daniel eletromania
    52 [ Doar ]
Tudo que daniel eletromania publicou
  1. amigo voce ja tentou com o controle de serviço
  2. pura verdade ! isso indica falta de conhecimento de colocar uma placa em um forno eletrico
  3. veja se o regulador de corrente que alimenta os leds esta sendo alimentado
  4. amigo tente arma a fonte esterna fora da placa principal nessa hora que ela nao liga pra ver se o poblema e fonte
  5. amigo boa noite mas a questao de todos os leds acenderem nao quer dizer que estao bons faça os testes de corrente em todos os leds para ver se nao tem nenhum com fulga e verifique os conectores e emendas nas barras de leds que dao muito esse poblema ai boa sorte !
  6. amigo arma a fonte fora da principal e veja se os 24 v nao aparece segue a liha dos 24 v pode ter algum componete aberto ou com fulga nessa linha
  7. isso eu fiz aqui amigo era a unica coisa que eu sabia . tem mas algum procedimento assim
  8. amigo so resta uma solução com o esquema da placa fazer um Jumper do c5008 na parte que nao ta pegando a solda para o local que a trilha leva a tensao para o outro local
  9. ola pessoal nao tenho muita esperiencia em reparos de placa de pc mas sou tecnico em eletronica . essa placa nao liga nao da sinal nenhum porem encontrei os 3v no pino do pwe. algum amigo tem alguma dica ou procedimento para me ajudar ? desde ja agdç!!!
  10. sera que esse c5008 pegou contato com a ilha da placa ? faça a conduçãoao inversas neeses capacitore e veja se da de 500 a 600 ma
  11. eu escuto falar que a eletronica nao vai ter mas reparo , a mas de 20 anos desde quando eu iniciei no ramo . acredito que o maximo que a tecnologia avance sempre vai haver um modo de reparo , o que cabe a nois tecnico e se aperfeiçoa mas e mas pra nao fica pra traz . porque a cada dia que passa ele realmente vem se desenvolvendo muito e reduzindo espaço . nois somos fortes vamos sempre domina ela !!!!!!!!
  12. precione o micro e ligue pra ver se da iimagem .
  13. esse poblema e causado muitas veses pelo micro ou componentes em volta dele em curto
  14. mas ele esta aberto amigo ? e muito dificil essas bobinas abrirem
  15. lucas tente arma ela fora da placa principal veja se ela arma se arma vc pode ter um poblema na principal
  16. amigo tente isolando 2 vias depois 3 vias 4 vias e ve se consegue uma imagem melhor e a melhor opçao
  17. precione o scaller e ligue ela pra ver se nao tem solda fria nele .
  18. amigo provavelmente e resistores. segue a linha do positivo desse capacitor que esta estourando e de uma conferida
  19. amigo e importante vc dizer o que ja fez e o que ja foi testado ? vc ja ligou a fonte separado da principal pra ve se a aparece as voltagem corretas dela . se tudo estiver correto na alimentaçao da fonte para a principal atualize o software dela atras de um pendraive .
  20. amigo faça um reflow no scaller pode ser que resolva
  21. Amigo em configuraçoes tem uma opçao que ativa e desativa ele . Veja se nao estar desativado
  22. Conseguiu resolver amigo ??
  23. amigo ja testou com outro display ? a amperagem estar normal ?
  24. amigao fassa um reflow de 15 minutos na estaçao em 380 a 400 ° no scaler e se nao resolver retire a eprom e regrave em um gravador esterno e boa sorte !!!
