Reduzir fonte de 12V para 1.5V
Se você já tem uma fonte chaveada estabilizada a melhor solução é a mais simples: divisor de tensão, te aconselho a fazer o desenho enquanto lê.
Primeiro passo: Qual a corrente que o relógio precisa? Te garanto que um relógio desses não puxa mais de 10mA. Logo a baixa eficiência do divisor de tensão não será um problema
Segundo passo: dimensionamento dos resistores para obter uma saída de 1,5V:
Nós: TensãoEntrada --- Resistor 1 --- Saída --- potenciometro pino1 -potenciometro pino2 -- terra.
TensãoEntrada menos 1,5V está para Resistor 1 assim como 1,5V está para potenciômetro
Valor máximo de corrente total no circuito recomendada: 100mA
Equação para resistor1-->            100mA= TensãoEntrada/[(1,5/10mA) +Resistor1]    (resistores de valor alto nao permitiriam corrente suficiente pro relogio.
Equação para o resistor2--> TensãoEntrada menos 1,5V está para Resistor 1, assim como 1,5V está para resistor2
A tensão de entrada, pode ser uma fonte chaveada de 12v... 5.. 3,3, o que preferir, desde que seja maior que 1,5V é claro
Espero ter ajudado, abs.
Agora sobre esses relogios de motorzinhos, vcs já repararam que eles são  mais estressantes e cansativos para nos, ? heheheh
explico:
os outros de corda o ponteiro anda aos pulinhos
PARADO (enquanto isso vc descança 1 fração se seg) depois ele pula e parado d enovo, ou seja é de pulinho parado pulinho....
mas esse FDp de motorzinho é zummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm só para dia que a pilha esgotar., agora que vcs estão colocando fontes neles, vão ser um stresse só heheh cuidado em não infartarem  e vão envelhecer MAIS DEPRESSA.hehehhe (falo isso por aqui ninguém concorda comigo). :D :D :D :D :D :D
Senhores,
Este forum é viciante:vc começa lendo assuntos relacionados ao trabalho e quando menos espera tá na seção de montagens e mecatrõnica. kkkk
Vou dar um pequeno pitaco neste assunto: a alternativa do jotapequeiroz é a mais indicada para o caso.
O divisor de tensão vai sofrer variações de acordo com a resistência da carga ou seu consumo de corrente. O zener vai manter a tensão estável mesmo que aja variação no consumo. É o circuito básico para reguladores de tensão.
Estou considerando que a idéia é aproveitar a fonte existente e não construir outra.
O cálculo dos componentes devem levar em consideração a corrente da carga(relógio). O silvano indicou 1mA como consumo. Vou calcular os valores e postar amanhã.
Eis o regulador:
image.php?di=BWTD
Não tenho certeza se tem zener com este valor de tensão.
