  2. remova os mosfets do vcore e injete novamente a tensão, provavelmente os mosfets vcore estão em curto
  3. Estou com esse notebook do título na bancada, que está morto. O mosfet de entrada não libera tensão, injetando 2v após o mosfet, tenho um consumo de quase 1a na fonte de bancada e o processador começa a esquentar bastante. Injetando 2.7v na bobina de 3v, consumo de 600ma e processador esquentando. Capacitores sobre o Die do CPU, medição de 09.2 na escala de 200kΩ. Possivelmente o processador AMD está em curto, alguém tem mais alguma dica? Edit: Esqueci de dizer, não encontrei esquema elétrico e nem boardview, essa placa parecer ser meio difícil.
  4. De fato, como o HD trabalha de forma magnética com o tempo alguns dados podem se perder, contudo se mantiver o equipamento protegido e bem guardado esse tempo pode se prolongar. As informações acima são bem coerentes!
  6. usa esse arquivo, atualiza , da wipe data/resete e depois que ligar instala um vpn e pede para atualizar pela internet
  7. Sr. William, boa tarde Gostaria de agradecer pela sua informação, pois com ela consegui sanar um problema que estava tendo ao gravar uma BIOS com esse gravador! Excelente dica e são pessoas assim que fazem essa plataforma crescer. Parabéns.
  8. Arquivo OTA HTV 5 Visualizar Arquivo arquivo para recuperar os htv que travou na tela da casinha e mesmo com reset nao foi Uploader Caio Assis Enviado 30/12/2025 Categoria Firmwares
  9. Caio Assis
    bios Arquivo OTA HTV 5
  10. Olá, @jrfol a fonte de stand-by esta no destaque em vermelho.
  11. lemre de usar o arquivo apenas com erase bootloader ativado, o resto das caixinha desmarca todas, acho que nesse site tem o guia https://brothersdoaz.net/guia-de-recuperacao-htv-h7-luz-vermelha/
  12. lembre de marca apenas o erase bootloader
  13. no brithers nao tem o arquivo do htv 6, mas vi aqui no forum alguem postando, eu ainda nao testei, lembre que apenas o erase bootloader deve estar selecionado, todos os otros nao
  14. Devolvido sem reparo. Não consegui roda o Mats. Estas placas não habilitam o LEGACY para roda pela USB pendrive MBR Abs, Roberto
  15. @burnman - O arquivo descompactado tem 2MB. Testei em outro equipamento e funcionou normalmente.
  16. ola, estou com htv 5 preciso do arquivo rom para recuperação
  17. Olá obrigado.
  18. posta foto da placa, local onde esta o c.i bios. provavelmente esta tentando gravar outro c.i que nao é o de bios, como firmware de lan, firmware controladora usb, firmware de chips graficos, super-io, etc...
  19. https://brothersdoaz.net/?s=htv
  20. @Barbara Jocimari , seu tópico foi movido para a área correta » TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  21. Olá tudo bem? Se vc buscar na lupa por essa versão do firmware você irá achar, se quiser ir pelo meio oficial é só ir no site da AOC (aoc.com), tem videos no youtube tb que dão o passo a passo
  22. @AMDRÔMEDA @Maru Gostaria de agradecer ambos pela atenção e grande compartilhamento de conhecimento. Aproveito para dizer que a substiuição do Q7403, ou seja, do TPC8132, resolveu a situação, o circuito teve um comportamento normal. Além disso, particularmente, tive que também substituir um dos autofalantes, pois estava com ruído, rachando o áudio, aproveitei e troquei os dois. Em resumo, após tudo isso, a tv voltou a operar normalmente! Caso encerrado! mistério resolvido!
  23. @Inffoexpress Informatica Boa! Parabéns pelo reparo!
  24. Arquivo nand tv philips 32pfl3406 32pfl3606 placa thriller Visualizar Arquivo Arquivo da memória nand 32pfl3406d, serve também na 32pfl3606. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 30/12/2025 Categoria Philips
  25. 1 download
  26. bom dia pessoal, estou precisando do esquema de um inverter para motorhome marca achords eletronica modelo? 3065-3370 o aparelho pelo que vi e como um nobreak senoidal sem estabilizador de alta potencia. ele e fabricado no brasil pelo que nao deveria ser dificil achar o esquema dele.
