atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de notebook.
Boas.
Preciso do esquema do samsung np355e5c Motherboard LA-8868p.
Desde já Obrigado.
Byte,
Se ajudou aperta na maozinha verde e deixa um joinha irmão.
Abraço do Chief
Estou necessitando do esquema do Samsung RV415 BA62 00657A ele é AMD
será que alguem poderia me ajudar...
desde já obrigado
Está na mão, não esquece de fazer um backup de sua bios por segurança...
e aproveitando, clica na mãozinha verde e me manda um joinha...
Att. Mamtrix.
sameshimao
procure na placa-mãe, serigrafia, a identificação correta da placa, BA41-xxxx ou modelo junto aos módulos de memória.
O que encontrei para BA62-00657A é o cooler/heat sink.
Amigo Vlad... achei aqui o modelo é
MODEL I : SCALA2-14DI-VE
      REV: 1.0
CODE: BA41-01891A
entao... achei outro problema... tem esse negocio de creditos... ainda nao entendi direito..
como faço para ganhar??
hj eu comprei para fazer 1 download por dia...
gastei 10 creditos...
mais queria saber como faço para ganhar mais para poder abrir os topicos...
desde já obrigado
mamtrix,
aqui é o tópico para solicitação de esquemas, se começar a postar links para BIOS vai virar bagunça.
Usuário pediu esquema, forneça link de esquema se for possível ou dê uma resposta referente a esquemas.
Os links de BIOS aqui postados serão excluídos, há um tópico específico para solicitar BIOS.
sameshimao,
esse esquema não temos, dependendo do defeito tente o esquema Scala2-AMD, creio que utiliza o mesmo processador, ou outro Scala2 disponível.
Quanto a participar e ganhar créditos, veja alguns tópicos nesse link
Basicamente, ao participar ajudando a resolver problemas, postando esquemas/BIOS/tutoriais, etc... você poderá receber joinhas e ganhar créditos. Mas evite duplicar posts e verifique antes de upar arquivos se já estão disponíveis no server.
Por gentileza, esquema do Hp G4 1135BR com placa mãe Quanta DAR18DMB6D0 – R18D
Ta na mão
Não esquece de clicar na mãozinha verde e mandar um joinha!
Att. Mamtrix
Boa tarde. Alguem teria o esquema da placa 71r-c14cu4-t820 notebook positivo 2500 series. Obrigado
ve se esse te ajuda
