Recentes
HomeCell Comerc se registrou na comunidade
hen10 começou a seguir: Italo Bandeira
nickkwall se registrou na comunidade
Zanon alterou sua foto pessoal
Na Bancada da Energia: O Desafio dos Carregadores de Alta Potência e a Gestão Térmica em Portáteis
Olá, pessoal! Passando aqui pela bancada para a gente conversar sobre um assunto que mexe diretamente com o nosso dia a dia de reparação e diagnóstico: a corrida desenfreada por carregadores e fontes cada vez mais potentes para notebooks e laptops de alto desempenho. Quem acompanha a evolução das fontes assimétricas, dos circuitos de charger e do gerenciamento de tensões *always* e *run* sabe muito bem que alimentar máquinas que consomem mais de 200W exige um projeto de engenharia impecável, onde qualquer deslize térmico pode comprometer tanto a placa-mãe quanto a integridade da bateria. O aumento expressivo na potência dos carregadores modernos coloca à prova não apenas os semicondutores primários e secundários, mas também a eficiência das malhas de dissipação térmica e a durabilidade dos conectores de energia sob estresse contínuo. O Impacto do Carregamento Rápido na Placa-Mãe Quando recebemos na bancada um portátil que desliga sob carga pesada ou apresenta instabilidade nas linhas de alimentação, o primeiro instinto é checar o estado dos MOSFETs de entrada, do chip *charger* e das bobinas de *high-side* e *low-side*. Com a chegada de adaptadores baseados em tecnologia de nitreto de gálio (GaN) e potências que superam marcas antes restritas a desktops, a exigência sobre o circuito SIO/EC e o gerenciamento de temperatura se tornou ainda mais crítica. Isso já ajuda bastante a entender o cenário: uma oscilação na linha de entrada pode corromper dados de BIOS, estressar o circuito de recarga da bateria e gerar microfissuras em soldas BGA devido ao ciclo térmico intenso. Outro ponto que merece nossa atenção redobrada é a qualidade dos cabos e conectores. Vemos com certa frequência conectores tipo USB-C e portas proprietárias de alta amperagem apresentando resistência de contato elevada por causa de oxidação ou desgaste físico. Essa resistência extra vira calor puro na bancada, criando pontos quentes que muitas vezes danificam a placa antes mesmo que as proteções internas consigam atuar com eficácia. Pontos Críticos na Análise de Fontes e Carregadores Modernos Para quem faz diagnóstico fino em portáteis, vale a pena manter alguns cuidados essenciais ao lidar com fontes de alta capacidade: Monitoramento de Corrente: Utilize sempre uma fonte assimétrica confiável para monitorar o consumo instantâneo antes de conectar o carregador original de alta potência. Inspeção de Malhas de Alta Tensão: Verifique capacitores de filtro na entrada primária, pois picos de comutação mal filtrados podem estressar o circuito primário. Temperatura de Conectores: Inspecione visualmente e com auxílio de termografia os pinos de alimentação e os cabos para evitar perdas resistivas. Firmware e Comunicação PD: Lembre-se de que muitos carregadores atuais conversam via protocolo Power Delivery com o SIO, exigindo firmware íntegro na placa para liberar a corrente máxima. Essa investigação com calma evita que percamos tempo trocando componentes periféricos quando a falha real está em um parâmetro de comunicação mal interpretado pelo circuito de controle de energia. E por aí, como tem sido a rotina na sua bancada com esses equipamentos que exigem tanta energia? Já pegou algum caso em que o carregador original mascarava um defeito intermitente na placa-mãe? Deixe sua experiência nos comentários e vamos enriquecer essa troca técnica!
