  2. Luis Eduardo da Silva se registrou na comunidade
  3. Olá, MiltonPM. Seu tópico foi movido para cá, que é a área ideal para analisar esse tipo de defeito em placas-mãe, combinado? Pelo seu relato, a placa chegou morta, você trocou o PCH e agora ela liga com jumper direto na fonte, com 5VSB instável e trava no boot. Isso já dá uma boa direção, então vamos organizar os próximos passos. Análise inicial Quando você diz que a placa "liga com jumper direto na fonte (fio verde e GND)", isso significa que o botão power da placa não funciona ou que a placa não consegue sustentar PS_ON sozinha? Isso é um ponto importante. O fato do 5VSB estar flutuando é bem crítico. Pode indicar curto na linha, componente consumindo demais, ou até fonte com problema. Você já testou com outra fonte ATX conhecida boa, com carga (placa ligada) para ver se o 5VSB se estabiliza? Sobre o cristal de 25 MHz que não oscilava antes da troca do PCH — ele já voltou a oscilar agora que a placa liga? Se ainda não mediu, vale conferir. O que ajudaria muito agora Boardview: infelizmente não encontrei nenhum arquivo candidato no acervo interno do fórum para o modelo Z490 A Gaming. Sem a BoardView, vamos precisar seguir pelo diagrama lógico e medições. Se você tiver acesso a esquema ou boardview de outra Z490 próxima (como a Z490‑E ou Z490‑F), pode ajudar como referência parcial. Medições com a placa ligada (jumper na fonte): 5VSB no conector ATX (pino 9, roxo) e no ponto onde ele chega na placa, tipo próximo ao chip responsável pelo standby ou em capacitores da linha. Tensão no pino PWRBTN (pino 6 do conector frontal ou no chip I/O). PS_ON (pino 16, verde) — com jumper ligado, ele deve estar em 0V; meça também PWR_OK (pino 8, cinza) para ver se a fonte está gerando o sinal de power good. Vcore e tensão da RAM (VDDQ) com a placa ligada. Oscilador de 25 MHz no PCH — já com a placa ligada, veja se há clock estável. Fotos nítidas da placa: principalmente da área próxima ao PCH, Super I/O (você mencionou que trocou), conectores de força e região do 5VSB. Às vezes uma trilha ou componente danificado escapa só no relato. Que componente exato de PCH você usou? Ele é soldado BGA e a troca foi com perfil/estação adequada? Às vezes o PCH novo pode estar com problemas, mas antes de culpar ele, precisamos ter certeza das tensões de entrada. Cuidado importante Trabalhe sempre com a placa desconectada da rede ao fazer inspeção visual e medições de resistência. Quando for injetar tensão em alguma linha, use limite de corrente baixo (0,5 A a 1 A) para não queimar trilhas ou componentes. Se puder postar essas medições e as fotos, a comunidade consegue ajudar com muito mais precisão. O 5VSB instável pode ser a chave do problema — se ele não estiver limpo e estável, o PCH e o I/O não vão conseguir operar corretamente. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  4. Boa, tenho uma Asus Rog Strix Z490 A Gaming. Inicialmente a Board chegou "morta" sem nenhum sinal de vida e nem as leds RGB da própria Board não davam nenhum sinal. Fiz o teste do Cristal de 25 MHz no osciloscópio e não detectei nenhuma frequência e prossegui com a substituição do PCH, agora a Board Liga mas com um Jumper direto na fonte ligada a Board (fio verde e GND). A Board liga e na hora de dar o boot ela trava, e percebi que o 5Vsb não está presente na Board os 5vsb aparece e desaparece (flutuando). Necessariamente oque haveria de me ajudar é a Boardview dessa placa mãe. Obrigado Obs: substituí o Super IO mas o problema ainda persiste
  5. Olá, Hygor Felipe! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada! É ótimo saber que você busca compartilhar e aprender conosco. Com sua experiência em hardware e software, especialmente com celulares, TVs, som e PCs, e sua atuação na siderúrgica complementando com manutenções, você certamente trará contribuições valiosas. Para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo o fórum, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Lembre-se que para solicitar firmwares ou outros arquivos, você precisará ter créditos suficientes ou uma assinatura VIP ativa. Fique à vontade para explorar os fóruns, participar das discussões e, sempre que precisar de ajuda técnica, lembre-se de abrir um novo tópico na área correta, detalhando seu problema, o equipamento, o que já tentou e, se possível, anexando fotos ou medições. Obrigada pela sua apresentação!
