  2. Oi, você ainda tem o arquivo?
  3. Preciso do arquivo de gravação da bios da placa Gigabyte z390 Gaming SLI placa possui duas Bios, a Bios_M E A Bios_B porém não sei se precisa regravar ambas ou apenas uma delas, se alguém puder me enviar esse arquivo ficarei muito grato.
  4. resolvido, pq310 em curto circuito, ele nao fazia o chaveamento da energia da forma correta, ali passava tudo direto. nao foi dificil mas como o sintoma era meio estranho fiquei meio perdido.
  6. @moises stïfler , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  7. @MARCELOBETTER , seu tópico foi movido para a área correta » TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  8. TEVE UM CURTO NA PLACA, ONDE UMA PEÇA QUEIMOU JUNTO COM A REFERENCIA DELA PARA EFETUAR A TROCA
  9. acho q eu já ví um vídeo, mas era outro modelo de gravadora
  10. eu já tenho essa versão do software aqui e ele dá erro também, no caso ele cita um ci de 32mb XMC, estou tendo problemas com alguns dell que tem dois ci XMC um de 8mb e um de 16mb, eu acho que o de 32mb eu já consegui gravar uma vez, tanto que ele é em outro layout ele é mais largo e baixo (tipos mosfets mais atuais) minha mente pode estar me enganando, mas acho q era um XMC mesmo. O pior nesse caso que estou enroscado a prinícpio a placa mãe veio com um mosfet em curto apenas, eu achei rápido o defeito mas ele ligava sem vídeo, daí eu fiz bkp das duas bios e o que achei estranho é que a bios de 8mb estava em branco, então o que fiz foi pegar 2 CIs do mesmo tamanho da Winbond e abaixei as bios e gravei nesses CIs o note ligou deu vídeo pedindo o service tag, eu configurei o service tag e a data hora da bios após isso ele voltou a não dar vídeo, eu não sei mas acho que esses chips XMC tem algo diferente neles
  11. Blz Denilson. Também espero fazer parte desse grupo em breve! Att
  12. @charlesrabelo01 Show! Agora para finalizar, edite a primeira mensagem deste tópico e marque no prefixo como resolvido! Parabéns pelo reparo!!
  13. @elias.girardi Após atualização com esse firmware o problemas da tela invertida e imagem negativa resolvido. Muito grato amigo
  14. nova atualizaçao dos testes, acabei de testar com outro carregador de acer original e apresentou o mesmo problema, isto quer dizer que provavelmente seja no notebook, mas que tipo dedefeito devo procurar no notebook? o pico de consumo e da ordem de 7.5 amperes.
  15. @elias.girardi amigo como faço para entrar na área de assinaturas. Desculpe minha ignorância, sou novo aqui no forum
  16. @dongdong li Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  17. Valeu! Muito obrigado!
  18. @maxsegur Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  19. @charlesrabelo01 Bom dia, pedimos por gentileza que não colabore em tópicos que estão sob intervenção da moderação e aguardando a correção de alguma irregularidade. Neste em questão foi sugerido pela equipe de moderação a correção do título a qual o autor ainda não fez. Somente após a correção é que podemos ajudar.
  20. Olá amigo, se apenas tela invertida consigo te ajudar. Mas se a tela estiver com Imagem Negativa ainda estou com esse problemas sem resolver. Após atualização de ultima versão do firmware as tvs multi estão com esse problema. Para resolver a tela invertida você deve entrar no menu de serviço da TV. aperte a tecla Menu ou Source até aparecer no canto as opções de hdmi e aperte 1147 no controle. Vai aparecer o menu de serviço. Não lembro o nome da opções mais é o ultimo na lista que seleciona. Entra nela e depois na opções "other options", no final da lista tem as opções Mirror e Flip desativado "NO", ativa elas, sai do menu de serviço e fica precionado o botão desligar do controle até aparecer desligar. Desliga a tv e depois liga novamente. Problema da tela invertida resolvida. Agora se estiver com imagem NEGATIVA "toda borrada estranha" esse problema ainda não resolvi pois acho que a ultima atualização bugão as opções do LDVS que poderia resolver. Estou a procura da firmware anterior que possa resolver
  21. @charlesrabelo01 Bom dia, tudo bem? Tenta baixar este arquivo e retorne com os resultados. Lhe ajudei com um joinha. Acesse a área de assinaturas do fórum e assine o pacote de download 1. Após isso o download será liberado.
  22. bom dia amigos, estou com problema neste aparelho da acer modelo a315-41 com placa la-g021p que tem problema de pico de consumo instantaneo e desliga o carregador, inicialmente o aparelho chegou na oficina que nao ligava, e constatamos bateria totalmente descarregada, se revisou o carregador com carga eletronica (veja video) constatando correto funcionamento dentro dos parametros especificados do carregador 2.37a mas este mesmo carregador quando ligado no notebook se desligava indicando curto circuito mas o notebook funcionava corretamente com a fonte simetrica sem indicios de curto, foi que se realizou a troc ada bateria pois ela poderia estar causando o defeito mas nao, entao resolvi medir o consumo instantaneo com osciloscopio com um resistor de 0.22R em serie com alimentaçao do carregador e ao ligar o carregador no notebook constatouse um pico de consumo muito curto no tempo mas de alto consumo que e o que desliga o carregador (veja video), ja vi outros aparelhos da acer apresentar este defeito e solucionouse trocando o carregador mas entao qual e a falha e o notebook ou o carregador? WhatsApp Video 2025-12-26 at 11.00.19 AM.mp4