xandetvbox123 se registrou na comunidade
mcbera começou a seguir: BoardView placa-mãe Acer ZH7 - Schematic
willianlopes começou a seguir: Software Acer BoardView 5.0 - Schematic
hen10 / São Paulo / SP
Olá, hen10. Seja muito bem-vindo ao EletrônicaBR! Muito bacana ver você buscando novos conhecimentos aos 55 anos. A informática e a eletrônica combinam muito, e a bancada está sempre aberta para quem quer aprender e evoluir na área. Sua apresentação foi aprovada. Para que você aproveite ao máximo a comunidade, preparamos alguns guias importantes para orientar seus primeiros passos por aqui: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Bons estudos, aproveite a troca de experiências com os colegas e boa sorte na sua jornada pela eletrônica! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
hen10 alterou sua foto pessoal
Sou iniciante tenho 55 anos...sempre gostei de informatica...aprendendo agora mexer com eletronica...sou de sao paulo br
hen10 começou a seguir: hen10 / São Paulo / SP
admin112233 se registrou na comunidade
Issa J. Aide se registrou na comunidade
محمد عبدالغفار se registrou na comunidade
Hoje
Na Bancada da Eletrônica: Avanços em Semicondutores e Conectividade Industrial Dominam o Cenário Global
Uai, sô! Quando a gente acha que já viu de tudo em termos de miniaturização e controle de componentes na bancada, o mercado de semicondutores e eletrônica aplicada resolve dar mais uma guinada daquelas que fazem o multímetro apitar. Notícias fresquinhas vindas dos principais portais de engenharia eletrônica mostram que a corrida por novos nós de fabricação, eficiência energética e soluções robustas para a indústria não para de acelerar. Esse trem mexe diretamente com o nosso laboratório, afinal, cada nova pastilha de silício ou protocolo que chega ao mercado acaba virando desafio de reparo ou projeto logo ali na frente. Leitura de bancada: A evolução contínua dos processos de fabricação de semicondutores e a integração de sistemas embarcados exigem dos técnicos e projetistas uma atualização constante nas técnicas de soldagem, análise de firmware e diagnóstico de placas de alta densidade. O Ritmo Acelerado dos Componentes e o Impacto na Manutenção Para quem vive com o ferro de solda na mão e o osciloscópio ligado o dia inteiro, acompanhar as novidades do setor de eletrônica profissional é questão de sobrevivência técnica. Os fabricantes globais estão investindo pesado em arquiteturas que reduzem o consumo de energia e aumentam a densidade de processamento, o que significa placas cada vez menores, com trilhas microscópicas e encapsulamentos BGA ainda mais exigentes. Quando um equipamento de última geração chega para análise na bancada, o diagnóstico já não depende apenas de seguir trilhas visíveis, mas de compreender a sinergia entre fontes chaveadas de alta frequência, malhas de alimentação digital e firmwares complexos. Além disso, o ecossistema de desenvolvimento de hardware tem passado por transformações importantes: Miniatura e Precisão: A chegada de novos componentes SMD de passo ultrafino exige estações de retrabalho com controle térmico rigoroso para evitar o empenamento de placas e a destruição de pastilhas sensíveis. Eficiência Energética: Fontes e circuitos de gerenciamento de energia estão cada vez mais complexos, exigindo atenção redobrada nos testes primários e na proteção contra curtos-circuitos. Documentação Técnica: Com a complexidade crescente, o acesso a esquemas elétricos precisos e boardviews atualizados tornou-se o calcanhar de Aquiles de qualquer oficina de reparo avançado. Desafios de Bancada e a Importância da Comunidade Com tantas novidades surgindo nas linhas de produção e nos laboratórios de P&D, o dia a dia do técnico de informática e eletrônica virou uma verdadeira maratona de aprendizado. Não basta apenas trocar peça; é preciso entender o comportamento térmico, as tensões de referência e a lógica de inicialização de cada sistema. É bem verdade que, muitas vezes, a documentação oficial demora a chegar às nossas mãos, e é aí que a colaboração entre profissionais faz toda a diferença para decifrar defeitos intermitentes e falhas de projeto. Ficar por dentro dessas tendências ajuda a antecipar problemas que daqui a pouco vão aparecer na nossa mesa de trabalho. Afinal de contas, seja lidando com uma fonte moderna, uma placa lógica industrial ou um equipamento de automação, o segredo do bom técnico continua sendo a paciência, o método de investigação e o respeito absoluto às normas de segurança elétrica. E aí, meu amigo da eletrônica, como é que tem sido a recepção dessas novidades na sua oficina? Já pegou algum equipamento com essa nova safra de componentes na bancada ou o bicho tá pegando por aí também? Deixe seu comentário e vamos prosear sobre os desafios do laboratório! Fonte: Electronics Weekly