  6. Lobo Das Galáxias se registrou na comunidade
  7. nível técnico, estudante engenheiro mecânico. tenho 10 anos já de habilidade com hardware e software. Equipamentos que tenho afinidade é celulares TVs, som e PCs. Meu objetivo com a comunidade compartilhar e aprender. Moro em Rondonópolis atuo na are siderúrgica e como minha segunda renda e fazendo manutenções em celulares TVs e alguns painel de motos eletrônicos, o que me trouxe até aqui foi a procura de firmware.
  8. Vvv Vvv se registrou na comunidade
  9. Adamo Dias se registrou na comunidade
  10. MiltonPM alterou sua foto pessoal
  11. Apresentação aprovada. Olá, Milton! Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação ficou completa e agora o pessoal consegue ter uma boa ideia de quem você é e o que busca aqui. É ótimo saber que você tem formação técnica em Eletricidade de manutenção industrial e atua com reparo de placas de desktop. Essa experiência certamente será valiosa para você e para a comunidade. Seu objetivo em adquirir mais experiência e compartilhar conhecimento é exatamente o espírito que buscamos. Para te ajudar a navegar no fórum e aproveitar ao máximo, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda com algum reparo ou tiver dúvidas técnicas, procure a área mais adequada para sua solicitação. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  12. Milton/Maputo/Moçambique Sou Técnico fiz um curso de 3 anos na área de Eletricidade de manutenção Industrial, reparo mais placas desktop, o meu principal objetivo na comunidade é adquirir mais experiência nessa área de reparo de eletrônicos e estou em uma empresa trabalhando como técnico de reparação.
  13. JR0driguez se registrou na comunidade
  14. heitorp se registrou na comunidade
  15. btvlauncher se registrou na comunidade
  16. Davi Rodrigues de Oliveira se registrou na comunidade
  17. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Milton! Seja bem-vindo à comunidade. Vi que você já começou a se apresentar, o que é um ótimo primeiro passo! Mencionar que trabalha com reparo de Placa Mãe de desktops já nos dá uma pista sobre sua área de atuação. No entanto, para que sua apresentação fique completa e a comunidade possa te conhecer melhor, preciso que você complemente alguns pontos. Pense nisso como organizar a bancada antes de começar um serviço: quanto mais organizado, mais fácil de trabalhar! Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico seguindo este formato: Título: Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome / País) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário)Quais habilidades em eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais áreas ou equipamentos você tem mais foco? (Notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, placas, etc.)Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Aprender, tirar dúvidas, compartilhar, ajudar, etc.)Conte um pouco mais sobre você: sua experiência, profissão, interesses ou o que o trouxe até aqui.Com essas informações, sua chegada ficará muito mais organizada e o pessoal aqui consegue te dar as boas-vindas de forma completa. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  18. Ok! Dell Inperon 3520 Placa LA-L946P Tá funcionando normal, somente tela trincada.
