  2. Já tentei fazer o procedimento, ele já estav com a última versão (a última versão é a 1.24 - 2021/10/27), tentei fazer até uma instalação da mesma, mas o sistema não aceitou, o interessante é que quatro HD's mecânicos que testei, apenas um funcionou e o interessante é que todos estavam bons
  3. @Jose Adriano Alves Da Silva Alves Bom dia, o defeito de sua impressora está no escaner, como o Xandy mencionou acima, pode estar no mecanismo ou nos flats, verifica se os contatos elétricos dos flats não estão tortos ou rompidos, muitas vezes na pressa ao recolocar na placa acabamos por amassá-los e entortá-los, isso gera mau contato. Não é caso para atualização de bios, isso não resolve o seu problema. Boa sorte!
  4. Amigos, Preciso do esquema elétrico forno tramontina glass cheff 60 f10. Obrigado
  5. @Jadson Quaresma Bom dia, tentou ver se o fabricante possui uma atualização de bios pro notebook? Instala o windows num HD mecânico que funcione e após baixa a última versão da bios. Após a atualização tenta instalar o M2 ou sata para testar. Boa sorte!
  6. Já e não funcionou! Segue link das BIOS caso alguem queira editar e me ajudar.
  7. BIOS Dell Vostro 15 3510 Placa modelo GDM52 LA-L243P Rev:1.0(A00) processador Intel I5 com TPM Alert Visualizar Arquivo BIOS funcionando porem com alerta de TPM! Estou fazendo upload para o pessoal do forum poder me ajudar com o problema. Uploader marcosoares Enviado 18/12/2025 Categoria DELL
  8. 0 downloads
  9. Estou com uma maquina Dell Vostro 15 3510 Placa modelo GDM52 LA-L243P Rev:1.0(A00) processador Intel I5 que esta com alerta de TPM. Já regravei inumeras BIOS, inclusive a disponivel neste forum e não consegui solucionar o problema. Tenho os arquivos que teoricamente são originais, não posso afirmar que são pois as BIOS estavam com vestigios de retrabalho, qualquer coisa posso postar aqui se alguém puder conserta-las. Desde já agradeço pela atenção de todos e que Deus abençoe.
  10. Hoje
  11. @Smart Info Tecnology, ao realizar a substituição do integrado e mesmo assim o problema persistir na tensão de entrada da fonte 19V, você deve focar no SIO_EC que pode está provocando essa anomalia no circuito de entrada da fonte AC. Não é normal o EC aquecer somente plugando a fonte na placa.
  12. Solicito ajuda no diagnóstico de uma falha crítica em meu notebook Acer Aspire A515-54 (Placa-Mãe Quanta ZAW DAZAWMB18B0), que apresenta detecção intermitente e falha na instalação do sistema operacional em SSDs. I. Detalhes do Hardware Notebook: Acer Aspire A515-54. Processador/Chipset: Intel Core i5-10210U (Plataforma Whiskey Lake). Armazenamento: Possui SSD M.2 (NVMe/PCIe) e slot para SSD/HDD SATA. Situação: O problema manifesta-se no gerenciamento das portas SATA e M.2 (gerenciadas pelo PCH). II. Sintomas da Falha SSD M.2 (NVMe/PCIe): A detecção do disco é intermitente. O disco some do BIOS após alguns reinícios ou ao tentar iniciar a instalação. SSD SATA: A instalação do Windows 10/11 falha consistentemente. O processo de formatação e cópia de arquivos é concluído com sucesso, mas após a primeira reinicialização, o disco desaparece, resultando no erro: "Not Boot Device" (Dispositivo de Inicialização Não Encontrado). HDD Mecânico: A instalação só é bem-sucedida em um HDD mecânico (SATA), e não em todos. Isso sugere que a alimentação da porta SATA funciona, mas o PCH está instável ou as linhas de controle estão falhando para dispositivos de alta velocidade (SSDs). III. Procedimentos de Diagnóstico Realizados (BIOS e Medições) Configurações de BIOS (Testes de Software): O Boot Mode foi verificado e está corretamente definido como UEFI. O Secure Boot está Disabled. Foi realizada a alternância do SATA Mode entre RST with Optane e AHCI (Advanced Host Controller Interface) em múltiplas tentativas, sem sucesso em resolver a falha. Não sei mais o que fazer.