mateus3 se registrou na comunidade
Acer Aspire A315-34 - NB8609_PCB_MB_V4 - Apagou repentinamente e fica em loop
Saudações, @tiago fragoso, hmmm. Forte neste fórum a Força é. Sem tocar no mouse, apenas com o poder da mente, este tópico eu levitei. Da área "Notícias" para "Notebooks e Laptops", guiado ele foi. O sintoma que você descreve no seu Acer Aspire A315-34 com a placa NB8609_PCB_MB_V4 traz boas pistas para a bancada. O fato de o loop de ligar e desligar ter cessado ao desligar o flat do teclado mostra que a linha do botão power ou o próprio teclado em curto estava puxando estados lógicos indevidos na placa. Contudo, a ausência de vídeo e o comportamento do cooler exigem uma análise metódica dos circuitos de alimentação e sinais de clock e reset. Para prosseguir com segurança no diagnóstico, verifique os seguintes pontos: Tensões secundárias e suspensas: Confira se as fontes de 3V, 5V, 1.8V e as tensões da memória RAM onboard estão presentes após a placa armar. Circuito LVDS / Tela: Verifique se há curtos na linha de alimentação do painel (geralmente 3V ou 19V no conector da tela) e se as tensões de enable do backlight aparecem. Faça as medições nas bobinas principais com um multímetro e compartilhe os resultados para que a comunidade possa orientar os próximos testes. Que a Força esteja com o seu conserto! — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Arquivos candidatos encontrados no acervo Acer Aspire A315-34-C6ZS - NB8609_pcb_mb_v4 - confira o modelo exato do equipamento, o código da placa, a revisão e a finalidade antes de usar o arquivo.Acer aspire A315-34-C6ZS / MB: nb8609_pcb_mb_v4 - confira o modelo exato do equipamento, o código da placa, a revisão e a finalidade antes de usar o arquivo.Acer aspire A315-34-C6ZS / MB: nb8609_pcb_mb_v4 - confira o modelo exato do equipamento, o código da placa, a revisão e a finalidade antes de usar o arquivo.Acer Aspire 3 A315-53 / Compal C5V01 LA-E891P / Rev. 1A - Schematic - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Olá meu notebook é o Acer placa mãe NB8609_PCB_MB_V4. Eu estava usando normalmente até que apagou tudo desligou e começou ligar e desligar sozinho rapidamente nem chegava na logo acer de tão rápido que ligava e desligava e o botão Power que é junto com teclado ja vinha a algum tempo não respondendo ao apartar não acionava o notebook precisava apertar muitas vezes e aindas as vezes só ligava depois até sem eu estar pressionando botão. Dai como o notebook apagou durante o uso e ficou naquele loop liga desliga pressionei o botão de reset de bios mas o notebook acionava sozinho e voltava ao loop dai abri ele e removi a memória ram expansiva removi hd removi a bateria só deixei a fonte e percebi que o notebook não parava ficava em loop liga desliga removi o máximo que pude de acessórios para ver oque seria, o caso mudou ao eu soltar o flat do teclado interno o loop parou ai liguei ele sem o teclado e sem o Power acionou normalmente mas não deu video nenhum o led que indica que ele ta ligado acende normalmente o led de carregamento de bateria também liga e inclusive carrega normalmente a bateria, quando acionei ele sem o teclado interno os leds acendem tanto via carregador ou via bateria o cooler gira normal o processador aquece mas não tanto só uma temperatura que quase não se nota só mas o cooler girar e o hd tente iniciar mas para em seguida e sem o teclado ligado o cooler fica trabalhando por mais tempo cerca de minutos ai reinicia e assim fica não da video e não aciona as portas hdmi nem usb. Se alguém souber oque seria o problema com esse sequência de diagnóstico muito obrigado.......
