devolvido Tv Lg 42pj350 Eax614153018 Eay60912401 nao liga fica batendo o rele
joaopaulo
, ola blz. vc teria o esquema desta fonte.
vc poderia me arrumar.
a pontuacao esta ruim pois o teclado deu um pau aki.
no aguardo
Já foi pedido varias vezes aqui no forum, por favor pessoal, se for algo que vai ajudar a resolver o problema tudo bem, mas não fiquem colocando respostas vagas pois assim enche o tópico a de nada ajudara não é verdade, não estou criticando os colegas pelo amor de Deus, não me entendam mal, (já recebi negativo por isto  9_9 ::)9_9), mas só tentando ajudar a manter o forum o melhor possivel para futuras buscas ok, abrs.
  • 4 anos depois...
  Em 20/12/2013 às 14:29, blackman007 disse:
amigo, observe na hora de ligar se tem a tensão de 5V1 no conector p813, se nao tiver sua TV esta com algum problema na fonte de 5V, peguei uma assim e tive que trocar o ZD101 e o foto acoplador conectado ao ZD101.
a TV esta funcionando ate hoje.
faz o seguinte, essa fonte quando desconectado da placa principal, deve ligar automaticamente e permanecer ligada.
apos ligada deve ter as seguintes tensões no conector p813.
5v nos pinos 5, 6 e 7
17v nos pinos 1 e 2. se apos armar o relê vc encontrar essas tensões pode ter certeza que a tv funcionará.
para ter certeza se o problema é o mesmo do meu faça o seguinte.
encontre o foto acoplador próximo ao diodo ZD101 e veja se mesmo em standby existe tensão de 5v no pino 2. se não existir ou estiver pulsante, verifique se no pino 4 do mesmo existe essa tensão. caso afirmativo faça um jumper entre os pinos 2 e 4 e em seguida conecte a alimentação da fonte. vc vera que dessa vez ela ira armar e permanecer ligada, mandando as tensões corretas ao conector p318. verá também que a tensão de 5v no pino 2 do foto acoplador estará estabilizada.
com esse jumper a tv funcionará, mas apresentará sintomas (ao desliga-la apenas liga novamente retirando-se a tomada esperando alguns segundos e ligando novamente). por isso vc deve trocar o foto acoplador e também o diodo ZD101, pois certamente apesar de apresentar continuidade, não estar em curto ou aberto, ele provavelmente estará com a tensão alterada (ele é um diodo zener de 6,8V) mandando assim excesso de tensão ao foto acoplador e danificando o mesmo.
Expandir
boa noite vc sabe o valor do zd 804 se ele tambem e de 6.8v