  13. Ontem acabei desmontando a tv e soprei ar quente na placa. Os dispositivos (que ja nao eram mais reconhecidos) voltaram a ser reconhecidos, o TVBox liga e desliga a TV (via CEC) sendo reconhecido como box; Playstation 3, mesma situação; mas nao aparece imagem. Procurei um CI HDMI na placa, e acredito que o processador faça tambem essa função. Ultima vez, desmontei, tirei o dissipador, limpei a placa e passei novamente o secador de cabelo. Hoje farei mais testes.... Isso seria sintoma que poderia arrumar via Beballing do processador?
  14. 1. Descrição do defeito: A placa-mãe liga, mas não gera vídeo e entra em loop infinito (reiniciando sozinha após alguns segundos). 2. Testes realizados: Realizado Clear CMOS. Substituição de processador por um modelo compatível e testado. Substituição e limpeza de memórias RAM. Teste com outra fonte de alimentação conhecida por estar boa. Verificação de tensões básicas (VCORE, Memória), aparentemente presentes antes do reset. 3. Componentes trocados: Nenhum componente eletrônico foi substituído até o momento. 4. Suspeitas e dúvidas: Minha principal suspeita é a BIOS corrompida. Como esta é a versão V4 (que possui slot M.2), o arquivo da versão comum disponível no site da AFOX não serve. Gostaria de solicitar aos colegas o backup/dump do arquivo de BIOS específico para este modelo IH81-MA5-V4, para que eu possa realizar a regravação via gravador externo. Chip da bios Winbond 25Q64 Desde já, agradeço a ajuda de todos!
  15. Isso não é modelo de placa-mãe. https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-das-placas-de-notebooks/
  16. REGRAVAÇÃO DE BIOS: dificilmente encontrarás uma BIOS com as mesmas informações da BIOS original e é por este motivo que muitas placas não tem conserto. Uma BIOS é composta por vários siclos de programação. DICA: No leitor/programador faça imagens dos siclos iniciais e finais de cada siclo de programação da BIOS ORIGINAL, depois faça a comparação com a BIOS que você esta fazendo a Regravação. É raro achar uma BIOS idêntica a original, pois existem milhares de BIOS no mercado. BIOS REGRAVADA: Muitos casos numa inicial funciona perfeitamente fornecendo tensão na PL22 VGFX_CORE, mais após alguns reinícios de sistema a tensão na PL22 volta a ficar zerada, isto porque a BIOS regravada não possui todas as informações da BIOS original.
  17. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  18. Está aí seu defeito, consiga outro scanner para testar.
  19. @AMDRÔMEDA Boa noite. O QQ805 tem 0.1v na base e 0.6v no coletor, mais ou menos. Posso estar falando invertido as tensões, mas os valores são esses de fato. A fonte nem tensões de saída tem agora por contas de tão baixo que está o VCC. Nenhum dos ic's pwm (ICS801 e ICP801) tem VDD suficiente. ICS nem tensão tem, já o ICP fica em torno de 8~9v com sorte.
  20. Estou com uma Epson l395 piscando todas as luzes, ja resetei a almofada e tudo, no apalicativo da impressora na parte de status do monitor ela mostra pronta para imprimir e imprime de boa, mas o scanner não funciona e todas as luzes fica piscando. fui atualizar pelo site da epson usando o fwg..Ry1419 ele encontra a impressora mais não marcada e mostra desatualizada e impossivel atualizar. o que eu faço neste caso, existe uma forma de forçar atualização ou retornar a firmware dela? alguem ja pegou alguma assim?
  21. Você precisa regravar o software direto na memória. Pra isso é necessário um gravador de EMMC. A placa da 50" não funciona na 55", fica com imagem duplicada. Até o momento não descobri uma forma de alterar o ID da placa como se faz nas TCL/Philips. NUNCA saia aplicando calor na placa sem motivo, muito menos colocá-la no forno. Isso só causa mais problemas. Caso não tenha as ferramentas necessárias para fazer essa regravação, pode me pesquisar no google e chamar no whatsapp. Você me manda a placa e faço pra você. Ou, se for de São Paulo capital traz a TV.
  22. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Sex Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
  23. https://eletronicabr.com/files/file/49100-firmware-tv-multi-tl066m/
  24. Ele pediu outra no mesmo tópico em outro post essa pela descrição não aparece no gerenciador.
  25. Launcher B11 original - Android - EletrônicaBR.com Essa laucher tirei de um B11 funcionando e ja instalei ela em vários aparelhos da b11 ela esta 100% funcional. Quando instalo uso o aplicativo appInstaller que ja vem no b11.
  26. esse arquivo não tem senha na bios. não sei pq no seu pediu senha