ademir mendes martins se registrou na comunidade
tiago fragoso se registrou na comunidade
Huriel Romanzini / Biguaçu / SC
Excelente, Huriel! Agora sim sua apresentação ficou completa e a comunidade consegue entender bem seu ponto de partida na bancada, seus interesses com computadores, videogames e som, e até a referência pelo vídeo da Mariana Tomáz. Apresentação aprovada. Seja muito bem-vindo à bancada da comunidade! Explore os tópicos, participe e compartilhe suas experiências. Para começar a interagir da melhor forma, estes links vão te orientar por aqui: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Não tenho outras referencias para definir meu nivel tecnico, diria que sou amador mesmo. Minhas habilidades em eletrônica é ter começado a tentar soldar, ficar desmontado aparelhos e desoldando os componentes, e a vida ficou agitada e ficou meio de lado, pretendo aprender a fazer reparos, em informatica eu programo um pouco, mas nada muito chic. Meu foco são computadores, video-games e som. Meu objetivo ao me juntar a comunidade é aprender mais. Eu vim aqui pelo video da Mariana Tomáz.
Olá, Huriel! Obrigada por compartilhar sua trajetória e o motivo de ter guardado esses equipamentos para consertar. É exatamente esse espírito de curiosidade e vontade de aprender que traz movimento à nossa bancada. Como a sua apresentação ainda está um pouco curta, precisamos de mais alguns detalhes para que a comunidade possa te conhecer melhor e orientar seus primeiros passos no conserto desses aparelhos. Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Basta responder abaixo com esses dados pendentes para que eu possa fazer uma nova avaliação da sua chegada. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Lambda Drive alterou sua foto pessoal
JULIO chirino se registrou na comunidade
Meu nivel tecnico eu considero amador, eu fiz faculdade de ADS mas não entendo muito de eletrônica, deixei varias coisas quebradas guardadas para um dia tentar arrumar, estou tentando começar...
Central Multimídia 7 1 Din MP5 - Pedido de firmware ZCD-C200C
Olá, DigoLima. Eu movi este tópico do fórum Receptores de TV e TV Box para o fórum Áudio, Multimídia e Gadgets, pois centrais multimídia e MP5 automotivos pertencem aqui nesta seção. Boa iniciativa em trazer a foto com as informações da tela, pois os dados como Versão Soft: ZCD-C200C, Info: ZCD7127C-6966-HD e MCU: V66.46 ajudam bastante na busca pela compatibilidade correta. Para arquivos de firmware, lembre-se de que o acesso no fórum exige Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa, conforme detalhado no Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se você ainda não possui créditos suficientes, vale a pena participar da comunidade respondendo a outros tópicos ou compartilhar arquivos úteis que tiver na bancada. Caso encontre a versão exata por fora, lembre-se também da nossa regra de segurança: evite links externos de arquivos e faça o envio diretamente para o acervo do fórum pelo Gerenciador de Arquivos para ajudar outros colegas que precisarem no futuro. Se alguém da comunidade tiver o dump ou pacote de atualização compatível com essa revisão exata, poderá compartilhar por aqui. Fique de olho nas respostas! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Olá gostaria dessa firmware para atualizar a multimídia do meu carro (Central Multimídia 7" 1 Din MP5) caso tiver, poderia me enviar? muito obrigado!
