  2. @moises stïfler , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  3. @MARCELOBETTER , seu tópico foi movido para a área correta » TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  5. TEVE UM CURTO NA PLACA, ONDE UMA PEÇA QUEIMOU JUNTO COM A REFERENCIA DELA PARA EFETUAR A TROCA
  6. acho q eu já ví um vídeo, mas era outro modelo de gravadora
  7. eu já tenho essa versão do software aqui e ele dá erro também, no caso ele cita um ci de 32mb XMC, estou tendo problemas com alguns dell que tem dois ci XMC um de 8mb e um de 16mb, eu acho que o de 32mb eu já consegui gravar uma vez, tanto que ele é em outro layout ele é mais largo e baixo (tipos mosfets mais atuais) minha mente pode estar me enganando, mas acho q era um XMC mesmo. O pior nesse caso que estou enroscado a prinícpio a placa mãe veio com um mosfet em curto apenas, eu achei rápido o defeito mas ele ligava sem vídeo, daí eu fiz bkp das duas bios e o que achei estranho é que a bios de 8mb estava em branco, então o que fiz foi pegar 2 CIs do mesmo tamanho da Winbond e abaixei as bios e gravei nesses CIs o note ligou deu vídeo pedindo o service tag, eu configurei o service tag e a data hora da bios após isso ele voltou a não dar vídeo, eu não sei mas acho que esses chips XMC tem algo diferente neles
  8. Blz Denilson. Também espero fazer parte desse grupo em breve! Att
  9. @charlesrabelo01 Show! Agora para finalizar, edite a primeira mensagem deste tópico e marque no prefixo como resolvido! Parabéns pelo reparo!!
  10. @elias.girardi Após atualização com esse firmware o problemas da tela invertida e imagem negativa resolvido. Muito grato amigo
  11. nova atualizaçao dos testes, acabei de testar com outro carregador de acer original e apresentou o mesmo problema, isto quer dizer que provavelmente seja no notebook, mas que tipo dedefeito devo procurar no notebook? o pico de consumo e da ordem de 7.5 amperes.
  12. @elias.girardi amigo como faço para entrar na área de assinaturas. Desculpe minha ignorância, sou novo aqui no forum
  13. @dongdong li Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  14. Valeu! Muito obrigado!
  15. @maxsegur Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  16. @charlesrabelo01 Bom dia, pedimos por gentileza que não colabore em tópicos que estão sob intervenção da moderação e aguardando a correção de alguma irregularidade. Neste em questão foi sugerido pela equipe de moderação a correção do título a qual o autor ainda não fez. Somente após a correção é que podemos ajudar.
  17. Olá amigo, se apenas tela invertida consigo te ajudar. Mas se a tela estiver com Imagem Negativa ainda estou com esse problemas sem resolver. Após atualização de ultima versão do firmware as tvs multi estão com esse problema. Para resolver a tela invertida você deve entrar no menu de serviço da TV. aperte a tecla Menu ou Source até aparecer no canto as opções de hdmi e aperte 1147 no controle. Vai aparecer o menu de serviço. Não lembro o nome da opções mais é o ultimo na lista que seleciona. Entra nela e depois na opções "other options", no final da lista tem as opções Mirror e Flip desativado "NO", ativa elas, sai do menu de serviço e fica precionado o botão desligar do controle até aparecer desligar. Desliga a tv e depois liga novamente. Problema da tela invertida resolvida. Agora se estiver com imagem NEGATIVA "toda borrada estranha" esse problema ainda não resolvi pois acho que a ultima atualização bugão as opções do LDVS que poderia resolver. Estou a procura da firmware anterior que possa resolver
  18. @charlesrabelo01 Bom dia, tudo bem? Tenta baixar este arquivo e retorne com os resultados. Lhe ajudei com um joinha. Acesse a área de assinaturas do fórum e assine o pacote de download 1. Após isso o download será liberado.
  19. bom dia amigos, estou com problema neste aparelho da acer modelo a315-41 com placa la-g021p que tem problema de pico de consumo instantaneo e desliga o carregador, inicialmente o aparelho chegou na oficina que nao ligava, e constatamos bateria totalmente descarregada, se revisou o carregador com carga eletronica (veja video) constatando correto funcionamento dentro dos parametros especificados do carregador 2.37a mas este mesmo carregador quando ligado no notebook se desligava indicando curto circuito mas o notebook funcionava corretamente com a fonte simetrica sem indicios de curto, foi que se realizou a troc ada bateria pois ela poderia estar causando o defeito mas nao, entao resolvi medir o consumo instantaneo com osciloscopio com um resistor de 0.22R em serie com alimentaçao do carregador e ao ligar o carregador no notebook constatouse um pico de consumo muito curto no tempo mas de alto consumo que e o que desliga o carregador (veja video), ja vi outros aparelhos da acer apresentar este defeito e solucionouse trocando o carregador mas entao qual e a falha e o notebook ou o carregador? WhatsApp Video 2025-12-26 at 11.00.19 AM.mp4
  20. Bios Positivo Vision C4128A-15 Testado 100% Visualizar Arquivo Testado e aprovado, funciona no 14Pl Tambem. Uploader Hospital dos Notebooks MA Enviado 26/12/2025 Categoria Positivo
  21. 0 downloads
  22. Olá amigos, estou com uma TV de um cliente. Recebi ela com a tela com imagem negativa e invertida. Cliente relata que apareceu aviso na tela de nova atualização de firmware e após a atualização a tela ficou como descrevi. Baixei a ulltima atualização direto no site do do GrupoMulti "da fabricante" e continua com mesmo problema descrito. Entrei no Menu de Serviço e conseguir inverter a tela mas a imagem continua negativa. Já mudei varias funções do LVDS. Pesquisando na net tem muitos usuários do mesmo modelo com o mesmo problemas após atualização. Acredito que o firmware de versão anterior possa resolver. A firmware atual tem 1,1GB de tamanho e a que vi aqui no forum postado pelo Ítalo tem 1,27GB, talvés seja a anterior e possa me ajudar. Ficaria muito grato pela ajuda. Como não consigo baixar pois sou usuário novato no site. Aguardo contato.
  23. @bios archive Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
