dica Identificando Placas Xbox 360
Identificando Modelos XBOX 360 Slim
Trinity
Fabricado entre 2009 a Setembro de 2011
As placas Trinity são as mais fáceis de identificar. Elas tem alguns componentes herdados do anterior modelo JASPER.
Então basta verificar se existe o chip bga HANA conforme figura abaixo.
Corona - Fabricado entre Outubro de 2011 a 2015
Nessa versão de placa a MS juntou as funções do Hana e PSB transformando em 1 unico BGA que chamamos de KSB.
Atualmente existe 8 versões de placa corona e a diferença comum é o tamanho da NAND que podemos classificar da seguinte forma.
 - Com NAND 16MB , geralmente acompanha HD de expansão.
Modelos CORONAS V1, V3 , V5, V7
 - Com NAND 4GB, não acompanha HD
CORONAS V2, V4, V6, V8
Segue abaixo uma tabela para facil identificação
Ja nos Modelos Corona V5 e V6 podemos notar diferenças maiores em relação aos anteriores
A principal e mais importante no RGH é identificação do tipo de Nand e  se tem memórias Winbond 2k ao redor da CGPU.
Se tiver, devemos usar um xell patched para conseguir ter sucesso no boot.
Corona v7 e v8
Alem da diferença entre as nands, a principal nesses modelos é da alteração da CGPU.
Até o momento não é possível RGH, LTU etc ...
Espero que essas imagens ajude quem está iniciando na manutenção desse console e ainda tem dúvidas na identificação dos modelos.
Qualquer dúvida ou sugestões, entre em contato ou abra um tópico aqui na área.
(versão rascunho com formatação incompleta e sem revisão)
  • Joinha 39
  • Legal 6
  • curtolo pinned this tópico
que aula cara...show de bola ganhou o meu joinha
Existem muitos números de identificação de placa? varia muito? tem como fazermos uma lista?
Ai são só os modelos slim? tem dicas pra modelos fat?
  • Joinha 2
Em 12/12/2017 às 00:22, willianlopes disse:
Trinity
Corona v7 e v8
Amigo, esse Post está me ajudando muito!
Trinity
Corona v7 e v8
  • 3 meses depois...
  • 6 meses depois...
Postado (editado)
Parabéns pelo Post @willianlopes! Muito bom mesmo! Joinha dado!
Nesses últimos dias estou lendo sobre assunto. Tem muito conteúdo espalhado na Internet.
Recentemente achei jogado no ferro velho 4 xbox, 3 fat (1 falcon 2 Jasper) e 1 Slim (Trinity). O Slim vou precisar de um pouco mais de tempo, está com 1,8V em curto. Tudo indica o Chip Hana estar queimado. Qto aos Fat, tem um com Placa Jasper q está funcionando porem, veio sem o Drive. Tentei pegar o Drive do Outro Jasper mas só rodou filme.... pelo que li, o motivo é pra ser devido a diferença do DVD KEY. Estarei abrindo um tópico para pedir ajuda aos colegas. Gostaria de fazer um J-Tag nele....
Editado: por micxnet
  • 7 meses depois...
  • 5 meses depois...
  • 2 meses depois...
  • 2 anos depois...
ADIÇÃO PARA CORONA V5:
A CORONA V1 E V5 SÃO IDÊNTICAS, A LEITURA DA NAND É USADA COM NAND-X, E NECESSITA DE POSTFIX ALÉM DE FECHAR AS TRILHAS DOS RESISTORES R2C7 E R2C6 E NÃO PRECISA ATERRAR O CRISTAL.
Para um boot rápido, recomendo o uso de fio curto e fino no ponto c de preferência de 1 único filamento, já o ponto D pode ser o tamanho necessário para chegar ao chip.
  • Legal 1
  • 1 ano depois...
Em 11/06/2018 às 13:47, willianlopes disse:
Em 12/12/2017 às 03:22, willianlopes disse:
Identification des modèles XBOX 360 Slim
Trinité
Fabriqué de 2009 à septembre 2011
Les assiettes de la Trinité sont les plus faciles à identifier. Ils ont des composants hérités du modèle JASPER précédent.
Ensuite, vérifiez simplement s’il y a une puce HANA bga comme indiqué ci-dessous.
Corona - Fabriqué d’octobre 2011 à 2015
Dans cette version de la carte, MS a rejoint les fonctions de Hana et PSB en le transformant en 1 seul BGA que nous appelons KSB.
Actuellement, il existe 8 versions de carte corona et la différence commune est la taille de la NAND que nous pouvons classer comme suit.
- Avec 16 Mo de NAND, il est généralement livré avec une extension HD.
Modèles CORONAS V1, V3, V5, V7
- Avec 4 Go de NAND, il n’est pas livré avec la HD
Vous trouverez ci-dessous un tableau pour faciliter l’identification
D’autre part, dans les modèles Corona V5 et V6, nous pouvons remarquer de plus grandes différences par rapport aux précédents
Le principal et le plus important dans RGH est l’identification du type Nand et s’il y a des mémoires Winbond 2k autour du CGPU.
Si c’est le cas, nous devons utiliser un xell patché pour pouvoir réussir le démarrage.
Corona v7 et v8
En plus de la différence entre les nands, la principale dans ces modèles est le changement de CGPU.
A ce jour ce n’est pas possible RGH, LTU etc...
J’espère que ces images aideront ceux qui commencent à entretenir cette console et qui ont encore des doutes dans l’identification des modèles.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter ou à ouvrir un fil de discussion ici dans la région.
(version brouillon avec mise en page incomplète et sans relecture)
merci beaucoup mon ami ce poste vas m'aider