tonybubbles / Brasil
Excelente apresentação, @tonybubbles! Agora sim a comunidade consegue entender melhor sua trajetória, suas habilidades em programação e seu foco em TV Boxes e firmwares. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada da comunidade! Para que você possa começar a interagir da melhor forma e tirar suas dúvidas, deixo abaixo alguns links essenciais: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Agora você já pode abrir um novo tópico na área correta de Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box para pedir o arquivo ou suporte para a sua TV Box, informando a marca, o modelo completo e a versão da placa. Bom aprendizado e boa sorte com a recuperação do aparelho! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Nível técnico: Estudante. Habilidades: Tenho conhecimento em informática, montagem/manutenção básica e programação. Tenho interesse em aprender mais sobre eletrônica, firmware e recuperação de dispositivos. Foco: Atualmente estou focado em TV Boxes e dispositivos Android, principalmente recuperação e instalação de firmware. Objetivo: Entrar na comunidade para aprender, trocar experiências e conseguir recuperar alguns equipamentos que tenho. Sobre mim: Sou estudante de Engenharia de Software e gosto bastante de informática e tecnologia. Estou começando a me aprofundar mais na parte de hardware e firmware, principalmente por conta de uma TV Box que estou tentando recuperar.
Olá, tonybubbles! Seja bem-vindo à comunidade. Obrigada por compartilhar um pouco sobre você e sua busca para arrumar a TV Box. Como a nossa área de apresentações é o cartão de entrada da bancada, precisamos que o seu perfil fique um pouco mais completo para que os colegas entendam melhor sua experiência e seus objetivos. Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Lembre-se também de ajustar o título do seu tópico seguindo o padrão oficial: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Basta responder abaixo com essas informações para que eu possa avaliar novamente a sua aprovação. Assim que tudo estiver certinho, você poderá abrir um novo tópico na área correta para tirar dúvidas sobre a sua TV Box. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Sou estudante de engenharia de software, gosto de futricar coisas e meio que parei aqui tentando arrumar uma tv box :)
BIOS notebook Samsung KD3, NP370E4K-KD3BR e BA41-02409A - Rev. 1.0 - 8MB
- 0 downloads
Arquivo de BIOS (firmware SPI) para notebooks Samsung das linhas NP370E4K-KD3BR e NP370E4K-KWBBR, baseados na placa-mãe de código BA41-02409A (GCE Bogota-14IH) revisão 1.0. Identificação técnica Marca: Samsung Modelos compatíveis: NP370E4K-KD3BR, NP370E4K-KWBBR Código da placa-mãe: BA41-02409A Plataforma: GCE Bogota-14IH Revisão: 1.0 Tamanho do dump: 8 MB (64 Mbit) Conteúdo do pacote NP370E4K - KD3.BIN (8,00 MB) – dump de BIOS principal samsung np370e4k-kd3br ba41-02409a gce bogota-14ih rev1.0.bin (8,00 MB) – segundo dump com identificação da placa e revisão senha bios.txt (16 bytes) – arquivo texto com senha de BIOS (provavelmente para remoção de senha esquecida) Finalidade do arquivo Este BIOS é utilizado para regravação do chip SPI da placa-mãe BA41-02409A em notebooks Samsung Série 3 (NP370E4K). Pode ser empregado em casos de: Esquecimento de senha de BIOS (o arquivo de senha auxilia na remoção) Corrupção do firmware original (BIOS corrompida, boot loop, tela preta) Atualização ou restauração do firmware após reparo na placa Cuidados de compatibilidade Confirme o código exato da placa-mãe estampado na placa (BA41-02409A) e a revisão (1.0) antes de gravar. Verifique a etiqueta do chip SPI (ex.: Winbond W25Q64, MX25L6406E) e o tamanho (8 MB). Sempre faça backup do dump original antes de regravar, para preservar dados de calibração e configuração de fábrica. Utilize um gravador compatível (CH341A, TL866, RT809F, etc.) com o chip SPI presente na placa. Não foram confirmadas especificações de chipset, processador suportado ou memória. Em caso de dúvida sobre a placa, publique um tópico na área de Notebooks para identificação precisa. Nota sobre o arquivo de senha O arquivo senha bios.txt contém uma senha de BIOS. Caso você esteja tentando desbloquear um notebook com senha desconhecida, utilize este arquivo apenas como referência. O método de remoção pode variar conforme o modelo. Consulte tópicos de desbloqueio no fórum. