Mostrando resultados para as tags ''e5''.
Foram encontrados 9 registros
 esquema Esquema Elétrico Motorola Moto E5 Play XT1920-15 XT1920-16 XT1920-18 XT1920-19
an231 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Elétrico Motorola Moto E5 Play XT1920-15 XT1920-16 XT1920-18 XT1920-19 Visualizar Arquivo Esquema Elétrico Motorola Moto E5 Play XT1920-15 XT1920-16 XT1920-18 XT1920-19 Uploader an231 Enviado 27-03-2020 Categoria Motorola -
 devolvido Acer Aspire E5 571G A5WAH LA-B991P Liga e desliga
christian.ricard postou um tópico em Notebook's
Boa tarde a todos, estou com essa placa que ao plugar a fonte assimétrica ela não tem consumo nenhum o led de power liga por alguns segundos e desliga. Já li alguns tópicos aqui no forum sobre essa placa, mas nenhum foi conclusivo o suficiente. Tenho 3v e 5v nas bobinas correspondentes, tenho tb 3v e 5v nos pinos 1,2 e 6,7 ambos tensão de ALW, porém não tenho os 3v e 5v de VS_OUT, essa tensão era para aparecer? Já regravei a Bios e já troquei o CI, acredito não ser esse o defeito. Tb tenho 3v em todos os pinos da bios, o que não é normal, ví que pode ser as tensões de secundário o problema, alguém poderia me orientar em como achar essas tensões para dar sequencia? Ou alguma dica para prosseguir nessa analise? Acredito não ser regravação do SIO, pois a tela nem pisca, geralmente quando pisca escura é o SIO. Abraços e obrigado a todos. -
 resolvido Acer Aspire E5-573-59LB DA0ZRTMB6D0 REV-D Não carrega bateria
Dionatha Alves postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Amigos estou com esse notebook aqui, o dono disse que usou carregador parapelo e ele queimou quando estava plugado no notebook, sendo assim ele desconectou o carregador queimado e continuou usando o note por algumas horas pois havia carga na bateria, depois de descarregada o note não quis carregar a bateria mesmo com o carregador original novo. -
 em análise Acer Aspire E5-571-320G/ Placa Z5WAH LA-B161/ Não dá imagem
Totonho postou um tópico em Notebook's
Bom Dia Amigos ! Estou com esse Acer na bancada onde o mesmo não dá imagem, analisando a placa encontrei esse componente oxidado ao que me parece. estou com o esquema em mãos mas, não consigo encontrar esse camarada no esquema. se tiver como ajudar, agradeço desde já !!!- 3 respostas
 resolvido Notebook Acer modelo E5-571-54MC PLACA Z5WAH LA-B161P Sem vídeo
alinformatica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola amigos do Estou com esse acer na minha bancada que não tem VCORE na PL802, liga não da vídeo tem 3v na bios 5v e 3v e 19v, ja regravei a bios e nada não sei o que fazer com esse VCORE zerado alguma dica vou posta o esquema pra ajudar. Agradeço desde já!!! -
Bom dia Amigo,estou com essa placa na bancada, com as tensoes de 19v,5v,e 3.3v mas ela não liga, Ja regravei a bios, troquei o CI de bios, ela não liga, oBotão power é no teclado,ele vai a zero ao pressionar o botão, mesmo assim está morta, A bateria carrega e acende o led de carregamento normal,alguém tem alguma dica?
- 15 respostas
 resolvido Machinist e LGA 2011-3 + MR9A PRO MAX V3 + BIOS CORROMPIDA
Roni adm postou um tópico em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
Se alguem pode compatilhar a bios sendo a v3 fico grato, site muito burocratico se alguem poder compartilha link do mediafire para baixar ta bom ja -
 resolvido Acer E5-573-54ZV - DA0ZRTMB6D0 Rev: D - "Liga" sem processar, chega a rodar ventilador
MakotoMuyoAibu postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com um Acer do modelo citado que tem as tensões 3v e 5v, tem alimentação na bios, tem na memória, testando as bobinas e capacitores delas parecem ok (Não tenho certeza dos valores corretos), porém, está sem processar. Conectei um teclado USB e testei se acendia CapsLock ou NumLock e nada. Após certo tempo ligado o ventilador do cooler gira. Tentei tirar a pilha, mudar a memória de slot, sem memória para ver se dava alguma reação, nada. Noto que a tela é alimentada pela breve piscada no backlight do ligar/desligar.
