processador, porem o grande problema e que com edterminado tempo o uso que vai a 100% e do ssd. -
@JuniorHC combinado, coloquei outra memoria ram e ja estou fazendo o teste, ja vou baixar esse soft tambem e testar, ate mais tarde eu coloco os resultados. -
@Rogerio Nascimento cheguei somente a fazer teste de memoria, que deu tudo ok, mas não substituir ela, mas posso fazer esse teste. -
@JuniorHC estou usando o windows 10 home single language versao 22H2 configuração do notebook: processador: I7-6500U memoria: 8GB SSD: 1TB MGS - novo Intel Rapid Storage instalado, fiz os testes com ele na internet, e no modo de segurança não fiz muito teste por conta de ter ja testado com outro disco e com o sistema recem instalado sem ter intalado outros softwares. -
notebook esta com um ssd novo, funciona muito bem nos primeiros 20 minutos, depois começa a travar bastante, não é aquecimento, pois foi feito limpeza e troca de pasta termica alem de eu ter monitorado a temperatura, testei com outro ssd que ocorre o mesmo problema, instalei um sistema novo, nada resolve, pude observar que quando ocorre o travamento o uso do ssd vai para 100% e permanece, mesmo com o sistema recem instalado, no gerenciador de tarefas não mostra nenhum software com uso significativo para ficar nesse estado de uso. -
do PU8100 a tensao +5v vai para o PQ8103 e depois segue para a PL 8101 verifica essa questao.