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.Free -
BIOS notebook Samsung KD3, NP370E4K-KD3BR e BA41-02409A - Rev. 1.0 - 8MB Arquivo de BIOS (firmware SPI) para notebooks Samsung das linhas NP370E4K-KD3BR e NP370E4K-KWBBR, baseados na placa-mãe de código BA41-02409A (GCE Bogota-14IH) revisão 1.0. Identificação técnica Marca: Samsung Modelos compatíveis: NP370E4K-KD3BR, NP370E4K-KWBBR Código da placa-mãe: BA41-02409A Plataforma: GCE Bogota-14IH Revisão: 1.0 Tamanho do dump: 8 MB (64 Mbit) Conteúdo do pacote NP370E4K - KD3.BIN (8,00 MB) – dump de BIOS principal samsung np370e4k-kd3br ba41-02409a gce bogota-14ih rev1.0.bin (8,00 MB) – segundo dump com identificação da placa e revisão senha bios.txt (16 bytes) – arquivo texto com senha de BIOS (provavelmente para remoção de senha esquecida) Finalidade do arquivo Este BIOS é utilizado para regravação do chip SPI da placa-mãe BA41-02409A em notebooks Samsung Série 3 (NP370E4K). Pode ser empregado em casos de: Esquecimento de senha de BIOS (o arquivo de senha auxilia na remoção) Corrupção do firmware original (BIOS corrompida, boot loop, tela preta) Atualização ou restauração do firmware após reparo na placa Cuidados de compatibilidade Confirme o código exato da placa-mãe estampado na placa (BA41-02409A) e a revisão (1.0) antes de gravar. Verifique a etiqueta do chip SPI (ex.: Winbond W25Q64, MX25L6406E) e o tamanho (8 MB). Sempre faça backup do dump original antes de regravar, para preservar dados de calibração e configuração de fábrica. Utilize um gravador compatível (CH341A, TL866, RT809F, etc.) com o chip SPI presente na placa. Não foram confirmadas especificações de chipset, processador suportado ou memória. Em caso de dúvida sobre a placa, publique um tópico na área de Notebooks para identificação precisa. Nota sobre o arquivo de senha O arquivo senha bios.txt contém uma senha de BIOS. Caso você esteja tentando desbloquear um notebook com senha desconhecida, utilize este arquivo apenas como referência. O método de remoção pode variar conforme o modelo. Consulte tópicos de desbloqueio no fórum. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader José Luis Aldrighi Enviado 09/08/2026 Categoria Samsung Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
DigoLima / Rio de Janeiro / RJ
Apresentação aprovada. Olá, @DigoLima. Obrigada por complementar os dados da sua chegada. Agora sim a comunidade consegue entender melhor sua experiência com PCs e celulares e o seu interesse em centrais multimídia. Seja bem-vindo à bancada! Para solicitar a atualização do firmware da sua central multimídia MP5 com base nos dados da tela que você enviou, abra um novo tópico na área correta de Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box, informando as referências como a versão do software e da MCU. Para se habituar com a dinâmica da comunidade, dê uma olhada nestes links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Boa participação e ótimos estudos por aqui! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Estudante Tenho habilidades básicas Pcs e celulares Aprender Trabalho com pcs principalmente, rio de janeiro, Técnico, o que me trouxe até aqui foi o interesse em aprender sobre como atualizar firmware de multimídias.