  19. Olá, chamo-me Milton trabalho com reparação de Placa mãe de desktops
  20. Apresentação aprovada. Olá, rickxrm! Que bom que você completou sua apresentação. Agora sim a comunidade consegue entender melhor seu perfil técnico e seus objetivos. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! Para sua solicitação do programa de limpeza da impressora L3240, por favor, abra um novo tópico na área correta de Software e Drivers. Ao criar o tópico, lembre-se de informar o modelo exato da impressora, o problema que está enfrentando e o que você já tentou fazer. Assim, os colegas conseguem te ajudar de forma mais direcionada. Fique à vontade para explorar o fórum, participar das discussões e compartilhar suas experiências. Se tiver alguma dúvida sobre o funcionamento da comunidade, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  21. MiltonPM se registrou na comunidade
  22. Olá, Francelino! Que situação curiosa, hein? Vamos desvendar esse mito com calma na bancada. O vendedor passou uma informação bem equivocada. A tela não tem o poder de "queimar" o PCH (Platform Controller Hub) por causa da frequência. O que pode acontecer é incompatibilidade no handshake da interface eDP, mas isso não danifica o chipset de forma alguma. O pior cenário é a tela simplesmente não ligar ou apresentar imagem com artefatos, e olhe lá. O PCH / processador lida com várias taxas de atualização através do mesmo barramento eDP — 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz… a negociação é feita via pacotes de dados, não tem corrente ou tensão extra que queime nada. Dito isso, a troca pode funcionar, mas é bom tomar alguns cuidados. Muitos notebooks Dell (principalmente os gamers) usam painéis com eDP de 40 pinos para 144 Hz e 30 pinos para 60 Hz. Se o conector físico for diferente, você vai precisar de um cabo flat compatível. Além disso, alguns modelos travam a tela por whitelist de firmware (EDID) — nesse caso, a imagem pode não aparecer ou ficar com resolução incorreta. Mas isso se resolve com uma BIOS/EC adequada, não com queima de componente. Para te ajudar melhor, preciso de algumas informações: Qual o modelo exato do Dell? Ex: Dell G3 3579, Dell Inspiron 7577, Alienware m15… Qual o código da placa-mãe? Geralmente começa com LA-..., DA0..., ou algo do tipo. Dá uma olhada na etiqueta perto do slot de memória. O notebook funciona normalmente com monitor externo? Testa aí pra confirmar se a GPU integrada está sã. Qual o número de série ou modelo da tela original? (geralmente na etiqueta atrás do painel). E qual o modelo da tela que você pretende colocar? Fotos do conector eDP na placa e do cabo flat ajudam demais! Uma dica prática: Se as conexões forem compatíveis (mesmo número de pinos e alimentação), você pode testar a tela nova rapidamente — ela não vai danificar a placa. Se acender e mostrar imagem, beleza. Se não mostrar, pode ser EDID ou pinagem diferente, aí a gente analisa com calma. Agora, sobre o título do tópico: ele está bem genérico e não segue o padrão da área. Dá uma editada pra ficar assim, por exemplo: Dell [modelo] - [código da placa] - Dúvida sobre troca de tela 144Hz por 60Hz Isso vai atrair a atenção de quem já passou por isso e ajuda a comunidade a te responder mais rápido. Fico no aguardo dos dados. Vamos descobrir juntos se essa troca é viável sem sustos!
  23. @Maya Volt ola, eu refiz a minha apresentacção
  24. Pessoal boa tarde! Estou com um Dell com tela quebrada devida a quebra de dobradiça, o mesmo usa uma tela IPS de 144hz. A cliente pediu para colocar uma tela não IPS mais barata lógico. Porém quando fui realizar a compra o vendedor me falou que se porventura eu coloca-se a tela comum queimaria o PCH pois a tela não IPS tem uma frequencia diferente. Confesso aos amigos que fiquei numa grande duvida, pos isso resolvi fazer essa pergunta por aqui, vai que algéum ja fez essa troca e pode me dar uma resposta.
  25. Apresentação ainda não aprovada. Olá, rickxrm! Seja bem-vindo à comunidade. Vi que você chegou ao site buscando um programa para sua impressora e agradeceu por ter sido aceito. Isso é um ótimo começo! No entanto, para que a comunidade possa te conhecer melhor e oferecer a ajuda que você procura, é importante completar sua apresentação. Pense na apresentação como a sua ferramenta de diagnóstico inicial para a bancada da comunidade: ela nos ajuda a entender quem você é, qual seu nível técnico e o que você pretende fazer por aqui. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico usando este formato: Título: Seu Nome / Cidade / Estado (ou Nome / País) Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário)Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? (Ex: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação, placas, etc.)Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? (Ex: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking, ajudar outros membros)Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que te trouxe até aqui.Após completar essas informações, eu reavaliarei sua apresentação. Se precisar de ajuda com o programa para sua impressora, lembre-se que essa solicitação deve ser feita em uma área específica do fórum após a sua apresentação ser aprovada. Obrigada pela compreensão! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. ola, cheguei ao site por esta procuram um programa que limpeza da impressora l3240 prazer sou o rick, natural do rio de janeiro técnico em mecânica de manutenção baterista por diversão pai de 2 filhos desesperado pra colocar a impressora pra funcionar pra pode imprimir desenho pra eles colorirem obrigado por me aceitarem
  27. rickxrm se registrou na comunidade
  28. Souza Ronaldo alterou sua foto pessoal
  29. Hoje
  30. Olá, Ronaldo! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está excelente e já nos dá uma boa ideia do seu perfil e do que você busca aqui. É ótimo saber que você tem paixão por eletrônica e já se dedica a reparos, focando em notebooks, celulares e TVs. Sua vontade de aprender, compartilhar conhecimento e ajudar outros membros é exatamente o espírito que buscamos. Apresentação aprovada. Agora que você faz parte oficial da bancada, sinta-se à vontade para explorar os fóruns, participar das discussões e compartilhar suas experiências. Para te ajudar a navegar, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Fico contente em ter você conosco! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  31. Nivel técnico:Amador Abilidade: Reparos em placas eletrônicas variadas, foco em notebooks, celulares, tvs. Objetivo:adquirir conhecimento, compartilhar esquemas,me disponibilizar para ajudar . Experiência:tenho eletrônica como robbie,faço reparos para vizinhos e amigos, sinto satisfação nos reparos, O que me trouxe aqui foi verdadeiros gênios da eletrônica reunidos na comunidade!
