    75 [ Doar ]
Tudo que alexpro2 publicou
  1. Amigo verifica se no pino 36 da tela tem 3,3v , pois este pino tem que ter 3,3v, que é o pulso para habilitar os leds!
  2. Antes de trocar o I/O, regrava a bios, tenha gravar com 2 ou 3 arquivos diferentes, para ficar realente constatado que não é problema na bios, tente usar outro chip de bios também ok, ah é o consumo de 0,04A isso é normal, é porque algum circuito básico da placa esta ativo e habilitado .
  3. Eu deixo por 12 a 24 horas!
  4. Eu acredito que pode ser fluxo e temperatura, pois mesmo que e esfera esteja vencida, ela usa como base estanho e chumbo, e estes materias não se estragam com o tempo!
  5. Tem um detalhe que eu descobri, que acho que ninguem ainda percebeu, a mesa de trabalho tem que estar bem alinhada, eu percebi que se o chip ficar desalinhado, as esferas correm para o lado de onde esta desalinhado e não gruda! e na hora de soldar também, se tiver desalinhado, o chip fica baixo de um lado e alto do outro lado, !
  6. É bem simples, coloca o bocal mais fino que vc tiver na sua estação de ar quente, temperatura de 200°, e joga o ar na resina por uns 30 segundos, e pode raspar com a ponta da pinça que vai sair tranquilamente! so cuidado para não raspar as trilhas com a ponta da pinça!
  7. Blz, muito obrigado, tirou minha duvida!
  8. No novo forum, como troca joinhas por download?
  9. Verifique o pq 516 e pq520, eles ficam perto do video dedicado!
  10. Pois é, poderia ser só solda fria no SIO como tinha te falado, mas como vc colocou no forno, não vai saber realmente o que foi!, mas vc deixa ai os joinhas para a galera, att!
  11. O capacitor fica do outro lado da placa, mas se for nectokin, ele vai ser identico a este. https://eletronicabr.com/index.php?action=dlattach;topic=65592.0;attach=42078;image
  12. Vc trocou so o cooler, ou o disipador também?
  13. Realmente da mesmo, vc pode colocar de tantalo, coloca 3 em paralelo de cada lado de 330uf.
  14. Troque o Sio, a grandes chances de ser ele! se vc tiver ai alguma sucata, troca ele e já te tira uma duvida!
  15. regrave a bios, mas antes faça um teste, tire a bateria por uns 2 min, volte ela no lugar e tente novamente, parece estranho, mas um dia tive um problema parecido, parece que tinha bugado a bios, mas fiz este procedimento e resolveu, tenta ai pra ver! Outro detalhe, vc já tentou com outro HD, se tiver dado defeito fisico no HD devido ao desligamento brusco, ele da este defeito também!
  16. Ja peguei disipador, isso mesmo disipador com defeito, vc teria ai outro disipador para testar?
  17. Faça como os colegas Disseram, regrave a bios, mas também pode ser problema com o SIO! faça ai uma resolda nele só por desencargo de consciência!
  18. Não, o que eu faço é comprar placas sucatas no mercado livre, pra vc ter uma ideia, sai mais barato que comprar o CI, e ainda sobra as outras peças! de uma pesquisada que vc vai achar placas sucatas bem baratas!
  19. O amigo @deus postou 2 fotos do procedimento que tem que fazer, vc chegou a ver?
  20. Me lembrei aqui agora, que uma vez peguei um com defeito parecido, e o problema ara mal contato no pwm das memorias, fiz uma resolda e voltou a funcionar!
  21. Pois é, já fiz uns arranjos tecnicos assim também, mas é assim mesmo, ou descarta a placa, não tem outro jeito, pois no meio da placa, tem um circuito impresso! e ele entra em curto!
  22. Caso de queda pode ser também os cristais, eles podem se quebrar! faça o teste nos cristais!
  23. Sim, mas ficou alguma peça de fora?, sem colocar por causa do buraco?
  24. Verifica também os resistores de 10r que fica em volta OZ8602GN, eles costuma abrir!
  25. Ja regravou a bios? e não esqueça de salvar o backup da original!
