Mostrando resultados para as tags ''x510u''.
Eu tenho um notebook Asus X510UA que basicamente eu peguei para reformar, pois estava com vários defeitos. Resumindo, troquei a placa mãe, tela e teclado. Está tudo funcionando OK, porém o teclado eu não achei no Brasil, então comprei no AliExpress com layout do Reino Unido, pois é o que servia devio ao formato da tecla Enter, e esse teclado veio com backlight. A placa mãe tem o conector para o backlight do teclado e todos os componentes na placa, porém ele não acende. Ao que parece, a BIOS para o modelo X510UA não tem essa função habilitada. Então pesquisando dá para ver que esse modelo de notebook é vendido em vários países e com a mesma placa mãe. Eu baixei a BIOS para o modelo X510UQ que é exatamente a mesma placa mãe que eu tenho, mas o sistema não aceita que eu grave essa BIOS no lugar da X510UA, nem pelo software no windows, nem diretamente pelo setup. Alguém sabe se existe algum método/software para gravar essa BIOS com o notebook montado, sem ter que retirar o chip ou usar um gravador de EEPROM externo ? Eu até tinha um gravador desses (CH341), mas acabei perdendo, só tinha usado uma vez, e também a placa mãe é nova, eu não queria ter que dessoldar o chip e correr algum risco de danificar.
 em análise Asus X510U / x510uq rev 2.2 / Não dá vídeo
XKing Infinityx postou um tópico em Notebook's
Salve galera. Tou com esse note na bancada que liga e não dá video, tenho 550mA de consumo, PCH esquenta, já regravei a bios, tenho todas as tensões exceto em uma das PL do processador, que ta 0v ,porém n achei o esquema e tbm nao tem cerigrafia a placa. Obs: COloquei um teclado USB, quando aperto o numlock acende e apaga normal, será que é bga? -
Boa Noite Galera.. Nessa sexta instalei um ssd nvme em um asus X510ua e o mesmo não reconheceu, abri o note e vi que o mesmo estava queimado conforme o video. fui pesquisar e encontrei varias fontes onde galera teve o mesmo problema ou alertas sobre como instalar que é o ssd invertido (a parte da etiqueta para baixo), o distribuidor vai me trocar a peça, mas a minha duvida é por ser inexperiente na area de eletronica. conforme a foto aquele componente de proteção como se chama, vejam no minuto 9.22. Se puderem me ajudar com algumas dicas e o nome da "pecinha" Obrigado video x510u.mp4
Boa tarde a todos. Estou com esse notebook que não está ligando e encontrei o mosfet NTMFS4C09N em curto. Gostaria de saber se alguém sabe qual é compatível com esse modelo. Link do datasheet: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntmfs4c09n-d.pdf Obrigado.
 em análise asus x510u x510ubr nao liga aquecendo bobina
helpnotebook postou um tópico em Notebook's
boa tarde colegas do EBR... estou com esse note asus aqui que chegou para mim sem ligar com um baixo consumo.... desmontei e verifiquei um leve aquecimento em uma da bobinas proximas do pwm de 3 e 5v troquei a mesmo e pra minha suspresa voltou a liga... entreguei pro cliente apos os testes mas desconfiado q não seria apenas isso... pois bem foi dito e feito a maquina voltou com o mesmo problema... e até agora não consegui resolver por isso venho pedir a ajuda de vcs uma das bobinas continua aquecendo e não tenho as tensões que vem do pwm começo a desconfiar q o problema seja no mesmo mas nao tenho nenhuma placa dessa pra fazer a troca do mesmo so por via de duvidas... alhuem ai pode me ajudar? vou postar uma foto da placa e das tensões que encontro respectivamente... Desde ja agradeço a todos que possam me dar um help -
 esquema Asus x510u + daxkgmb18a0 + rev:A + não liga
Geek Tech postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Solicito esquema eletrico do notebook Asus x510m pois estou com um problema que o mesmo não liga, é bem provavel que eu já tenha achado o defeito, porem não consigo achar o datashet do componente -
 resolvido asus x510u placa x510uq rev:2.2 chega todas as tensoes mas nao liga
carlos noteblu postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
asus x510u placa x510uq rev:2.2 amigos estou com essa placa que chega todas as tensões mas nao liga .ja troquei o teclado mesmo assim não esta ligando tenho os 3 e 5 volts nas bobinas ,na bios chega os 3 volts no botao de ligar chega também os 3 volts O que achei estranho é que não acende os led quando engato a fonte e nem o led de carregando. **Eu troquei o super i/o e pelo que o vendedor falou ja vinha gravado para esse modelo. Resumindo tinha gravado varias bios e depois de varios testes percebi que as vezes as tensões de 3 e 5 volts desapareciam e desligando a fonte e ligando novamente elas voltavam e com isso alimentava ate a bios . Dai desconfiei do pwm por as vezes não gerar os 3 e 5 volts, após a troca do pwm o equipamento voltou a funcionar nao sei qual tensão que faltava quando ele gerava os 5 volts pois nao achei o esquema.mas ainda bem que com a troca resolvi meu problema abraços -
 bios ASUS X510U X5410UA DAXKGMB18A0 REV:A
Samrt Servicepi postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS X510U X5410UA DAXKGMB18A0 REV:A Visualizar Arquivo ASUS X510U X5410UA DAXKGMB18A0 REV:A 8MB Uploader Samrt Servicepi Enviado 06/11/2023 Categoria ASUS -
 resolvido Asus x510u - Placa X510ua - Senha na bios
displaymatao postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Qdo ligo esse notebook, ele ja pede a senha de setup, ele nao tem bateria de bios, como faço para resetar? -
Notebook asus X510U ao ligar já pede senha da Bios, não sei qual senha é essa, já fiz o seguintes passos: Apertei a tecla F2+ligar, já tentei a Esc+Ligar, Já tente alterar+ R, e nada, tirei a placa esperei um tempo e coloquei novamente e continua pedido a senha. Como faço para resolver esse problema?