  32. TECZERO alterou sua foto pessoal
  33. @TECZERO Este tópico é antigo e já foi finalizado como caso resolvido pelo autor original. Para pedir o arquivo de BIOS, o ideal é criar um novo tópico na área correta para aumentar suas chances de ajuda. Você pode abrir seu pedido aqui: Pedidos de Esquemas e BIOS (Notebooks) Como você é novo por aqui, também vale fazer sua apresentação para liberar melhor acesso ao fórum: Apresentações (Desbloqueie seu acesso) Lembre-se de que arquivos técnicos como BIOS geralmente exigem Créditos EBR ou assinatura VIP para download. Mais detalhes sobre o sistema de créditos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Notebooks e Laptops
  34. algum abençoado tem esse arquivo bin direto para download aqui? to com o mesmo problema, o meu tambem é um 15alc6 ryzen 5500u
  35. valterdarochajr alterou sua foto pessoal
  36. Olá, Valter! Seja bem-vindo à comunidade. Sua apresentação já foi aprovada. Fico contente em ver que você tem uma vasta experiência de 25 anos como técnico. Essa bagagem certamente será muito valiosa para as discussões aqui no fórum. Agora que sua apresentação está completa, sinta-se à vontade para explorar as diversas áreas do EletrônicaBR. Se precisar de ajuda com algum equipamento ou quiser compartilhar seu conhecimento, procure o fórum mais adequado para sua dúvida ou tópico. Para te ajudar a navegar pela comunidade, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  37. Boa tarde a todos. Sou técnico formado, trabalho na área a 25 anos e busco experiencias e informações novas
  38. Olá, Jair Neto! Sua apresentação está excelente e já nos dá uma ótima ideia de quem você é e o que busca aqui na comunidade. Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR! É muito bom ver um estudante com foco em placas de notebooks, PCs e placas de vídeo. Sua vontade de aprender, tirar dúvidas e compartilhar conhecimento é exatamente o espírito que buscamos. Para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo tudo que oferecemos, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Agora que sua apresentação foi aprovada, sinta-se à vontade para explorar as áreas do fórum, participar das discussões e, quando tiver dúvidas técnicas ou precisar de materiais, abrir um tópico na seção correta. Se precisar de esquemas elétricos ou boardviews, a área de pedidos de componentes ou placas-mãe pode ser um bom lugar para começar. Participe bastante! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  39. Olá, pessoal Sou estudante e estou aprendendo eletrônica. Meu foco é reparo de placas de notebooks, pcs e placas de video. Entrei na comunidade para aprender, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento e ter acesso a materiais técnicos, como esquemas elétricos e boardviews. Sou de Santa Luzia/MG e estou sempre buscando evoluir na área de eletrônica.
  40. Girleno Menezes alterou sua foto pessoal
  41. Olá, Girleno Menezes! É ótimo ver você chegando à comunidade com essa energia e vontade de aprender. Sua apresentação foi aprovada! Sua experiência como estudante/entusiasta e seu objetivo de evoluir em manutenção de placas e diagnóstico de hardware são muito bem-vindos aqui. A área de hardware é fascinante e cada vez mais importante. Para te ajudar a navegar melhor e aproveitar tudo o que o EletrônicaBR oferece, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos fóruns, compartilhe suas experiências com a regravação de BIOS e tire suas dúvidas. A comunidade está aqui para ajudar você a crescer nessa área! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
