Varistor ou termistor?
,  isso é um termistor, consegue achar com facilidade em qualquer fonte, ou na internet.
, este tópico também poderá ser útil para sanar sua dúvida.
Pela foto eh um termistor do tipo NTC de 4 ohms e diametro de 14mm.
Para testar use o ohmimetro e a medida que você aproxima de um ferro de soldar a resistencia ohmica dele vai diminuindo.  No seu caso ele eh de 4 ohms a 25°C +/-20% de tolerancia.
ESTE COMPONENTE ELE ESTOUROU , SEUS TERMINAIS ESTOURARAM, MAS ONDE EU MORO MUITO ESCASSO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS , TENTEI SOLDAR NOVOS TERMINAIS PARA O TESTE DA PLACA, ELA ATE LIGA O MOTOR QUE ESTA PLACA ALIMENTA, MAS O MESMO DESARMA POIS PARECE QUE ESTA FALTANDO UMA FASE. POR ISSO IMAGINO QUE SEJA ELES MESMO QUE ESTA COM DEFEITO.
FIZ O TESTE COM O MULTÍMETRO E O MESMO ABAIXA A RESISTÊNCIA OHMICA, MAS ELE VOLTA A ZERO M ISTO É CORRETO?
Suas medições estão extranhas ! Será que seu ohmimetro esta medindo corretamente ?
Pegue um outro NTC de estoque da sua oficina e faça uma comparação.
Faça uma experiencia, aplique 1V em cima do varistor com um amperimetro em serie.  A medida que ele vai aquecendo a corrente devera ir aumentando.
Em fontes sucatas de PC-ATX voce encontra esse componente na entrada da fonte.
Nota:
Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum e torna dificil a leitura.
Mais informações:
Boa Noite...
Quando eu encosto o ferro de solta , a resistencia tem que diminuir ou aumentar?
Boa noite,
Como o colega
, informou acima.
" Para testar use o ohmimetro e a medida que você aproxima de um ferro de soldar a resistencia ohmica dele vai diminuindo.  No seu caso ele eh de 4 ohms a 25°C +/-20% de tolerancia."
Diminui pois temos um NTC (
