Marcelo Aguiar
    22 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Aguiar publicou
  1. @José Junio Carvalho Barbosa vc tem o esquema elétrico dessa placa? vc tem fonte assimétrica ai? se sim vc pode ir injetando baixa tensão tipo de 0,5v na bobina de 5v e vai aumentando para ver se tem algum curto e se algum componente vai aquecer, pode fazer o mesmo na linha de 3v.
  2. no caso vc esta sem tensão de 5v e sem tensão de 3v?
  3. notebook as vezes não gera imagem, e quando gera fica travando ate na bios, placa sem nada conectado nela, as voltagens aparentemente normais, uma coisa estranha e que aundo a placa esta ligada a PL 502 fica oscilando de 03v a 18v rapidamente. 3v PL 302 5v PL 401 3v PL 402 ( quando a placa esta ligada )
  4. bom dia galera, tudo joia? esse notebook não da nenhum sinal de vida, fiz algumas analises e o PU4503 estava aquecendo, removi os mosfets em volta (Pu4501, Pu4502, Pu4504, Pu4505) e estava normais então fiz a troca do PU4503 e ainda sim a placa não liga, se eu ligar os 19v na assimétrica da um consumo de 0,04 e a placa não liga, na PL4501 que deveria ter 5v tem 0v é na PL4502 que deveria ter 3,3v tem 1v, alguém consegue me ajudar nessa?
  5. @Breno Tavares eu já devolvi ele, a cliente estava apressada e tentei varias versões e nenhuma deu certo, então já devolvi e esqueci de finalizar o tópico.
  6. pessoal estou com esse mac que começa iniciar e reinicia sozinho, não entendo muito do sistema da Apple, tentei instalar a versão online e ele começa e da erro, ja tentei em redes diferentes e da a mesma coisa, ele não acessa o utilitário de disco, quando eu tento ele carrega e da uma tela toda azul e trava nela, criei uns 4 pen drives bootavel, mas quando inicia ele não reconhece o pen drive, já tesei com pen drives diferentes também, resumindo só fica nisso, mostra a maçã, a barra que vai carregando e quando chega ao final ele reinicia e começa tudo de novo.
  7. @ohm referente a corrigir o padrao do titulo eu não tenho o modelo especifico dele, por isso não coloquei, mas queria um modelo de amplificador automotivo que eu pudesse ligar somente a pionner, porem o modulo iria receber o sinal do home theater e mandar para o grave, mas o home theater manda o sinal amplificado e tenho receio de queimar a entrada do modulo.
  8. tenho um home theater que tinha um subwoof de 8 polegadas, porem não tenho mais e utilizo uma caixa de pioneer de 12 e funciona bem, porem eu gostaria que ela fosse usada na potencia real dela e para isso imagino que preciso de um modulo somente para a pioneer, mas não sei qual modulo usar já que o home já manda um sinal amplificado, qual modulo seria compatível para poder tocar a pioneer? sei que vou ter que usar uma fonte externa, mas isso e tranquilo.
  9. @ohm cliente apressado preferiu compra outra e deixar essa sem conserto, não consegui fazer nem os teses que vc falou.
  10. foi relatado que a fonte parou de funcionar do nada, abrir fiz os primeiros testes e aparentemente normal, fusível, capacitores, diodos, transistores normais, porem a fonte não da sinal de vida, fio verde dando 2.3v somente. não consegui o esquema dela.
  11. @Jefter Eduardo possivelmente um desses dois capacitores ( que estar com jump) a direita da imagem deve esta em curto, vc usou a fonte assimétrica e mediu as voltagens principais da placa? e esse não liga, ele acende os ledes ou não da sinal nenhum? aproveita e já corrige seu tópico, vc não descreveu o modelo da placa.
  12. @Jefter Eduardo possivelmente um desses dois capacitores a direita da imagem deve esta em curto, vc usou a fonte assimétrica e mediu as voltagens principais da placa? e esse não liga, ele acende os ledes ou não da sinal nenhum? aproveita e já corrige seu tópico.
  13. vc falou que encontrou 3.3v mas e as outras voltagens? vc encontrou todas, tem o esquema dessa placa? seria interessante usar uma fonte assimétrica para ter uma facilidade maior de encontra um possível curto.
  14. tem o esquema dele? quais tensões vc encontrou na placa? vale a pena testar com outro arquivo de bios também.
  15. @fabiano.julio não consegui esquema dela, @Manchado Manoel não tenho medidor de temperatura, mas esquenta bastante e rápido. se deixar o dedometro queima o dedo kk.
  16. notebook quando pluga a fonte acende o led do power jack e apaga, processador aquece bastante, nao chega 3v na bios e fiz alguns testes em mosfets etc.. mas nada de encontrar o curto, placa não tem descrição dos componentes, removi um bobina que alimenta o processador e ele parou de aquecer e o curto continua, mas msm na fonte assimétrica nenhum outro componente aquece.
  17. pessoal o cliente apressado de mais decidiu levar a maquina, mas cheguei a remover o IO, limpar e ressoldar e continuou com o mesmo problema, e uma pena ter q parar de trabalhar nela, Obrigado a todos pelas dicas.
  18. @lojadisk vou fazer isso e posto respostas, removi toda a oxidação sim.
  19. notebook foi molhado por cima do mouse e não dava sinal de vida, encontrei o PQ6 e PQ7 em curto, troquei e encontrei um capacitor em curto próximo a PL23, então a placa liga depois da troca desses componentes porem não gera imagem, no pino 8 da bios so chega 1,7v. já regravei a bios com 3 arquivos diferentes e mesmo assim nada. PL4 > 5v PL5 > 3V
  20. boa tarde, esse xbox estar em curto, liga a fonte e ela logo desarma e fica laranja, primeiramente eu não entendo muito de videogames, minha area e notebooks mas preciso arrumar esse, visivelmente não tem nada queimado ou aquecendo, essa placa e a rev. b -1
  21. @FLAVIOTECH essa era a unica identificação na placa, vou mandar foto da placa.
  22. @Motta Álvaro acabei deixando passar despercebido um capacitor estourado pra baixo, foi só trocar e a placa voltou.
  23. placa mãe liga e desliga em 3 segundos, nem da tempo de gerar imagem, caso eu remover o processador ou remover a alimentação do processador a placa fica girando o cooler normalmente, já testei com outro processador, com outra memoria, testei alguns periféricos da placa e tudo normal, não encontrei a bios para regravar porem fiz o clen me nela e nada disso funciona, fiz esses testes com ela fora do gabinete e com uma fonte boa.
  24. @Leonildo desculpa pela demora, tive uns imprevistos mas a placa estava sem o sinal Syson porem o cliente optou por comprar outro e deixar esse sem consertar.
  25. @Leonildo certo, vou chegar e posto resultados ate mais tarde.
