Formatar Notebook Positivo Stilo XC3550
Olá meus amigos, estou com uma duvida no meu notebook Positivo Stilo One XC3550, eu queria saber como eu posso formatar ele, porque eu já tentei diversas formas pra poder formatar ele através do setup dele alterando o boot e nunca consegui colocar ele pra fazer uma instalação limpa, alguém pode me ajudar?
  • Respostas 55
  • Visualizações 45,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @Paulo PazinatoAqui nós não escondemos o jogo, postamos para que todos possam usufruir do conhecimento. Ajudar por email é restringir o acesso, o que para nós vai contra a regra. Essa postura não é be
  • Segue a dica do amigo @tonpepe e usa o rufus, criando o pendrive compatível que vai dar certo.
  • esse notebook não tem HD de 2,5...vem com um ssd de 32gb e não tem como colocar outro...se vc abrir a tampa vai ver isso...placa mãe de tablet... Eu já tentei colocar outro Windows mas não consegui...
Imagens Postadas
esse notebook não tem HD de 2,5...vem com um ssd de 32gb e não tem como colocar outro...se vc abrir a tampa vai ver isso...placa mãe de tablet... Eu já tentei colocar outro Windows mas não consegui...só o Windows 10 mesmo... E eu consegui com um leitor externo...usei o hirens boot...limpei a mbr do HD...e quando entrei na bios o HD sumiu...mas quando dei o boot com o 10 achou o hd e instalei normalmente...
Para resolver instala a BIOS de outro notebook que permita a formatação.
Eu não conheço esse modelo, mas posso lhe contar alguns detalhes que talvez você não esteja levando em consideração:
É certo ter um UEFI BIOS e o "disco" possui uma partição GPT. Portanto, se a mídia de instalação (USB ou unidade de CD / DVD externa) não tiver sido criada no modo UEFI, você nunca poderá inicializar e / ou reconhecer o "disco rígido".
Para usar USB ou um DVD de instalação "normal" (tipo MBR), você deve mudar na configuração da BIOS para o modo LEGACY e desativar o BOTÃO SEGURO. E, em seguida, converta o disco rígido GPT para MBR.
Se você não sabe facer, pergunte.
Espero que ajude, saudações.
se não me engano esse modelo não tem essa opção para mudar uefi/legacy... Isso é um tablet com tela e teclado..
hace 1 hora, valgatti dijo:
Se funcionar apenas no modo UEFI, você deve criar o USB inicializável (com o sistema operacional) no modo UEFI, para que seja reconhecido. E veja se traz a opção SECURE BOOT.
Saudações.
hace 2 horas, Kako Silva dijo:
...usa o rufus, criando o pendrive compatível que vai dar certo.
Excelente. Eu acho que a opção certa para este caso seria criar o tipo de partição GPT para UEFI.
Esperamos que o amigo caldasnovas nos confirme se é assim ou não.
Saudações.
não deu boot? Explique o que você fez...aqui só consegui com o 10
É porque esse notebook aqui eu não se ele usa um HD interno MRB ou GPT, e quando eu tento colocar o Windows 10 32 bits, ele não vai
ele usa um ssd 32 gb...e não tem como colocar outro...faz o que o amigo falou...pendriver bootavel com o 10 e vai que dar certo.
mas como vou bootar o windows 10 nele, se ele não aceita nenhum tipo de boot
no meu caso eu fui na bios e mudei as opções de boot..adicionei outras que agora não lembro...já entreguei o notebook ao cliente...mas vc vai ter que tenta todas as opções que der...no último caso vc reseta a bios removendo a bateria interna...
Mas eu quero colocar o Windows 10 mesmo, até porque eu já tentei colocar de todas as formas e não vai, alguém tem outra possibilidade
caldasnovas: Seria bom se você documentasse as características dos sistemas operacionais de 32 e 64 bits e sua instalação em computadores com 32 ou 64 bits.
E sobre as diferenças entre BIOS e UEFI-BIOS e os discos com MBR e GPT.
Depois, leia atentamente todas as dicas que foram dadas nesta publicação, examine cuidadosamente os possíveis ajustes na configuração do UEFI e tire suas próprias conclusões.
Saudações.
12 horas atrás, caldasnovas disse:
Cara, formatei já alguns desse...só criar como o amigo falou antes ali, um pendrive de boot. Baixa a imagem do Windows 10 que tu quer, muda para "partição gpt para UEFI". Criado o pendrive com o windows, vc pode mandar reiniciar o windows atual segurando shift que vai ter em soluções de problema a opção de boot no dispositivo USB. E caso teu sistema não esteja carregando, tu entra na bios e seta como primeiro boot o pendrive/usb. Só tem que desabilitar o secure boot se tiver.
Eu vou fazer o seguinte, vou ter que tirar fotos e mandar pra voces aqui, porque, é o unico jeito.