Edgar Arrua / Paraguay
¡Excelente presentación, Edgar! Ahora sí la comunidad cuenta con todos los detalles sobre tu experiencia en la bancada, tu enfoque en TV Boxes y electrónica de consumo, y tus objetivos de seguir aprendiendo y colaborando. Tu presentación ha sido aprobada. ¡Bienvenido oficialmente a la comunidad! Te invito a participar activamente en los temas, compartir tus conocimientos y explorar los enlaces útiles para aprovechar al máximo el foro: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo realizar descargas en el foro? ¡Mucho éxito en tus reparaciones y nos vemos en los temas técnicos! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
¡Hola, Maya! Un gusto saludarte. Te dejo mis datos completos para la presentación en la comunidad: ¿Cuál es tu nivel técnico?: Técnico / Amador avanzado. ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o la informática tienes o pretendes adquirir?: Tengo experiencia en diagnóstico y solución de fallas a nivel de hardware y software (flasheo de firmware, recuperación de dispositivos bloqueados/briqueados, reparación de placas, rebalanceo y cambio de componentes). Busco profundizar en el diagnóstico avanzado de circuitos electrónicos, lectura de esquemáticos e identificación rápida de componentes dañados en TV Boxes y microsistemas. ¿En qué tipos de equipos o áreas tienes más enfoque o especialidad?: Mi enfoque principal está en TV Boxes, mantenimiento y recuperación de smartphones/móviles, y reparación general de placas de electrónica de consumo. También trabajo con administración de servidores Linux e infraestructura de redes básicas. ¿Cuál es tu principal objetivo al unirte a la comunidad?: Compartir mi experiencia práctica de bancada, aprender de las soluciones y diagramas de los compañeros más experimentados, y resolver fallas complejas que requieren análisis colaborativo. Sobre mí: Llevo tiempo trabajando en el área técnica de informática y reparación de electrónica de consumo. Me apasiona el diagnóstico en bancada, entender la causa raíz de las fallas electrónicas y devolverle la vida a equipos que muchos dan por perdidos. Llegué a la comunidad buscando un espacio serio donde intercambiar conocimientos con otros colegas y seguir creciendo en el área. Quedo a la espera de la revisión del equipo de moderación. ¡Muchas gracias por la bienvenida y el soporte!
Julio Cesar / João Pessoa / Paraíba
Olá, Julio! Excelente complemento. Agora sim a comunidade consegue entender perfeitamente o seu perfil, sua experiência com sistemas e o seu objetivo de expandir conhecimentos também para a parte de eletrônica e centrais multimídia. Sua apresentação foi aprovada. Seja muito bem-vindo à bancada da comunidade! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de orientação ou tiver dúvidas técnicas, procure a área mais adequada para o seu assunto. Para ajudar nos primeiros passos pelo fórum, deixo aqui alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
1- Nível Técnico: Técnico quando se trata de sistemas mas estudante na área de eletrônica. 2- Boa capacidade de criação e implementação de sistemas, pretendo adquirir um maior conhecimento na parte de eletrônica. 3- Trabalho na área de computação em geral mas no momento estou aprendendo a trabalhar com outros equipamentos eletrônicos. 4- Aprender e contribuir sempre que necessário. 5- Trabalho na área de sistemas a uns 15 anos de forma autônoma, sou de João Pessoa-PB, descobri o forum através da busca de um firmware de uma central multimidia.
Apresentação ainda não aprovada. Olá, @DigoLima. Obrigado por compartilhar sua experiência com sistemas e informática, mas sua apresentação ainda precisa de alguns detalhes para ser aprovada e liberar sua interação na comunidade. Como esta área é exclusiva para conhecer quem está chegando, pedimos que complete a apresentação respondendo neste próprio tópico com as informações que ainda faltam: Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. O padrão para o título do seu tópico é Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País. Lembre-se também de que esta seção serve apenas para a sua apresentação. Para solicitar o firmware da sua central multimídia MP5, abra um novo tópico na área correta de Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box ou na categoria de som automotivo após concluir seu cadastro, informando o modelo completo do aparelho, a versão da placa e as informações da tela que você enviou na imagem. Basta responder abaixo com os dados pendentes para que eu possa avaliar novamente a sua apresentação. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
