resolvido hp deskjet 1610 scanner mal funcionamento
9 horas atrás, claudio1975 disse:
ola, pessoal esta impressora não funciona direito o scanner. o defeito eh intermitente quando desmonto e monto funciona depois de algumas impressores ou escaneamentos o scanner não funciona fica preto
@claudio1975 Faça a lubrificação do scanner para desencargo. Esse problema pode ser gerado pelo: flat, módulo de scanner ou ainda a lógica. Você deve isolar o problema com a troca de um ou mais partes dessas. Geralmente o módulo de scanner é o causador da maior parte dos problemas mas, depende também do estado do flat, se está amassado, oxidado, etc.
Verifica e volta com o resultado.
Sucesso !
