Gustim
0 -
18 -
41 [ Doar ]
Tudo que Gustim publicou
 em análise Placa Asus Prime A320M-K REV.1.03 Liga sem Vídeo (tensão negativa no VRM)
Gustim respondeu o tópico de Gustim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Roberto, tem que ser com osciloscópio para verificar esses pulsos? Infelizmente não tenho um ainda. Em todos os gates de alta estão chegando tensão que varia entre 1,63v - 1,69v. E nos de baixa também tem tensão que varia entre 10,5 - 10,7v. Agora está chegando 0,89v em todas as PLs do vcore, inclusive as que estavam com tensão negativa (pl1321 e pl1311) O PWM está alimentado e com habilitação. -
Gustim postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá pessoal. Essa placa mãe de desktop liga, porém não tem vídeo. Não faz bip sem memória. Processador aquece. Testes que já fiz: 1-Não tem curto em nenhum setor 2-As principais tensões estão presentes 3-Regravei a bios para a versão 5862 compatível com processador X4-950 (16M - 1,8v) 4-Verifiquei que na PL1311 e PL1321 tem tesão negativa (não sei o que significa) 5-Processador X4-950 e memória testados e funcionando em outra placa Desconfio de solda fria na PCH, é o que resta! Alguém com experiência com essa placa poderia apontar alguma coisa a ser feito? Obrigado, desde já! -
 em análise Asrock H110M-HG4 liga as vezes, liga e trava
Gustim respondeu o tópico de Deiks em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu nesse caso, também desconfiaria de oxidação ou até trilha rompida ou com mau contato. Já verificou se a saída de vídeo (VGA, DVI, HDMI) estão com algum problema visível. Pode acontecer de somente as saídas de vídeo estarem com problema -
 em análise Placa Mãe Intel DH87RL (KCC-REM-CPU) Liga sem vídeo, LED "standby" piscando
Infelizmente não tenho outra pra retirar esse bios. Eu descrevi a situação dos arquivos que Upei Vou dar uma última analisada e se não der reparo vou tentar vender do jeito que está mesmo. Uma pena, placa é muito boa. Obrigado pela ajuda, se caso resolver volto aqui pra dizer. -
Não estou conseguindo gravar bios de 32mb com a Ch341a
Gustim respondeu o tópico de Darth bighead em Treinamento Eletrônica
Eu tenho essa gravadora, mas nunca tive esse problema. Tenta usar uma versão diferente do aplicativo. Eu tenho várias versões, quando não consigo com uma tento com outra. Pode ser que o chip esteja ruim, tenta gravar em um novo chip. O chip que está tentando gravar trabalha tensão de 3,3v? Verifica no esquema se não é de 1,8v, pode ser isso também que está dando errado.- 3 respostas
- estou
- conseguindo
- (mais 4)
 dúvida Problema com tela LED apresentando Linhas Diagonais sombreadas por toda a tela como um codigo de barras - Notebook CCE Win E25l
Gustim respondeu o tópico de Lú M em Notebook's
Perfeito. Ia até dizer isso, mas vc já sacou a ideia...rsrs -
Isso parece ser um problema com os LEDs que faz a iluminação do backlight. Tem uma fita LED bem fininha que é responsável pelo brilho da tela. Pode ser que alguns LEDs perdeu o brilho ou se apagou de vez, aí faz esse rastro sem iluminação. Nesse caso a troca da tela LED seria a solução mais fácil, porque fazer esse reparo é bem dificultoso. Espero ter esclarecido um pouco.
 bios Bios EC + Chipset Placa mãe Desktop Intel DH87RL
Gustim postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Bios EC + Chipset Placa mãe Desktop Intel DH87RL Backup de uma placa que não liga, no entanto, não sei se está funcionando. Resolvi postar para que os colegas possam ter mais essa opção, porque tem pouco material dessa placa disponível. Uploader Gustim Enviado 18/07/2023 Categoria Intel -
Pois é Rods, mas eu não encontro essa bios pra regravar. Tentei fazer a limpeza da região ME do backup, mas não deu certo. Essa placa tem duas Bios, a do EC/Super I/O e a do Chipset, tenho o backup delas. Os apitos são sequência de 3 apitos (um segundo cada um) e fica repetindo essa sequencia.
 em análise HP Paviion g4 placa da0r13mb6e0 não liga
Gustim respondeu o tópico de bmv informatica em Notebook's
Colega, verifica se ao trocar o PU9 algum componente se deslocou do lugar. Uma vez tive um problema parecido com esse, o LED do jack ficava piscando (acho que piscava 8x) porque não tinha a tensão de ACIN, aí identifiquei o CI com problema, fiz a troca e ficou da mesma forma. Depois de quebrar a cabeça fui ver que um capacitor pequeno tinha saído do lugar, aí recoloquei o capacitor no lugar correto e resolveu o problema. -
Já tentou ligar o mínimo de acessórios, como plaquinhas USB, cabos flat, pode ser que algum desses que vai ligado na placa que esteja com problema. Liga somente a placa agora e veja se tem o vídeo - faça isso com um teclado USB ligado, se ligar e acender CAPSLOOK ou NUMLOCK, é porque tem o vídeo e a placa está funcionando. Depois vai ligando cada coisa e fazendo o teste pra ver se liga ou não.
Sem o processador e com memória RAM, a placa fica ligada direto sem ficar em loop, ligando e desligando. Somente com o processador e SEM memória RAM, a placa fica ligada e apitando, sinal de ausência de memória RAM. O processador é o Pentium G3220 - não tenho outro disponível pra testar, infelizmente.
Não encontrei curto nessa região. Não sei se o CI de rede está funcionando, mas curto não tem. Fiz medições de continuidade com o terra e as resistências estão bem altas
Sem o P4 ela não se mantem ligada, só gira o cooler e para. Como eu disse, a tensão chega nos capacitores finais das fases do processador. Todas as fases estão com a tensão de 1,73v. obrigado pela dica! Vc já chegou a analisar uma dessas?
Olá. Essa placa fica ligando e desligando, mas sem vídeo. Não encontrei curtos na placa. As tensões nas bobinas do processador, da memória, do botão power, pino 8 bios, estão presentes, no entanto, sem vídeo. Estou desconfiando que seja a Bios ou Super I/O, mas não encontro o arquivo para regravar nem esquema para aprofundar a análise. Tensões encontradas: Bobinas processador: 1,73v; Memória DDR3: 1,5v; Botão power: 3,3v Pino 8 bios: 3,3v Não tenho o esquema dessa placa, aliás, tem pouco material dela disponível. Gostaria de contar com a ajuda de alguém com conhecimento dessas placas pra me ajudar a entender um pouco mais do funcionamento dela e quem sabe resolver o problema dela. Agradecido, desde já! -
Olá conheci o fórum pelo site de busca google. Sou um fascinado por eletrônica, tenho uma assistência técnica, mas não entendo muito da parte de eletrônica. Pretendo com a ajuda do fórum adquirir conhecimento de componente, circuitos e técnicas e ferramentas de reparo. Trabalho com informática e pretendo iniciar reparos em placa mãe, tablets e celulares.
